Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 193
Тема: Вопрос к спецам по измерениям звука.
    По умолчанию Вопрос к спецам по измерениям звука.
    На remont-aud.net порекомендовали задать этот вопрос на этом форуме.
    Сразу скажу у меня потребности не профессиональные, просто есть измерительные потребности в моем личном проекте "Объемный звук — следующий шаг".
    Журнал Радио 4й номер за 2020й и ссылка не для саморекламы https://baseacoustica.ru/akustik....ij-shag
    Когда то я покупал специально для измерений Tascam U366 но он в этой роли оказался хуже чем Maya44USB, она хороша но у нее планка в 48 кГц,
    Идеальные для меня параметры давал только Terratec EWS88MT, но он морально устарел и ограничивает возможности стационаром.
    Пробовал Alesis io26, MOTU Ultralite, 1010LT, но это все годится для стационара, а хотелось бы именно мобильное решение с USB портом.
    У меня и так этих многоканальников целый парк, но это все для многоканальной записи, а не для измерений.
    Покупать еще кучу карт одну за другой, чтобы подбирать именно для измерений уж больно накладно.
    У меня есть даже Dirac XTZ, но он заточен чисто под рум-коррекцию сделан на CM6400 и работает сносно только в низкочастотном диапазоне.
    В роли измерительных микрофонов у меня штатный микрофон от Dirac XTZ и EMC800 штатный от Бехрингера DEQ2496 который тоже имеется.
    Посему решил спросить знающих и опытных. Кто какие звучки использует на подопытных устройствах для снятия АЧХ и прочих параметров?
    Какие звучки по вашему опыту и практике зарекомендовали себя именно для измерительных целей, а не для записи звука?
    Только плиз, не надо рекомендовать в стиле "купи Audio Precision и не парься" у меня нет спонсоров, я все делаю сам и за свой счет.
  2. #141
    По умолчанию Re: Вопрос к спецам по измерениям звука.
    Цитата Сообщение от Andrey A Kireev Посмотреть сообщение
    И всегда получали традиционные диаграммы направленности, восьмерку, кардиоиду, суперкардиоиду
    Так получали не "что получилось", а то что требовалось. Лист конопли можно сделать матаном, но видать звукорежам сей вид диаграммы не зашел
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Полное 3Д при обычном православном стерео.
    Меня всегда интересовало, откуда в честном моно(одна колонка) берется глубина и планы и объем. Но не до такой степени, чтоб все бросить и курить литературу.
    WBR, Michael.
  3. #142
    Все отражения уже записаны. Ваши комнатные должны быть на порядок меньше. Тогда записанные воспроизведутся.
  4. #143
    Металист
    Так они будут излучаться из 2 точек.
  5. #144
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    откуда в стерео берется 3D?
    Created by phantom power 3D surround
  6. #145
    Самый начальный уровень, когда сигнал застряёт между колонками и АС теряются в "звуковой черноте". При дальнейшем улучшении помещения всё расслаивается, раздвигается, приближается, опускается и поднимается. Запись должна быть подразумевающей.
    Усилитель и АС в помощь, но помещение на 1 месте.
  7. #146
    Металист
    Звучит не убедительно. Ну если с расширением вроде как не поспорить, то с опусканием и подниманием есть ряд вопросов. У нас же 2 излучателя. 1 справа, а другой слева. Откуда там опускания и поднимания? За счет чего?
  8. #147
    За счет записанной обстановки.
  9. #148
    Здесь соглашусь ибо вероятнее всего что тогда подобное было как телеге пятое колесо.
    Прямо как утраченный булат, или индийский железный столб, над которыми ученые до сих пор головы ломают.
    Не в ту пору созрел фрукт, а жаль.
  10. #149
    В жизни ты же слышишь двумя ушами?
  11. #150
    Металист
    В эти слова можно было бы поверить, если бы запись сводилась на 4 канала и АС были бы расположены квадратом перед слушателем.
    В наушниках нет никакого поднимания или опускания. Ширина сцены есть. Но чтобы инструменты были расположены на разной высоте, я такого даже под "ракетой" не слышал.
  12. #151
    При чем с учётом того, что эти 2 точки расположены впереди и шире ушей
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Все еще впереди, будет сюрприз. Но это не новость.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    нужны под уши спец записи или подмешивание
  13. #152
    Металист
    Merstan, У меня каг бэ тожэ есть, что сказать по поводу поднятий и опусканий. Впринципи, каждый, кто занимается измерениями, должен был обратить на это внимание. Я так думаю, пусть синичка полетает. Когда ее заметят, тогда и обсудим.
  14. #153
    Где явно записано (например, гром), там это слышно так же явно и в плохой обстановке. А более "тонкие" структуры просто так не услышать. Сколько бы колонки ни стоили.
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    по встроеным АDC данных не пишут китайцы
    Есть и "фирменные". Но харрактеристики АЦП для микрофона вторичны (о чём здесь писали уже много раз).
    а вот 60-90 градусов чето все никак не встречается как назло.
    Проблема ещё и в том, что иметь одинаковую ДН во всём диапазоне частот, ИМХО, не получится. А вам, как я понял, надо именно это - чтобы и "мёртвых зон" не было и пересечений.
    HRTF решают.
    Вроде бы с ним уже все вопросы сняты, и даже швы обнаружены. Но спорить не хочу ;)
    Если сделать правильный crossfeed, то высота тоже появляется. Без оного, ИМХО, всё плоско и противно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #155
    Металист
    HRTF решают.
    Но они (источники звука) находятся в 1 плоскости!
  17. #156
    Для ушей всё тоже в плоскости?
  18. #157
    Металист
    А вы хотите это оспорить?
  19. #158
    Из головы и прошлого слухового опыта (иллюзия)
    Ранние отражения от стен с разных расстояний и направлений, как в старых монорадиолах с центральным и боковыми динамиками. Немного псевдостерео (ШП + дополнительные маленькие дины, подключённые через конденсатор).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.01.2022 в 23:11.
  20. #159
    Вторичны смотря для какого диапазона частот.
    Если брать речь, то там и малых битрейтов хватает, под вокал на порядок шире подавай. А если брать естественные звуки природы, и особенно шумы то тут диапазон куда более широкий.
    В мобильниках шумоподавление отчасти работает за счет низких битрейтов, по крайней мере я так подозреваю. Ибо в мобильниках в даташитах на те или иные микрухи в звуковом тракте вместо привычных 16/44 или 24/96 все измеряется в kbps, и делая простой перерасчет понимаешь что во многих компонентах даже до 16/44 не дотягивает.
  21. #160
    Металист
    А не из переотраженных ли звуков?
