Сообщение от
fakel
У любых каскадов есть. Гугли Динамическая емкость
Но не у всех ОУ ошибка дифференциального усиления 1,2% и ошибка диференциальной фазы 1,4%. Я конечно не очень понимаю, что значат differential phase error, но это точно не к добру. Ошибка она и есть ошибка. Просто искал в pdf 825-го процент искажений, глаз зацепился за знак %.
Я честно говоря не понимаю как можно рассчитывать на ОУ работающий на 50-100мгц. На таких частотах любая обратная связь это уже генератор. Точнее не так. Это возможно, но при миллиметровой длине дорожек, не больше. Одно время интересовался цифровыми осциллами, самопальными. Даже спаял и наладил себе вот такой
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/
ОУ, как в схеме, в продаже не нашлось, купил какой-то другой на 100мгц по моему, ну я с ним и намучился. В итоге кстати выяснилось, что УВХ в ацп нормально работает на частотах в разы выше заявленных и можно увидеть почти гигагерцовые колебания. Точнее их наличие.
---------- Сообщение добавлено 18.01.2020 в 03:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01.2020 в 19:28 ----------
Так, с ошибкой дифференциального усиления вроде разобрался, на нее можно не обращать внимания -
"Погрешность дифференциального коэффициента усиления (AD) определяется как изменение коэффициента усиления на переменном токе при изменении уровня постоянного входного напряжения."
Нашел апнот, эти два параметра важны при усилении аналогового тв сигнала, для других ОУ их просто не пишут.
http://www.ti.com/lit/pdf/sloa040?ke...-EN-everything
Примерно наметил себе список ОУ которые хочется послушать. Из более-менее доступных. OPA827, OPA627, OPA132, AD825, AD8065.
---------- Сообщение добавлено 05:33 ---------- Предыдущее сообщение было 03:58 ----------
Сообщение от
fakel
Ага, примерно разобрался. У полевиков, даже у Jfit(обычных с управляющим PN переходом) емкость затвора велика и сильно зависит от напряжения сток-исток если оно меньше 5-6вольт. Вывод - при напряжении сток-исток ниже 6 вольт полевики (за исключением горизонтальных полевых транзисторов типа 2sj162) не эксплуатировать.) В одном из даташитов на ОУ попадалась фраза, что ему для уменьшения гармоник при нагрузке 600ом желательно питание повыше (+/- 20 вольт). Может быть с этим эффектом как раз связано.
