Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 215
Тема: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Схема смоделирована и собрана в железе для проверки принципов деления. ФНЧ и ФВЧ Баттерворта 3-го порядка. Полосовой из ФНЧ Релея-Линквица 4-го и ФВЧ Баттерворта 3-го, частоты указаны на схеме. Плата разводилась под ЛУТ в один слой, поэтому питание ОУ выполнено проводом с обратной стороны. Использованные детали: ОУ NE5532 DIP, резисторы выводные, кроме выходных Т-образных фильтров на выходах, которые SMD 0805. В Т-фильтрах такие же конденсаторы. Частотозадающие конденсаторы, кроме С35, все 0,1 мкф плёночный полипропилен сетевые помехоподавляющие. Частотозадающие резисторы желательно подобрать 1%. Клеммники J7 и J10 оказались неудачно расположены и один из них надо поднимать над платой, иначе не вставить провода. Питание +/- 15 Вольт 80 мА.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.08.2022 в 10:32.
  2. #141
    Voronezh
    По умолчанию Re: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    ИМХО считаю необходимыми обе коррекции.
    Вам же вроде ясно ответили "в рамках данной концепции".
    Согласитесь, если речь о совершенствовании мотоциклов, то глупо предлагать четыре колеса, доказывая, что на четырех колесах устойчивость на скорости много выше. Хотя она и вправду выше. Но это уже "за пределами концепции".
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ИМХО считаю необходимыми обе коррекции. Судя по молчанию публики, никто не юзает не ту не другую? Если так, то есть сомнения, что пользователи добились удовлетворительной эффективности от концепции (как я понимаю за исключением автора концепта).
    Как минимум, компенсация задержки обязательна. Но, кроме как в цифре, я не знаю, как её нормально реализовать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Бред. Эта и подобные ей концепции никак не отменяют необходимых коррекций.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Владимир, я то использовал, данную концепцию, правда в рамках самой, а не рассматриваемого фильтра (у меня,были банальные 24 с права и 12 с лева) и знаю, что без линий задержек, даже физически выровняв топы и мид, по горизонтали, не используя time delay, всё в итоге может получится грустно и только увеличит число сомневающихся, от того и задал свой вопрос.
    Так почти никак кроме "цифры", но тогда возникает вопрос, зачем аналоговый кросс
    Кто то из камрадов описывал симуляцию кривых раздела в цифро кроссе по методе аппроксимаций от Subsonic, вроде было норм.
  5. #144
    из преисподнии
    а как вы хотели, если даже "кубэйс" восприниют как нечто сатанинское , а дисипи - это наверно вообще "шайтанмашин" ...
  6. #145
    Ну, например, чтобы слушать через такую систему пластинки
  7. #146
    Voronezh
    Мне то зачем пишите? Пишите автору "этой концепции"! Это он решает, что "отменяет", а что - нет.
  8. #147
    Саб ещё. Особенно учитывая, что он обычно отдалён от сателлитов куда больше, чем миды
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Потому что про ненужность пишешь ты, а не автор
  9. #148
    из преисподнии
    аппроксимация основывается на детерминированных данных, а тут скорее метод регрессии (очень частный случай метода аппроксимации), т.е как бы методы анализа с виду одинаковые, но результат разный...
  10. #149
    Челябинск
    Так согласен, но я использовал саб (вернее сабы) прямо под этим мидом, ессно используя "цифро извращения", результат мне очень понравился, но......были свои но....., но думаю ещё вернусь
  11. #150
    Voronezh
    Тему то почитай. И ту, где концепция её автором изложена. Или "чукча не читатель, а писатель?".
  12. #151
    Ну в принципе метод то работает! По крайней мере все мои предыдущие попытки прикрутить саб можно было коротко охарактеризовать как "ни пришей п...де рукав кобыле хвост".
    По поводу задержек, можно ли с помощью минидсп 2х4 задержать топы и мид, а саб пустить в обход, через аналоговую плату? 2х4 100$ вроде стоит? На сколько это улучшит ситуацию, если в % от абсолютного счастья? Там же ещё добавляются две несложные операции: АЦП и ЦАП. Заметно ли это портит звук?
  13. #152
    Вот именно её и читал. И не увидел запрета автора
    Это влияет на нужность задержки количественно, но, ИМХО, не качественно
    Я тоже, у меня основные проблемы, если говорить об этой концепции - сложность сведения мидбаса с СЧ. Т.е. по микрофону всё уже ок после буквально пары часов настройки, но вот сделать так, чтобы звук воспринимался слитно, как единое целое, без некоего изменения характера звучания на границе раздела и, в то же самое время, без размытия стереокартинки - оказывается уже сложнее и требует заметно больше времени. И может повредить красивости графика АЧХ
    Причём заметил, что корректировка задержки, особенно суб-НЧ канала, может очень сильно влиять на субъективное восприятие количества баса, вплоть до желания уменьшенить подъём на НЧ, при этом на график АЧХ в точке прослушивания задержка не особо и сильно влияет.
    Ну и невозможность слушать не-цифровые источники немного смущает. Потому тема и интересует.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Очень заметно, особенно на топах, особенно если топы на хороших динамиках, особенно с теми дешёвенькими АЦП/ЦАП, которые стоят в минидсп. То есть одно лечим, другое калечим.
  14. #153
    Voronezh
    А тем нету запрета на многое. На лампы нету запрета, на продукцию Мундорф и т.д. и т.п.
    При чем тут запреты то? Надо смотреть на рекомендации автора. Там есть рекомендации на организацию задержек в каналах?
    Зачем выдумывать то, чего автор концепции не предложил? Спор на пустом месте...
  15. #154
    Затем, что, если что-то нужно, то это что-то нужно применять независимо от отсутствия чьих бы то ни было рекомендаций.
    Вот именно.
  16. #155
    из преисподнии
    не переусердствуйте с задержками на суббасе и НЧ драйвере, который работает ниже 126Гц, они не очень то там работают, излишнее их увеличение конечно допустимо в домашних системах, но фазу на стыках оно вам не исправит, а полученный разбаланс по задержкам в целом в системе может только ухудшить саунд.
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ИМХО, после оптимизации расстановки и сшивки полос нужно в цифре откорректировать АЧХ ниже 200Гц (включая фазу). Это в т. ч. откорректирует возможные задержки и проблемы с ФЧХ на стыке. Естественно, глубокие резонансные провалы корректировать не надо.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #157
    Meta|_, ну, в общем-то, при выборе частот раздела по Сабсонику, коррекция АФЧХ ниже 200Гц неизбежна в любом случае
  19. #158
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Автор с разработчиком ПП пришли к какому-то общему знаменателю? Платы, Киты ждать? Очень хочется универсальную, грамотную ПП для всех случаев мидбаса!
    Последний раз редактировалось frad; 16.12.2019 в 21:24.
  20. #159
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Терпение, только терпения
    Omnia praeclara rara
  21. #160
    г.Рязань
    В процессе согласования и доработки схемы. Конкретно - согласование схемы буферных каскадов и коммутации.
    Платы, Киты ждать?
    Конечно. Но быстро не обещаю, после НГ скорее всего. Есть предварительная договоренность с Лучезаром (Luch) о формировании КИТов.
    Очень хочется универсальную, грамотную ПП для всех случаях мидбаса!
    "Для всех случаев мидбаса" - под вопросом.
