Страница 8 из 50 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #141
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Попробуйте раздельное питание от АКБ
  3. #142
    ну просто петля... попробуй один канал только - входную землю и питание - одно!
    Я непонял как это .
    ---------- Сообщение добавлено 22.09 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    Тут без вмешательства в плату усилителя ничего не поделать. Надо оторвать входную землю усилителя, чтобы она соединялась только с землей выхода источника.
    Попробовал раздельное питание , усилок от блока питания а модуль Блутуз от батарей , все отменно тишина никаких шумов чистоган .Как же развязать земли ?
    ---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09 ----------
    Может есть кто грамотный в теме .Стал подключать тестировать модуль на TPA3116 2.1 с Bluwetooth Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265382 заменил кондеры на оригиналы Nichicon KZ и FG входную керамику на пленку Эпкос и опера с TL072 (в канале сателитов) на LT1358 звук стал очень сильно лучше прямо устроил .Но теперь опять вопрос возник , мостовой сабовый канал играет ощутимо тише основных каналов хотя на нем заявлено 100 Ватт , а на основных 50ватт .Думал может из за сабового фильтра на фходе специально повыпаивал входние кондеры на фронт каналах и пустил сигнал с одного из основных на сабовый мостовой (или параллельный) так вот сабовый явно тише при том что на входе у обоих одинаковый сигнал , и индукторы на сабовом канале очень сильно греются .Так и должно быть?
  4. #143
    Злой Аватар для _Ру_
    Никак. Ну можно питание на источник через изолированный DC-DC пустить, но оно того не стоит, тем более, что у вас уже есть источник с усилителем на одной плате.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 27.04.2016 в 21:55.
  5. #144
    Рязань
    Простейший способ - резистором порядка 10 Ом разделить сигнальные земли выхода источника и входа приемника. Но это только ослабляет помехи.
    Более радикальный способ - устроить дифференциальный вход для приемника, или разделить питания, добавив еще один БП.
  6. #145
    Это не поможет.
  7. #146
    Вот такой подойдет?
  8. #147
    Вот такой подойдет?
    Неа. Надо "изолированный", т.е. с трансформатором, разделяющим входную и выходную части. Ну я специально не искал такой на ибэях, но до тысячи рублей такие не встречались.
  9. #148
    Буду пробовать резистор , может этого будет достаточно .
  10. #149
    Печора, Коми
    Начните работать с аккумуляторами, и Вы откроете для себя много приятного в звуке. Почему Вы не хотите смириться с тем, что ЦАП будет работать от батареи? По сути ЦАП НИЧЕГО не потребляет, поэтому особых беспокойств не доставит...
    ---------- Сообщение добавлено 10.56 ---------- Предыдущее сообщение было 10.35 ----------
    Вчера потестил свой усилитель на акустике Monitor Audio Bronze, как на полочниках, так и на напольниках. Очень даже не плохо. Отмечу некоторую крикливость.. Но может я просто придираюсь. Усилитель начинает перегружаться на максимальной громкости, благо ее можно ограничить кнопками прямо на плате. Сперва слушал, запитавшись от какого-то импульсного зарядного устройства на 20В, разница просто огромная. Конечно, от зарядки это была просто проверка работоспособности. Но зато теперь стало понятно, что аккумулятор должен быть достаточно мощным, чтобы "тянуть" нагрузку. Хотя аккумулятор от шуруповерта 14,5В - 1,5Ач выдержал работу с обеда до вечера, так и не разрядившись. Приятно.
  11. #150
    TDA7492 ужасно звучит, TA2024 намного лучше. У меня есть еще PAM8610, ну то вообще без комментариев.
    Еще вот такие заказал, но пока не пришли.
    http://ru.aliexpress.com/item/TPA311...553840789.html
    http://ru.aliexpress.com/item/J34-Fr...580434434.html
    http://www.ebay.com/itm/321913231156...%3AMEBIDX%3AIT
  12. #151
    Так мне то нужно для портатива если делать отдельные батареи и для усилка и для модуля Блютуз то будет ощутимо больше и тяжелее и дороже .
  13. #152
    Валера777, у микросхемы усилителя балансный вход. Надо чуток модифицировать и всё пойдет.
    Я так понимаю это они.
    Надо оторвать эти конденсаторы от земли усилителя и пустить на них землю от источника.
    А вот это чего такое?
    Туда модуль блютус устанавливается или чего?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 28.04.2016 в 12:15.
  14. #153
    Попробовал так как на схеме все отлично получилось , полный порядок !Спасибо!
  15. #154
    Не забудьте поставить "лайк" и поделиться с друзьями!
    Шютка!
  16. #155
    Печора, Коми
    _Ру_, лайк. Грамотный, понятный ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 29.04.2016 в 09.32 ---------- Предыдущее сообщение было 28.04.2016 в 20.54 ----------
    Ру, Вы в каком исполнении слушали TDA7492? И чем лучше TA2024 ?
  17. #156
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    я конечно понимаю нелюбовь в этой мс, но может все же 7294... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  18. #157
    может все же 7294
    Неа.
    http://www.aliexpress.com/item/2-x-5...516490884.html
    а еще у меня была 8920 - такой же звук.
    http://www.aliexpress.com/item/Y92-F...5-7bee56dafaf0
    Противные ВЧ, вызывающие скрежет зубов. 2024 не имеет такого звука на ВЧ, ну и в целом не раздражает.
  19. #158
    Печора, Коми
    Мне кажется, это у Вас сборки такие.. У меня плата фирмы Sanwu. По ВЧ не заметил артефактов.. Интересно было бы их сравнить. Могу подключить акустику System Audio к нему и записать на микрофон..
  20. #159
    Очень сомневаюсь. Такой звук от кривой реализации невозможно получить в принципе. Нарочно не придумаешь. У PAM8610 такой же "характер" ВЧ, но во много раз противнее.
  21. #160
    Печора, Коми
    Заказал усилитель tpa3116 + lm1036 + csr8630 4.0 HiFi Bluetooth усилитель класса D 50 Вт * 2 и динамики Aura. Vizaton позже закажу, а может в Москве буду, да в Аманию заеду.
    Прошу помощи с выбором пассивного излучателя для Ауры и Визатона. Размер можно хоть 20 см. По каким параметрам их подбирают?
    Всвязи с установкой пассивного излучателя как рассчитать внутренний объем акустики?
