Страница 7 из 50 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #121
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    не очень портативно: http://stereo.ru/news/soundboks-119db-wireless-speaker
  3. #122
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Sica 3,5 "
    Валера777, а как вам Sica? сильно криклива на ваш слух? хочу почти такую(4", с пулькой) на СЧ в трехполоску...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #123
    Когда послушал первый раз ни с чем не сравнивая понравилась .Потом взял ее и сравнил очно с Aurasound Vifa и Eton RSR показала себя не особо очень простенько без баса и хоть не очень но покрикивает .Та что я слушал была вот эта Sica 3.5L1SL заявлена почему то как нч , по факту сч , ну и все таки для ее цены на тот момент неплохо .
  5. #124
    Барнаул
    Ясно, Спасибо! ... Еще вопрос: а здесь ни Тэнг Бэнг? Снизу, второй справа(типа с пулькой)? Где брали?
    Раз уж начал, еще спрошу... )) Этот визатон как вам? сильно кричит? детальность? ... Это же он(Сверху посередине)?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.04.2016 в 20:52.
  6. #125
    Нет на фото экспериментальные EOS не интересные .Visaton B80 очень хорош не криклив практически совсем детальность весьма достойная очень музыкальный певучий ширик .Вот пост в котором есть ссылка на объемное тестирование на зарубежном DIYAUDIO кучи широкополосников 2"-4" c записью их звука хорошим микрофоном Визатон лучший их лучших .
  7. #126
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Валера777, я хочу сделать мониторчики для компа на динамиках BMR (TEBM65), хотя они вроде самодостаточны, но хотел бы все-таки добавить твитер, что посоветуете для ВЧ?
    с уважением
  8. #127
    с уважением
    Из недорогих но качественных посоветую вот такие Хейлы http://ru.aliexpress.com/item/Air-mo...rchweb201556_0 .А так подойдут любе качественные твитеры у меня сейчас играют в машине с Морел Суприм .
  9. #128
    Монреаль, Канада
    не подскажете, на какой оптимальной частоте сделать раздел с BMR? Планирую использовать миниДСП, но если можно пассивно - то хотел бы также попробовать, если у вас есть схема фильтра
    с уважением
  10. #129
    с уважением
    Я использовал с процессором резал твитеры на 8 и на 10 кГц снизу вторым порядком , а ширики по разному и в полную полосу и подрезал .В общем тут только эксперименты и настройка по месту .
  11. #130
    Монреаль, Канада
    Спасибо, дины заказал, будем экспериментировать
    с уважением
  12. #131
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    Как удачно я зашел. Хорошая тема, сам как раз загорелся построить что-то боле-менее стоящее.
    Нет особого опыта в построении акустических систем, одни попытки повторить.. Поэтому прошу покритиковать, дополнить или предложить свои варианты для комплекта моей будущей портативной АС.
    Мои соображения:
    • Динамики Visaton B 80/8 думаю будут перебором для такого усилителя.. Хотя, в принципе, я не против на них потратиться.
    • Пассивный излучатель какой выбрать, я не особо разбираюсь. Разместить его предполагаю на дне корпуса.. Нестандартно для такого рода изделий, ножки придется делать. Но на задней стенке мне кажется он по-уродски будет смотреться.
    • Нужно ли для такого зарядного устройства делать понижалку напряжения, или БМСка это умеет делать?
    Что скажете?
  13. #132
    Мои соображения:
    Что скажете?
    Усилитель конечно под замену , вот этот в самы раз правда дороже заметно но там уже хороший как сам усилок так и модуль Блутуз .По динамикам не понятно что это за фрукт , но под пассивный радиатор он не подходит слишком высока Qts почти 1 (а в реале может и зашкаливать 1 ) .Берите что то из перечисленного в теме если вас устраивает 3.5 " то берите Visaton B80 (более детальные вч и более прозрачный серьезный звук на сч вч ) или Aura NS3 (просто нереальный для такого размера бас сч ивч более приглушенные но все достойно желателен твитер в пару ) .То есть с Визатоном вы получаете по сч вч уровень сопоставимы HiFi акустикой средней руки (правда это результат прослушки от усилителя TPA3116 без Блутуза и мультибитным цап Денон с блютуз попроще конечно но тоже норм ) бас как у комп колонок не больших .А вот с Аурой будет бас как у небольших HiFi полочников на 5"-6" примерно так же по глубине слабей только динамика вч сч не напрягающие немного прилизаны .
  14. #133
    Печора, Коми
    Я наверно и Ауры возьму, и В80. С усилителем понятно. Я изначально попроще хотел собрать аппарат, но аппетиты как у Вас растут.. Ладно, усилок на дачу пойдет к 10-ГДШ. А что с блютузом? Я с проводами не хочу заморачиваться.
  15. #134
    Так тот на который я дал ссылку он уже с Блютуз http://www.ebay.com/itm/New-TPA3116-...0AAOSwBahVP4I1
  16. #135
    Печора, Коми
    А, видел.. Вскольз упомянули слово ЦАП.. Упс, сегодня за столом, но ужасно хочется музыки)
  17. #136
    Подключил модуль Блютуз http://www.ebay.com/itm/CSR8630-HIFI...item1c5c228642 к усилителю TPA3116 http://www.ebay.com/itm/141629743090...%3AMEBIDX%3AIT идет какой то шум , тол наводка толи радио шум , пока мысль такая что нужна развязка земель , или может в другом причины ?
  18. #137
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну дык, петля же наверное у вас? Питание одно для обеих плат использовали?
  19. #138
    Да питание одно просто провода параллельно
  20. #139
    Барнаул
    ну просто петля... попробуй один канал только - входную землю и питание - одно!
  21. #140
    Тут без вмешательства в плату усилителя ничего не поделать. Надо оторвать входную землю усилителя, чтобы она соединялась только с землей выхода источника.
