Страница 8 из 32 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 623
Тема: N. XP
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию N. XP
ID:	234807 NXP.zipNataly eXPerience.
    Вновь взяться за паяльник заставило желание сделать на базе имеющихся на сегодняшний день наработок некоторую сводную конструкцию, с учётом уже наработанного опыта и имевшихся ошибок. Подобные имелись, например, применение ОУ АД823 в качестве буферного каскада на нагрузку в 2,5 кОм, по данным даташита, приводило к росту гармоник этого каскада на частотах выше 3..5кГц выше вносимых собственно усилителем искажений. Ситуация усугублялась тем, что спектр вносимых выбранным ОУ искажений, по данным Кости Мусатова, являлся жёстким и мог заметно окрасить звучание. Поэтому было принято решение об использовании интегрального буфера BUF634T для разгрузки ОУ и снижения искажений каскада до практически даташитных значений. Кроме этого был использован ОУ ОРА132, обладающий гарантированным КНИ менее 0,001% на частотах до 20кГц. При использовании же, например, ОРА827, эта цифра понизится еще как минимум вдвое.
    В усилителе была увеличена глубина ООС на 6дБ по сравнению с V.2012 PRO, а также использован УН на основе токового зеркала+каскода, вместо ОЭ в предыдущей версии.
    Уже это позволило снизить вносимые искажения (с учётом практически такой же коррекции) минимум вдвое. В довершение, был использован отработанный на версии ЭА2014 режим СуперА без использования оптопар, с жёстко стабилизированными режимами каскадов слежения за током покоя. Суммарный эффект от этих усовершенствований можно оценить в виде снижения ожидаемых искажений минимум вдвое-втрое, с учётом конструктива. Также применение режима СуперА позволяет снизить начальный ток покоя УМЗЧ и сузить спектральный состав гармоник, вносимых усилителем.
    Рассмотрим схему. Для предотвращения образования земляной петли входной сигнал подаётся на усилитель через отвязывающую от земли цепочку R2C1. ОУ ОР1, выполняющий роль буферного усилителя с Ку=-2, одновременно играет роли как лимитера при срабатывании последнего, уменьшая Ку практически на 30 дБ, так и подавителя синфазной помехи, наведённой на вход, т.к. неинв. вход подключен к «земляному» проводу источника сигнала. Буфер ОР3 разгружает ОУ ОР1, и, будучи включенным в петлю его ООС, образует с ним ОУ с мощным выходным каскадом, гарантированно способным работать в режиме А при отдаваемом токе до 5 мА и полном размахе выходного сигнала. Можно было бы применить один ОУ с большим током потребления, например, THS4061, однако скоростные ОУ (не все), предназначенные для работы на частотах в десятки-сотни мегагерц, обычно уступают в звуке уже хорошо знакомым. Это не закрывает путь для экспериментов, напротив – буфер можно исключить и использовать ОУ в корпусе СОИК8, критически важное требование-устойчивость при работе повторителем.
    С выхода буферного усилителя через цепь нуль-коррекции R22C15R25 сигнал приходит на инв. вход ОР4, который уже непосредственно управляет дискретной транзисторной частью. Сюда же заведены интегратор, компенсатор сопротивления проводов, а также общая петля ООС УМЗЧ и местная коррекция на опережение через С19.
    Усилитель в целом выполнен по схеме двойного инвертирования, как и предшествующая версия, что позволяет сохранить фазу сигнала без изменений и в то же время избавиться от синфазных искажений, вносимых ОУ. Построение дискретной транзисторной части имеет много схожего с предыдущими версиями, за исключением использования токовых зеркал и каскодного усилителя напряжения, что позволяет снизить вносимые этим узлом искажения примерно вдвое, а также повысить термостабильность, т.к. в токовых зеркалах используются СМД-транзисторы с одной ленты.
    Далее всё уже знакомо: управляемый источник смещения на шунте, система защиты на базе аналогов тиристора, выходной каскад-«тройка». Было решено использовать 4 пары выходных транзисторов вместо пяти, это позволило не изменять посадочный чертеж радиаторов и допустить апгрейд версии V.2012 PRO до описываемой.
    В усилителе предусмотрены меры по защите ОУ от статического электричества, а также от чрезмерно глубокой работы интегратора, введением встречно-параллельного диодного ограничителя.
    Налаживание усилителя практически не требуется. Из настроек – можно подобрать ток покоя выходного каскада, при установке R98, R104=1,5k он выходил около 50мА, при 910 Ом – 80мА. На последнем значении автор и остановился.
    Следует отметить, что при неисправности цепей смещения стабильная работа усилителя становится практически невозможной, что было проверено при отладке авторского экземпляра: случайно закороченный переход БЭ VT28 привёл к срывам усилителя в возбуд при включении и невозможности как-то проверить усилитель меандром. При этом усилитель оказался в глубоком режиме В, без тока покоя. После устранения неисправности всё стало хорошо. Снижение С19 до 10пФ допустимо лишь при использовании ОУ с более высоким вторым полюсом, чем у ОРА132, например, с ОРА827. Стоит также проверить стабильность запуска УМЗЧ, подавая сетевое напряжение через лампу.
    Порог срабатывания клиплимитера определяется номиналом R31, по дефолту он будет работать по факту ограничения.
    Для использования с усилителем рекомендуется разработанная автором система защиты для мощного УМЗЧ, содержащая в себе всё необходимое для питания индикатора клипа и светодиода оптопары, а также позволяющая реализовать плавное нарастание громкости при запуске и многое другое.
    Замены ОУ.
    ОР1 – ОРА132, ОРА134, ОРА627, ОРА1641, ОРА827.
    ОР2 – ТЛ082, ОРА2132\2134, АД823, АД712, ОРА1642
    ОР4 – ОРА627, ОРА1641, ОРА827.
    Оптопара – АОР124, NSL25, VTL5C2, VTL5C3
    Выходные транзисторы – 2SA1943\2SC5200, 2SA1302\2SC3281
    В выходном каскаде возможно применение как нескольких включенных в параллель резисторов типа 1812 сопротивлением 1 Ом, так и одиночных 2Вт резисторов 0,33 Ом. Одновременное их использование не допускается.
    При частом использовании усилителя на большой громкости рекомендуется для снижения импульсной чувствительности токовой защиты использовать С41, С42 номиналом на 4,7мкФ типоразмером 1206 или 0805 с рабочим напряжением от 10В. При этом транзисторы ВК за рамки ОБР не выходят.
    По вопросам групповых закупок мощных трансформаторов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
    Последний раз редактировалось waso; 18.10.2016 в 18:25.
  2. #141
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: N. XP
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    1. Причина отказа от 5 пар выходных, как V.2012 PRO, понятна. Возможно ли дополнение 5-й парой N.XP при соответствующем увеличении печатной платы?
    Это возможно, мне просто хотелось оставить возможность замены плат V.2012 PRO на ХР без пересверливания радиаторов, т.е. за основу бралась именно эта плата и была перетрассирована.
    2. На плате V.2012 PRO возле выходных транзисторов было установлено гораздо больше электролитов. Чем вызвано уменьшение их количества?
    Ту же самую ёмкость, как и ранее, можно набрать без проблем, просто применив емкости на 2200мкФ. Дело в том, что многим не нужно питание ВК именно в 75В на плечо, дают вольт по 55...60, а тут как раз есть номиналы 2200*63В, 3300*63В, с диаметром 18мм. Для 75В питания выгоднее разместить БП на выносе в непосредственной близости от ВК и соединить короткими толстыми проводами, а буферной ёмкости на плате уся вполне хватит.
    Последний раз редактировалось waso; 02.01.2016 в 13:18.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Sergey
    Печатные платы будут доступны к заказу?
  4. #143
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    На изначальную версию платы уже делались в тираж, они есть у Лучезара (Luch) и у Nikolayms.
    Улучшенная версия практически мало чем отличается, только уменьшенной коррекцией для дальнейшей погони за нулями.
    То же, что показал вчера, пока на стадии сборки и тестирования.
    Но революции не ждите Если хотите стабильную редакцию-первая версия работает без всяких проблем.
  5. #144
    Интересуют платы усилителя версии 01.01.16. Подождем...
  6. #145
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Поскольку мне начали поступать жалобы на невозможность разобраться в новых версиях, то никаких новых версий больше не будет.
    Последний раз редактировалось waso; 13.03.2016 в 14:17.
  7. #146
    2SC4793/2SA1837 проще крепить на радиаторе, без изолирующих прокладок. Отсутствие необходимости в С18 наверное хороший знак
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Да, на меандре 1кГц смотреть абсолютно нечего, что приходит - то и выходит.
    А если подавать на R22 не 1 кГц а столько, чтобы можно было разглядеть переходной процесс? Было бы весьма интересно посмотреть.
  9. #148
    Для обретения желаемого результата - помучаемся, не проблема
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В схеме закаскодено практически всё, что можно было, в том числе и ЭА.
    Эдак и до ВК доберемся...
    Хотя смысл корежить тройку Локанти...
  11. #150
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Подключил к АС, послушал. Играет, хорошо играет
  12. #151
    Ribnitsa, Тransnistria
    Привет, Вадим. Ну нет мой прИдел на возмуштенья, как у нас говорят - опять интригуеш.
    В качестве драйверных поставил одну пару MJE15032\15033
    Пришел к моему варианту, я так и не смог победить эти сладкие парочки в N XP, влепил MJE, пока с удовольствием работают, ну а прокладки - одной больше, одной меньше, была бы только в этом проблема.
    Оперативного сравнения с N XP не делал?
  13. #152
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Валерий, привет!
    Цитата Сообщение от vdij Посмотреть сообщение
    опять интригуеш
    а как без этого?)))
    Делал, плату канала ХР тоже подключал, разницы не понял. Набор ОУ такой же. Хотя мозги-то понимают, что искажений стало еще меньше...
  14. #153
    Kiev, Ukraine
    waso,
    с большим уважением отношусь к Вашей деятельности, очень импонирует Ваш подход.
    Не планируете разрабатывать чего-то схожего на Холтона? Думаю, возьмись Вы за это дело, то и тут была бы достигнута новая высота.
    Или в сравнении с последней версией N XP там нет такого потенциала?
  15. #154
    Архангельск
    Композитный глубокоосник против... Холтона?
  16. #155
    Kiev, Ukraine
    Не так, композитный глубокоосник ЗА Холтона например, ВК сделать на полевиках, вход на ОУ и под них УН... С полной схемной и топологической симметрией, со своим драйвером для каждого выходного транзистора, с двойным элетролитом в подпитке. С нормальным питающим напряжением - около + ь 70 вольт. Что-то такое... Ну и с расчетом использования дома - пассивное охлаждение и т.п. с кнопкой переключения в класс А/АB.
  17. #156
    Архангельск
    ВК сделать на полевиках, вход на ОУ и под них УН... С полной схемной и топологической симметрией, со своим драйвером для каждого выходного транзистора, с двойным элетролитом в подпитке. С ормальным питающим напряжением - около + ь 70 вольт.
    И в конечном итоге прийти к обсуждаемому усилителю или очень похожему. Но только без полевиков в ВК.
  18. #157
    Kiev, Ukraine
    Полевики - конечно не догма. Хорошо бы послушать его в одной из топовых реализаций...
  19. #158
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Действительно, пришли бы к подобной схеме, путь к которой уже проделан. Дело в том, что для эффективной работы многопетлевой ООС и реализации потенциала даже не слишком быстрых ОУ класса ОРА1641\ОРА827 необходимо иметь дискретную часть с приличной скоростью, которую можно получить только от ТОСного дискретника. В случае Холтона же его быстродействие потребует глубокой коррекции ОУ, что многократно ухудшит эффективность. Обратите внимание-в какой последовательности включаются ОУ в композитных усилителях, обычно это классический ОУ+ТОСный. Притом на классический вешается коррекция на опережение с его собственного выхода, призванная обойти фазовый сдвиг, вносимый оконечным каскадом на ВЧ, где необходимо соблюдение устойчивости. Возможно применение двухполюсной коррекции, но с ней обычно больше возни.
  20. #159
    Kiev, Ukraine
    В первом посте по заменам - идет от худших к лучшим?
    Моторолловские выходники не присматривались в эту схему?
  21. #160
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Не всё, например, в качестве ОР4 лучше всего использовать ОРА827, потом - ОРА627, крайняк - ОРА1641. Ставить туда ОРА132\134 нельзя - по частотно\фазовым свойствам. В роли ОР1 больше подойдёт ОРА132, т.к. ОРА1641 имеют заметный рост вносимых искажений при типовых сопротивлениях обвески и источника сигнала, лучше всего они работают с малыми номиналами. На роль ОР2 предпочтение можно отдать и более доступному ОРА2134, т.к. в интеграторе наиболее критично напряжение разбаланса, с этим у них всё в порядке, а в компенсаторе переменное напряжение на выходе ОУ сравнительно невелико, да и полоса его работы ограничена звуковой.
    Замена мелочёвки вызвать проблем не должна, ибо ВС848\858 купить проблем нет и цена им копейки, а в лимитере можно ставить всё, что угодно, лишь бы работало.
    Насчёт выходников - как я уже говорил раньше, личные симпатии отданы паре 2SA1302\2SC3281, по ДШ они практически идентичны известной паре 1943\5200. но последние несколько дешевле. Ставить же Мотороловские 21193\21194...я бы поставил...года 3 назад. Сейчас не до этого, увы. Да и полоса у них 4Мгц вместо 30Мгц у Тошибы. Хотя по ОБР Моторола лучше.
