Страница 8 из 56 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #141
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    По моему мнению, вам и эту схему потом придется исправлять.
  3. #142
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    и на чем основывается это ваше мнение??
    К тому же, для наушников выше 80...100 ом придется добавить пред, т.е. возвращаемся к предыдущим вариантам.
    А там хоть лампа хоть опер все что душа позволит....
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Какое у вас внутреннее сопротивление источника сигнала получается в данной схеме?
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    хоть опер
    Ну вот, вы сами и пришли к вашей V2, только без дополнительного буфера и общей ООС.
  5. #144
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    ну во форум отпустило
    перечитал документы к Мультисиму не нашел таких данных (количественно) но думаю что внутренне сопротивление источника много меньше входного для данной схемы поправте если ошибаюсь
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.12.2014 в 09:54.
  6. #145
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Цитата Сообщение от yuriy96 Посмотреть сообщение
    Я так понял, что с новыми транзисторами драйверный каскад можно вообще убрать?
    ну если не кусает приблизительно 38-40 процентное увеличение Кг (пост 128 приведено для IRFZ24) то легко можно убрать буфер (нет там драйверного каскада) хотя уважаемый jett считает это не существенным Попробуем (я , больничный и 0,75 Джек Дениелс ) написать модель для 2013 и проверить все сказанное На слух без буфера размазывается глубина сцены и затрудняется пространственная локализация оркестра(говорил же эмиграция Коэна в крыжополь и мож куда еще.) Все пошел писать модель.....
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    А нет такой задачи создать БЕЗ ООС ный усилитель в планах V3 Гибридный без ООС с улучшеным следящим источником тока но это выходит за рамки данного обсуждения
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.12.2014 в 09:47.
  7. #146
    г. Киев
    Ну вы бы ещё правила пожарной безопасности перечитали...
    У вас на входе висит переменник 50 ком. Так сколько получается?
    ПС. А что с вых. сопротивлением, вы уже посчитали?
    Так какие у вас планы?
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Увеличение гармоник менее, чем на 3 дБ, вряд ли кто заметит на слух. Другое дело, что субъективно звук "с" и "без" скорее всего будет иметь отличия, но тут уже больше вопрос личных вкусовых предпочтений. К тому же, просто возьмите ОУ с более мощным выходом и этот буфер/драйвер будет не актуален.
  8. #147
    перечитал документы к Мультисиму //
    Жуковский утверждает, что LTSPICE получше будет
    Выздоравливайте.
  9. #148
    а окончательный вариант будет?
  10. #149
    +1 жду!
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  11. #150
    г. Киев
    0,75 Джек Дениелс
    Похоже, 0,75-ю дело не обошлось...
  12. #151
    Запугали Вы его )))
  13. #152
    г. Киев
    Так стало быть, это он для смелости? Пусть вятским квасом запивает, как все порядочные люди.
    http://s.fishki.net/upload/post/2014...30/4468883.jpg
  14. #153
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    нету у нас вятскового то квасу а интересующимися вот стоит греется,,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226152 Всех Новым годом и Рождеством!!!
  15. #154
    Серьёзный дивайс !
  16. #155
    г. Киев
    Это тот, что правее на заднем плане? С Новым Годом!
  17. #156
    усилитель для наушников Шушнова https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15941
    повторил от звука офигеваю!!!!!!
    хочу связатся с автором
    Та нет проблем !
    Шушнов М. pinkfloyd@front.ru
  18. #157
    Та нет проблем !
    Сначала ничего не понял потом пообщался с Джони ну тот который Вокер потом тоже ничего не понял.))
    Повторять схему или нет?!
  19. #158
    Моё сообщение предназначалось Go-Blin, на его реплику в той теме: "хочу связатся с автором".
    По поводу Вашего вопроса делать или нет - на Ваше усмотрение. Для удовлетворения любопытства можно и сделать.
  20. #159
    мне если что и повторять то чтобы было явно лучше этого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55030
    В первых постах автор утверждал что разница огромна.
  21. #160
    г. Киев
    На самом деле схемка совсем не плоха, если оптимизировать три вещи: входную цепь с РГ, питание ОУ, сам ОУ.
