Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Прошу помощи! ЦАП на PCM1794
    На модерации
    Аватар для IFon
    Ижевск
    По умолчанию Прошу помощи! ЦАП на PCM1794
    Имеем очень хорошую акустику хенд-мейд.
    Усилитель Denon 520
    ЦАП на базе китайского PCM1794 - Замена всех электролитов на ничиконы, резисторов с низким ppm, 6 стабилизаторов питания заменены
    на малошумящие. в ключевых местах пленка шунтирована слюдой. на выходах стабилизаторов - СВЧ ферритовые колечки.
    Подключение оптика - 30 см длиной
    Источник - медиаплеер на андроид.
    Проблема и вопрос: при отключенном источнике сигнала шум нулевой, при максимальной громкости усилителя,
    при включении источника сигнала (любого) появляется шум на нулевом треке, еле слышимый на максимальной громкости усилителя, но слышимый.
    С чем это связано и куда копать?
    По умолчанию Re: Прошу помощи! ЦАП на PCM1794
    ррм резисторов тут не очень интересее, т.к. он сам по себе не очень важен - это следствие применеия хороших резисторов, а не причина.
    После просто подключения или при начале воспроизведения?
    Смотреть что за шум, на каких частотах, и где и когда он появляется. Телепатов тут нет.
    Любой источник - источник "шума",если выхлоп в режиме кл А - тем более...
    P.S.Никуда "копать" не надо,если шум от работающего источника появляется только при максимальной громкости...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
