Страница 8 из 238 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #141
    Обнинск
    По умолчанию Re: Вопрос к Lynx по защите из усилителя выходного дня
    Lynx,
    Спасибо за консультацию
    Посмотрел, дома у меня РЭС48А лежат. 86 года выпуска. Платина с иридием однако. Жалко комутируемый ток маленький. Как я понял для комутации входов и регулатора громкости пойдут ?
  3. #142
    Инженер Аватар для Lynx
    К сожалению тоже не супер. Дело в том, что на наших производствах весьма низка технологическая культура (даже в те годы) и реле отличались огромным разбросом малосигнальных параметров контактов. Я знаю это на примере производства на "Красной Заре", где делались малосигнальные реле для телефонии с родиевым покрытием контактов. если есть желание сделать хороший коммутатор или релейный регулятор, то советую не пожалеть денег на продукцию Fujitsu или Omron. Свойства их контактов очень стабильны, однородны в партии, и, в общем исключительно высоки. Так у RY12 реальный динамический диапазон коммутируемых токов превышает 145дБ (и то, просто больше никак не измерить... )
  4. #143
    Обнинск
    Lynx,
    Понятно. Жалеть денег не буду
    А почему при использовании РЭН33 не нужен балансный резистор ? Из-за большого сопротивления катушки электромагнита ?
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: Лучшая печатка для LM3886T
    http://lincor-lib.narod.ru/3886beta3.rar - моя последняя работа, исправленная и уточненная. Сразу оговорюсь - мои печатки принципиально компактные и предназначенны для многоканальных проектов с единым БП.
  6. #145
    Новичок Аватар для Steel
    Кемеровская обл. г.Междуреченск
    Lincor,
    Каковы размеры реальной печатки?
    Открыл я спринтовский файлик, дык там 55х41 :?
    Последний раз редактировалось Steel; 21.10.2004 в 20:51.
  7. #146
    Спринт все равно напечатает, как надо. А такой размер я ставил потому, что мне надобыло выставить в ряд 3 шт с тем же межцентровым расстоянием, что и стоявшие ранее 7294, чтобы не пересверливать радиатор. Так что такой размер и есть. Только дорожки - примерно 37х50
  8. #147
    Гость Ловкий
    Дмитрий, ещё один вопрос. Думаю, можно заменить неполярный конденсатор на 100 мкф двумя полярными по 220 мкф, спаянные минусами между собой?
  9. #148
    Lincor,
    "33uF NP" - неполярный электролит?
    А можно полярный поставить?
  10. #149
    Лучше спаять два по 100uF минусами, а оставшиеся плюсы сунуть в плату. Можно, конечно, и полярный, но звучание хуже немножко на НЧ будет.
    Одиссей, расскажи ты им, ради бога, как ты кандюки на мой темброблок напаял, а то все будут думать, что это я в разводке напахал
  11. #150
    Можно, причем не обязательно минусами, можно и плюсами
  12. #151
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: LM3886: транс в БП.
    А по мне так: для хорошего стерео усилка требуется 2 транса. Для 8-ми ом к ЛМ3886 пойдет ТТП120 (2*27В). Поставить их друг на друга, подключить к сети синфазно, заключить в экран и не будет никаких помех. А мощи каждого точно хватит для работы с 6-ю омами нагрузки при мощности 88Вт (расчетная), 65 при 8-ми......
  13. #152
    Насчет предохранителя я имел в виду конечно ток. Как расчитать максимальный ток через первичку при максимальной нагрузке на БП ? Нагрузка - LM3886 в инвертирующем включении.
    Исходя из потребляемой мощности усилителем на полной амплитуде сигнала на минимальной нагрузке, напряжения питания усилителя и сетевого напряжения.
    более того, предохранитель получится на ток 0.6...1А, но будет сгорать при включении за счет тока заряда емкостей фильтров. Так что на 5...7А как раз будет А вообще - непонятно, зачем этот элемент вообще нужен?
  14. #153
    По умолчанию Тороид для lm3886
    Сорри за похожую тему. Собрался заказывать тор для lm3886, т.е. не готовый покупать, а чтобы намотали. Поэтому вопрос: каковы будут идеальные параметры? сам пока думаю на 200Вт две обмотки по 25в. Или может вольт поболее? Подскажите, плз.
    Последний раз редактировалось Alexf; 29.10.2004 в 16:45.
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    уж сколько раз твердили :
    25В=35 В после выпрямителя. банки сразу дороже. поэтому нужно
    выбрать напругу так что запас у электролитов был % 10-15 иначе говоря имея на выходе транса 22в можно смело использовать банки на 35 В .
    потом вместо того чтобы заказывать транс 220/22 вольт заказуем транс 300/30 вольт имеем запас по меди.
    насчет мощности транса под 3886 .
    60-80Вт на каждую микруху
  16. #155
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ditter,
    С можностью продешевил, я бы порекомендовал использовать два транса по 120 ват ТТП 120 которые, каждому каналу своё питание. Ну или один 250 что по стоимости почти кратно двум ТТП 120.
    Лучше взять два транса, это моё мнение и просьба камнями не кидать.
  17. #156
    По умолчанию Re: Тороид для lm3886
    Бессмыслица какаято. Надо указать на какую мощность рассчитываешь, какая нагрузка (4, 6, 8 Ом), запасы, стабилизировать питание будешь или нет....
    Рассчитываю пока на 2*60Вт 4 Ом. Но, т.к. планирую менять акустику в скором будующем -- ограничивать мощность усилителя мощностью бп считаю неверным. Т.е. лучше основываться на максимальной мощности микросхемы для акустики 4 Ом. С запасом естественно стабилизировать буду.
    Т.е. я так понял, надо заказывать 2*22В 250Вт или два транса по 120?
    p.s. Костя, а можно статью про блоки питания почитать?
  18. #157
    Russia
    Alexf,
    Ставь лучше два по 120. Каждый для своего канала. Диоды кд213 или SF56 ёмкость тысячь 20 в плечо, Хороший шунт по питанию. Стабили зировать хм это уже как бы сказать то. Вобщем сложности будут с стабилизатором на такую нагрузку. Короче музыкальный сигнал это пики и тебе надо чтобы питание как можно быстрее приходило на микросхему, вобщем динамики у стабилизатора не хватит из-за его сопротивления, не думай навешевание кондёров на выходе стабилизатора не решит вопросса.
    Вот пред или усилитель напряжения питать через стабилизатор это да это гуд, а усилитель тока (выходник) не получится, хотя трудно но можно. Вобщем что хотел сказать смотри конструируй может что и путёвое получиться, смотри чтобы просадки питания не было и сигнал не срезался на выходе из-за того что стабилизатор не может очень быстро отдать ток.
    Вроде всё.
  19. #158
    даташита под рукой сейчас нет, но по памяти если -- по-моему не разделено.
  20. #159
    Russia
    Ну тогда нестабилизированное питание. Потому что усилок тогда не сможет хорошо работать с параметрическим стабилизатором динамики питания не хватит.
  21. #160
    Статейку, правильнее ее заготовку - пожалуста, кидай сообщение по мылу, перешлю.
    Про стабилизацию.
    Можно поставить источник опорного напряжения и повторитель на мощном полевике. Плавание выходного напряжения от температуры для такой схемы фигня. Таким образом можно избавиться от проблемы стандартных параметрических стабилизаторов по провалам при импульсном потреблении. На сколько это вообще нужно ЛМ-ке не скажу, опыта с ней не имел. Предполагаю, что не очень ей это надо.
