Леха, опять пургу гонищь? И что с того от той емкости, в Фолловере Чуфолли? Можно с формулами ? (правда, жто чуть сложнее чем тока базы, который ты наконец выучил).
На выходных два дня слушал, причем в основном классику, меня разные усилители.
СТКшка - просто позорно слила даже даташитовской ЛМ478, и датскому ресиверу на (внимание!) тда2030А.
Хотя в принципе, она играет неплохо.
тда7293, 7294, лм3886, 4780, 49810 и т.п. - совсем не для автомобиляГовночипам место в автогамнитоле.
Ток током, но у лм3886/4780 бывает что спайк-защита начинает рано срабатывать, поэтому лучше их или не качать на большой мощности, или паралелить.
Но для домашнего использования, все это фигня, на 10-20вт она в любом случае нормально работает, а это уже не громко, а "очень громко", при нормальных АС. И если есть проблемы с кривым импедансом АС, то и разбиратся надо с АС.
Если же с лм\тда, одной, работает нормлаьно, а с ламповым однотактником у кого проблемы- так меняйте однотактник. Если кто сделал у него выходное сопротивление 5-10 ом, так ктоже ему Злобный Буратино? Сделай меньше 1 ома,и тогда рассказывай.
