Страница 8 из 20 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 386
Тема: У кого HI-End толще или TDA vs LM
  1. #141
    По умолчанию Re: У кого HI-End толще или TDA vs LM
    есть Фолловер Чифффолиевский, аз есмь...
    И не введи нас во искушение, но избавь нас от IRFа на выхлопе, ибо емкость зело высокую имеет он...
    Омм...
    Леха, опять пургу гонищь? И что с того от той емкости, в Фолловере Чуфолли? Можно с формулами ? (правда, жто чуть сложнее чем тока базы, который ты наконец выучил ).
    Продемонстрируйте нам Большой Симфонический оркестр в исполении ЛМ и ТДА, дабы не быть голословным.А мы подумаем.
    На выходных два дня слушал, причем в основном классику, меня разные усилители.
    СТКшка - просто позорно слила даже даташитовской ЛМ478, и датскому ресиверу на (внимание!) тда2030А.
    Хотя в принципе, она играет неплохо.
    Говночипам место в автогамнитоле.
    тда7293, 7294, лм3886, 4780, 49810 и т.п. - совсем не для автомобиля
    Из приведённых цифр, видна большая нагрузочная способность LM3886.
    Ток током, но у лм3886/4780 бывает что спайк-защита начинает рано срабатывать, поэтому лучше их или не качать на большой мощности, или паралелить.
    Но для домашнего использования, все это фигня, на 10-20вт она в любом случае нормально работает, а это уже не громко, а "очень громко", при нормальных АС. И если есть проблемы с кривым импедансом АС, то и разбиратся надо с АС.
    Если же с лм\тда, одной, работает нормлаьно, а с ламповым однотактником у кого проблемы- так меняйте однотактник. Если кто сделал у него выходное сопротивление 5-10 ом, так ктоже ему Злобный Буратино? Сделай меньше 1 ома,и тогда рассказывай.
  2. #142
    из преисподнии
    .... И что с того от той емкости, в Фолловере Чуфолли? Можно с формулами ? ......
    Действительно, и правда интересно что Black_Panther изрыгнет , простите , по этому вопросу - может его изжжога мучит ....
  3. #143
    Мариуполь
    Изрядно народ веселится... А с чего всё началось-то? Ванс апон а тайм ин Ташкент ТэДэАшка порвала ЭлЭмку. Ташкентская резня бензопилой. Дармовая сценарная идея. Жаль, голливудские сценаристы бастуют, иначе к концу года блокбастер был бы готов. Да ещё с заведомо кассовым всероссийским римейком про ЭсТэКашку-терминатора модели А5. Не ту страну назвали Гондурасом...
  4. #144
    Новичок Аватар для Anarc
    "Если вас волнует гондурас, то не чешите его!" М.Леонтьев
    А терь вопрос- читая эту ветку я понял что ТДА это не хорошо, ну по крайней мере против ЛМ. Я правильно понял? Спрашиваю т.к стою на распутье- толи ЛМ запрягать, толи ТДА. Или просто все решили ответить в пику топикстартеру за неуклюжее или немного резкое заявление о своих наблюдениях при сравнении ЛМ и ТДА? Вопрос не высосан из пальца..... большинство аппелирует к неправильности сборки ЛМ, но почему тогда ТДА правильно собрана? Если я не ошибаюсь, то г-н андрей-м оба варианта собрал сам? Т.е имеем практически одинаковые стартовые условия и, отбросив возможные проблемы со слухом у хозяина изделий, получается предпочтительней таки ТДА? Кто нить скажет за ТДА? или всё ж собирать на ЛМ?
    Последний раз редактировалось Anarc; 01.05.2008 в 12:09.
  5. #145
    Ташкент
    У меня даже с одной ЛМ не совсем нормально. Тем более с ламповым однотаткником.
    С моими АС это не громко,хотя они 91Дцб.
    В моём случае при 20-30 ваттах ЛМ уже звучит напряжённо и режит слух. А две (запаралеленные)7293 звучал легко и без напряга и хочется ещё притопить
    А ДинАудио 87Дцб.
    ЛМ конструктивно сделанна даже лучше. Отдельные БП на каждый канал, хорошие детали в обвязке.Навесной монтаж, очень короткие пути сигнала(выглядит хотя не красиво). Могу сделать фото обоих усей.
  6. #146
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    А какие требования к УМЗЧ?
    Я LM отбросил из-за малой мощности по сравнению с TDA.А что лучше/хуже это каждый для себя сам решает.Но если тракт позволяет услышать разницу , то наверное есть смысл сделать оба варианта и сравнить самому ,не полагаясь на чужие мнеия.Благо себестоимость у обоих низкая ит схемотехника простая
    Добавлено через 6 минут
    Что есть то есть!!!
    У меня до этого был "Барк" ,который по паспорту на 4м Ом АС должен выдавать 90 Вт.Так на таких громкостях как сейчас могу позволить на TDA, он издавал звук отдаленно похожий на музыку.
    Последний раз редактировалось bez_; 01.05.2008 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
  7. #147
    Ташкент
    Народ, я тут в мутных сомнениях, как по вашему,какие резисторы из перчисленных меньше окрашивают(гадят) звук.
    1. МЛТ,ОМЛТ
    2. китайские угольные (потосатые)
    3.С2-13 (и др.серии С2)
    Добавлено через 5 минут
    Это смотря как делать!
    Последний раз редактировалось andrey-m; 01.05.2008 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. #148
    Это Вы насчет стоимсости? Или схемотехники?
    Как по мне,то в 200 у.е. можно уложится (без корпуса)
  9. #149
    Ташкент
    И то и другое. По даташиту,простенько можно 30 баксов уложиться.Но так и будет играть.
  10. #150
    Простые пути не для нас!
  11. #151
    Ташкент
    Это круто!
    В 100 $ нормально,если БлакГейты не ставить. Основной звук даёт схемотехника (обвязка) и в том числе питание. На втором месте качество деталей и монтаж.
  12. #152
    Россия.Ц.О. Рязань
    Я выбрал для себя "TDA" по одной простой причине: на малых (до 5-10 Ватт) у неё меньшие искажения (судя по даташиту). А я, громкую музыку не особо люблю. К тому же полевые транзисторы как-то больше внушают доверие... Правда на "LM"-ке проще разводка платы. А так, эти микросхемы близнецы - братья, на мой взгляд...
  13. #153
    Не надо сказки рассказывать, у меня у самого 91дб, 10-ваттный усилитель если на всю включить и окна открыть - слушают все соседние дома.
    Дома я не раз замерял, при нормальном комфортном прослушивании, 0дб соотв. 4-5Вт.
    А ДинАудио 87Дцб.
    А у ССы-90 - 83дБ.
    10вт на 90-91дб, будут играть как 20Вт на этих ДинАудио, или как 40-50 на ССы90.
    Чем лучше? И какая имеено "ЛМ" ?
    А потраченное время никто не считает ?
    Чем? Своей некомплементраностью?
  14. #154
    Нет, это же хобби
  15. #155
    Ташкент
    Я тоже не замерял (а надо бы), но у меня были полочные Ямахи NS10 тоже 91Дцб,правда 8ом .Так вот они с 7 ваттным однотактником орали громко, даже без клиппинга усилителя. Когда купил Таннои, однотактник на них умер.Страшно не хватало мощи и было очень криво. Пришлось однотактник продать и думать о другом усе. 20 ватт ТДА 2030А тоже совсем мало.,страшно крехтит. С ЛМ3886 явно по лучше,да и качеством тоже.Вообщем если по громкости инценировать джазовый квартет с живом исполнении ,то мощности и динамики ЛМ3886 не хватает. Запаралеленныё 7294 куда лучше. Да и с микродинамикой и разделением мнимых источников звука тоже у 7293 лучше. И глубина,трёхмерность похожая как была на ламповом однотакте.
    У ТДА более холодное звучание (может это её минус) по отношении к ЛМ, зато у неё звук куда более гибкий и эластичный,есть игра громкостью на малых уровнях,к тому как ЛМ звучит более топорно.
  16. #156
    Нет, это же хобби
    Это да, но причем тут тогда качество звука ?
  17. #157
    качество звука ?
    А это уже для души
  18. #158
    оттуда
    Говорят же вам.русским языком.чернымпобелому.Сделайте ЛМ на нормальной плате.потом поговорим.
  19. #159
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    И хорошо бы знать, по какой схеме собраны его ЛМка и ТДАшка.
  20. #160
    1. МЛТ,ОМЛТ
    2
    спасибо поржал
    не збивай людей, в журнале же писали что ПТ это круто!
