Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #141
    BLR
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    А еще можно поделить на три. В моем ЦФ есть такой мод, но там схема сложнее. Это получится 64/3 = ~21 клок. Т.е. с таким делением на 768к можно до 20 бит передавать.
  3. #142
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Но данные ведь тоже надо растягивать.
  4. #143
    BLR
    Естественно, а как еще?
    В том коде, что я выкладывал при делении клока на два данные тоже растянуты: Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #144
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Респект!
  6. #145
    Moscow
    Это где? Я что-то пропустил.
  7. #146
    BLR
    Это в разделе для начинающих выкладывал.
    Код лепил на скорую року. Если заморочить, то можно объем чутка уменьшить. Но в епм240 и так нормально помещается.
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Танцы с 1794 проходил описано в тут может полезно будет
  9. #148
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Подключил и 4137, настроена на вывод 384/24 и стало хуже. Сейчас правда она явно лишняя, когда будет Digital filter bypass, тогда возможно и будет в ней смысл.
    ты понял.Ничего хорошего в этой мс нет. ЦФ так себе, много хуже 1706 или 5847
    И хуже, чем встроенный в 1794! Сейчас слушаю с переключением аманеро напрямую в цап1794 и через 4137, но уже в 1794 свои фильтры отключены, режим Digital filter bypass, и напрямую лучше! Без замеров, на слух лучше адназначна!!! Чудо не произошло, увы.
    Переделываю концепцию, теперь сделаю плату клок генераторов, ее на плату цапа, с нее клок на аманеро в слейве и на 4137, ее генераторы тоже сдую. От аманеро данные и синхро пойдет напрямую, а от 8804 через 4137 настроенной на вывод 24/176, все через мультиплексор естественно.
  10. #149
    АК4137 у меня работал в связке с tda1547x2, им надо дсд на вход. Неплохо играло, но много хуже ак4490\93. А больше толку от нее не нашел.
  11. #150
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я все это дело хочу засунуть в корпус двд плеера, сейчас питание беру с БП этого плеера, но он шумит зараза сильно, просто очень сильно. На слух не слышно, а осциллографом лучше не смотреть питание, да и вообще ко всему куда ни прикоснись. Корпус узкий, нормальный транс не засунуть, надо или искать плоские торики, или сделать ИБП но современный и малошумный. Я ко второму варианту склоняюсь, отсюда вопрос, посоветуйте ИБП, желательно с монтажкой и желательно на чем-нибудь доступном? LLC????
  12. #151
    Это не проблема 4137.
    Отлично работает как ASRC, как конвертор PCM<>DSD. Стоит у меня как ЦФ/конвертор с AD1862.
  13. #152
    Как конвертер да, намного лучше, чем программный soxr. Но это городить огород, а так поставил ак4493 и забыл. Замечательные мс, все эти танцы с древними цапами, цфами, носами порядком приелись уже.
  14. #153
    Разумеется, для таких чипов 4137 лишний (если только только не нужен ASRC как джиттероподавитель при работе с спдифа).
    "Это уже другой вопрос"(с)анек.
  15. #154
    Частый гость Аватар для Кокон
    Михаил, тда1547 у тебя на какой плате были?
  16. #155
    На родной из Тик10. Оу и конденсаторы поменял.
  17. #156
    Михаил, теперь эта 4137 подножный корм.
    Можно сравнивать.
    Плата с 1704 у меня есть под 1862, только самих 1862 нет.
    Плата с филипс у меня есть, надо запустить для успококния когда нибудь.
    Delta213, а у тебя были дф1704,1706?
  18. #157
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, таких не было, были 5842 и сейчас есть 5847.
  19. #158
    1704, 1706 - прекрасные цф, им не нужен кривой rj, что приятно.
  20. #159
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как-то опять не получается. Теперь делаю вход с спдифа, с 8805. Что уже сделал, на плату цап установил плату генераторов, аманеро перевел в слейв, т.е. мастерклок теперь на цапе. С платы 4137 убрал генераторы, а на XTI (33 нога) подаю мастерклок с цапа. На вход 4137 идет с вм8807, дата, битклок и вордклок. 4137 настроена на получение i2s в любом формате и вывод на цап i2s/24/176. Как бы все работает, но периодически срывается синхронизация, такое впечатление, что 4137 генерит какую-то свою сетку частот не связанную с тем что я подаю на XTI Может так и должно быть, и мастерклок надо брать с 4137, я не знаю, подскажите pls.
  21. #160
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Посмотрел осциллом, думал мастерклок который я подаю на вход 4137 будет отличаться от того что она выдает на своем выходе, таки отличается, он проинвертирован и всё. Тогда не понятно почему примерно раз в секунду сбоит синхронизация у цапа. Я вот теперь думаю, надо ли инвертировать тот клок который идет на цап?
    Последний раз редактировалось Delta213; 25.06.2023 в 15:32.
