Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    Такая конверсия всегда не супер-пупер, но почему не дать ей конвертировать в максимум того что ЦАП позволяет?
    Хорошо.
    Частый гость Аватар для Serg67
    https://audiohobby.ru/articles/byudz...8-pcm1794.html
    Такой цап не рассматривали? Получше будет, сборка правда тоже посложнее
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я наверное не совсем правильно сформулировал, входной поток может быть: 44,1, 88,2, 176, 352, 48, 96, 192, 384, а выходной всегда 192 и это максимум что может 1794.
    Как бы сделать селектор частоты, ведь в аманеро, да и других юсб транспортах он есть? Не вручную-же генераторы переключать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Не рассматривал, не интересно.
    У меня так на AD1862 работает.
    Обычно в транспортах есть сигнал (у меня он называется Scale), переключающий сетку частот 44х/48х.
    BLR
    Обычно в таких платках накосячено с трассировкой (что и видно невооруженным глазом), которую "довести до ума" не представляется возможным.
    Платка сепаратора - вообще "шедевр": отсутствует даже блокировочная керамика возле микрух.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    В юсб транспортах да, есть, но мне надо еще и спдиф, и малину. А 4137 не умеет определять в какой сетке поток идет и сама подключать нужный генератор?
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Это конечно влияет, но не так драматично.
    Умеет. На этой платке задаешь жестко выход и все.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не всё, я хочу чтобы при 44,1 сетке включался 22 генератор и выход был 176/24, а при 48 сетке соответственно 24 ген и 192/24.
    BLR
    Смотря какой касяк.
    В асинхронном режиме это не нужно, ничего не дает. При совпадении сетки ASRC вроде даже хуже работает.
    А при использовании синхронного тактирования с USB транспорта, сигнал для переключения генов берется из транспорта.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если синхронно, то и асрц не нужен, ладно, учту/попробую, спасибо! Тогдаинтересный вопрос, в какой сетке 4137 лучше работает надо будет затестить.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я правильно понимаю, что при наличии 4137, какой будет спдиф рессивер, на ak4113, или на wm8805 уже не важно?
    BLR
    По идее да.
    А вообще, если делать ЦАП на 4137, то лучше использовать ЦАП не 1794, а 1792 с конфигурацией в ДСД режим, и гнать на него битстрим с 4137.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так-то да, но для меня это просто развлекуха, у меня уже есть три цапы 4497, 63п-к, 1541а, а вот со спдифом нет все юсб, да в синхроне, а у телека только оптика на вывод, как жить-то дальше со звуком с евойных динамиков? Вот, решил в усилок встроить спдиф цап, не для музыки, а штоб Владимира Владимировича в хайрезе, да на 55" как-то так.
    Да там звук 128кб/с скорее всего, как и на ютубе в 4к роликах.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну да, только в телеке акустика даже это не вытягивает, хочу на АС завести.
    Знатоки PCM179X подскажите, есть такой резистор сидящий на 20 ноге Iref, ничего не могу найти о его номинале. Везде в ДШ он 10к, я правильно понимаю, что он задает "нулевое" смещение в 6,2мА? Наверное он должен быть хорошего качества (смд тонкопленка) и стоять поближе к 20 ноге.
    Последний раз редактировалось Delta213; 15.03.2023 в 09:57.
    BLR
    Все верно, резистор задает опорный ток, землится должен прямо на 19 ногу.
    На счет влияния его кач-ва - не скажу. По идее ИОНы шунтированы емкостями на 21, 22 ногах, поэтому шумы и дрейфы резистора влиять не должны. Но я на всякий случай ставил тонкопленку.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    dortonyan, спасибо!
    Пока искал инфу по Iref наткнулся на страничку тру аудиофила из Австралии, лампы, рупора, все такое. Так вот он мало того что параллелит их по неск. штук, на выходе транс, можно и так, так он еще и питание им повышает, типа 10В держат, при 11 уже сгорают, так он 8 делает, типа норм и звуку лучче еще он хвастался что параллелил 240шт тда1543, ндаааа, а у нас "настоящих буйных мало вот и нету вожаков" (С), скучно живем.
    http://www.dddac.com/dddac1794_design.html
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    2 All
    А посоветуйте плисину, чтобы была доступна в ЧиД, ну или хотя бы у проверенных на али И по быстродействию была на уровне 74AC, 74AHC, 74VHC ?
    Последний раз редактировалось Delta213; 15.03.2023 в 16:40.
    Самара
    Как вариант
    Смотри, что есть на AliExpress! EPM240T100C5N TQFP100 EPM 240T100 C5N IC CPLD 192MC 4.7NS 256tqfp за 334,04*руб.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=7qMbwMx
    Я такую на макете с адау1467 использовал, отлично работала
    _________________
    Евгений
    Зачем для 1794 плисина?
