Страница 78 из 88 Первая ... 687677787980 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1746
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Штатный емнип 11 гр без головы.
    К нему пойдёт мелкодырчатый хедшел. Он самый лёгкий, алюмишка 6...7г.
    на ebay 12 евро.
    Последний раз редактировалось тимвал; 20.07.2025 в 17:07.
  3. #1542
    Частый гость Аватар для внуков
    В.М.Полесов, так если сделать более тяжелый противовес (материал, диаметр), но разместить его сильно ближе к оси, частота должна вверх шагнуть ощутимо!
    Я выше об этом говорил. Но вроде как в пустоту...
  4. #1543
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    Спокойствие, граждане, спокойствие. Ваше мнение очень важно для нас. Я тоже в каждом посте пишу, что, сначала избавлюсь от 15 гр. чугуниевого шелла, а потом уже займусь противовесами из припоя на синей изоленте. И это будет после 23 июля (иншалла)
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 20.07.2025 в 17:23.
  5. #1544
    Частый гость Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    на ebay 12 евро.
    На озоне 3 т.р. На Авито брал 2 недели назад 1,600. Вес с крючком 6 гр. Без крючка 5,5 гр.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Это работает если есть ход противовеса. Если его сильно близко прикрутить он может не дать тонарму шевелиться в вертикали. Будет упираться в стойку. Расстояние центра массы противовеса до оси как и сама масса влияет на эффективную массу тонарма гораздо меньше чем вес шелла, хотя и влияет конечно. Гораздо эффективнее уменьшить массу противовеса так, что бы он максимально близко находился к стойке но обеспечивал степень свободы для тонарма.
    К стати у вышеуказанного шелла пришлось для установки правильного оверхенга удалить середину фальшборта на баке (это для тех кто в теме).
  6. #1545
    Pskov
    Т.е. привязать к головке шарик с гелием?
  7. #1546
    Не путайте вес с массой. Резонансная частота - функция массы
  8. #1547
    Pskov
    Тут это одно и тоже, вешаем шарик, головка с шеллом становится невесомой, крутим противовес ближе к оси вращения и получаем меньше приведенную массу тонарма.
    Я на полном серьезе мыслил поставить пружинку.
    зы. Соратник ищет себе бюджетную вертушку, сам он с головой и руками, насилу отговорил взять Радиотехнику 001, склоняюсь к Б1-011, хочет сам допиливать, а денег не ахти, как всегда. Чего бы ему насоветовать, чтобы потом не сильно стыдно было? Бюджет 5-7тр
  9. #1548
    Калуга
    Russ3000, у меня есть 017 с битой крышкой и лежащая хз сколько лет.
    Если вдруг.
  10. #1549
    Поставить пружинку и роликовый привод !
    Радиотехнику 001 с 0-ЭПУ-82 врагу не пожелаю. Сама идея раскручивать довольно большой люминиевый диск передачей 1:1 через сопливый пассик и микроскопические ролики - это хрень. Не говорю уже о реализации микролифта. Я ее с начала 80-х имел, вернее она меня. До сих пор в гараже лежит.
    У брата была б1-01. Оставила хорошее впечатление. Было немного то ли фона, то ли рокота, но, думаю, можно было улучшить
  11. #1550
    Pskov
    Если вдруг.
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  12. #1551
    Таганрог
    Нет, заказать токарю выточить более лёгкий противовес. Удельный вес нержавейки 7,8 гр\см куб, удельный вес латуни 8,2 гр\см куб. Но нержавейку "пилять" сложнее.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Б1-01(011) хороший аппарат, но что бы довести до ума надо конкретно приложить не мало усилий.
  13. #1552
    Заинтересовал Torens TD 280mk II за 25 тыр в моем городе, тонарм 12,5 гр -более/менее, но, тонарм не регулируется
    Вот и получается, что альтернатив Pro-Ject Debut Pro c тонармом 10 гр. и всеми регулировками не особо много. Это самый младший проджект с регулировками.
    Но, на вторичке их нет
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 20.07.2025 в 20:35.
  14. #1553
    Pskov
    Он купил Илеть 102 старый, нерабочий, довел до ума, аж намотал трансформатор на торе и все там поменял и настроил, теперь продает за 1/5 от себестоимости материалов, руки на месте
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Так наоборот, более легкий противовес нужно будет откручивать дальше от оси вращения тонарма и приведенная масса будет больше, потому, как расстояние в квадрате. Из свинца лучше запилить.
  15. #1554
    После облегчения шелла противовес тонарма пойдет к оси вращения и, при слишком легком шелле, дойдет до упора и все равно будет перевешивать. Тогда его нужно будет пилить. Но, этот вариант маловероятен. Скорее всего, запас по расстоянию будет и можно будет еще подмотать припоя, чтобы подвинуть противовес ближе к оси
  16. #1555
    Таганрог
    Илеть илетью, но представьте. что наша колхозная машино-тракторная станция взяла чертежи мерседеса или чего нибудь подобного и сделала по ним машину. Как думаете, как долго и как комфортно вы будете ездить на этой машине? Тоже самое и с Б1.
    Не забывайте, что облегчать противовес надо пропорционально облегчению шелла. Я снизил вес шелла на 55% с учётом веса головки, проводов , крепежа массу противовеса я уменьшил на 15%. Это под АТ33. Её общий вес с шеллом получился 12,89 гр. И я ещё имею запас хода противовеса примерно в 5 мм для других более лёгких головок но стояших на более тяжелых шеллах или с меньшей прижимной силой. Я выкладывал фото, всё очень комфортно и прилично. Резонанс с АТ 9 гц, меня вполне устраивает, с двумя другими резонанс 10Гц.
    Последний раз редактировалось Беня Шац; 20.07.2025 в 21:45.
  17. #1556
    http://www.markanaudio.ru/markanforu...hp?topic=159.0
    Улучшенный таким образом электропроигрыватель „Электроника Б1-01“ — если, конечно, закрыть глаза на его чудовищный внешний вид — я бы посоветовал не менять даже на „Pro-Ject 6“, так как конструктивные недоработки последнего устранить гораздо сложнее.
    © А. Лихницкий
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Блин, то ли правда корвет купить
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Или офицерское сукно и материал Агат из ВМФ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Константановый провод в тонарме -это, конечно, жесть
  18. #1557
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Ага. И так сигнал с головки мизер, а тут ещё провод с высоким удельным сопротивлением. С головой не дружат придумавшие это.
  19. #1558
    Таганрог
    Ну ни кто не запрещает поставить нужный провод. Шелл электроники однозначно в мусор, это не Шелл. В остальном есть деталировка SME, по которой можно всё исправить.
  20. #1559
    В "Реге" передача не 1:1 и диск не люминиевый а стеклянный, но пассик более чем"сопливый".
  21. #1560
    И что проще раскручивать маленьким мотором большой диск? 1:1 или 1:10? В автомобиле с 5й передачи трогаетесь?
    На радиотехники диск рывками только с толкача разгонялся с рождения.
    Да ради бога, мне пофиг. Я с ней лет 15 прожил и забросил от греха подальше
