Страница 78 из 80 Первая ... 687677787980 Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1582
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    frad, https://aliexpress.ru/item/100500592...medium=sharing
    Пульт отличный. Тяжелый, кнопки микрики.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    alxhh, Играет замечательно. Мои трехполосные АС WTM813 на 8 дюймовом НЧ контролирует четко! Бас мощный и глубокий. ВЧ тоже хорошо.
    Есть усилитель AB и А класса еще, так вот этот больше всего мне зашел.
    Юре благодарность за отличную разработку!
  3. #1542
    Ивано-Франковск
    спасибо
  4. #1543
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Здравствуйте!!!
    Установил комплект Юрия 2_061 ( модуль источника питания + 2 модуля усилителя мощности, включённые по мостовой схеме) в сабвуфер.
    Всё работает великолепно и надёжно.
    Бас мощнейший, объёмный, но вместе с тем чистый, прозрачный и очень детальный. Текстуры в низкочастотном диапазоне читаются безукоризненно.
    Юрию и Виталию, огромное спасибо за столь качественный продукт!!!
    Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1544
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от dasse Посмотреть сообщение
    в сабвуфер
    Выглядит ну просто офигительно! А расскажите пожалуйста поподробнее, как, на чем и тп. Или ссылкой поделитесь если рассказывали все это в профильной теме. Очень интересно! Это следующая моя мечта. Готов равняться на Вас. Спасибо.
  6. #1545
    г. Воронеж
    Кому интересен проект сабвуфера, пишите....https://vk.com/id528713529
    Может быть со временем создам и здесь тему.
    Кратко - это БП4, SPL 124 дБ +. заказной 12-ти дюймовый карбоновый динамик R_Audio, 1000 Вт AES, 4-х дюймовая звуковая катушка
    Два усилителя Юрия в мост дают 900 Вт на 4 Ом, этот комплект был рассчитан для работы на нагрузку 1 Ом.
    Модули индикации, управления и активного кроссовера нашей собственной разработки.
  7. #1546
    Ивано-Франковск
    Спасибо за отзыв!
  8. #1547
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Автор, дружище!
    Что-то не открывается ссыль на продажу, там всё в порядке??
    Кстати, с напольниками от Александрова ваш проект сработается??
  9. #1548
    Ивано-Франковск
    Друзья!
    Я не занимался продажами, там работали перепродажники из Казахстана.
    От нас к вам (РФ, РБ) не работает почта, плюс запрещены платежи и прочее.
    Что-то там у них в Кз пока не получается.
  10. #1549
    Друзья!
    Понятно...
    А прямая связь с этими ребятами из КЗ есть?
    И что скажете по связке с АС из первого поста?
    Последний раз редактировалось SadOvNIK; 12.07.2025 в 03:35.
  11. #1550
    Новичок Аватар для МаксК
    Фрязино
    Да, ТГ канал ребят и Казахстана пропал, как и ТГ канал Юрия...
    Пожалуйста, проинформируйте в темах, кто в курсе, как восстановится канал поставки.
  12. #1551
    А Юрий (простите, я не в теме) это кто?
  13. #1552
    Ивано-Франковск
    У меня ничего не пропадало.
  14. #1553
    Фрязино
    разработчик обсуждаемых модулей
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Странно...
    А можете повторить ссылку на ТГ канал, кто поставками в РФ занимается?
  15. #1554
    Ивано-Франковск
    Не, вы не поняли. Это мой канал никуда не пропадал.
    Человек из Казахстана пока не на связи, что там не знаю.
    будем наблюдать.
  16. #1555
    Спасибо, разобрался!
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 02:17 ----------
    будем наблюдать.
    Юрий, добрый вечер.
    Списался с Лунтиком, у него нет последних двух версий из этой ветки.
    Что можете посоветовать из того, что в наличии для связки с акустикой от Александрова:
    1. 11 р
    2. 061 р
    3. TAS5352 mono
    4. TAS5342 stereo
    5. PTEO POWER
    6. SMPS600 ±53V
    7. SMPS1000 ±53V
    8. SMPS1000 ±57V
    9. SMPS200 32V
    Заранее благодарю.
  17. #1556
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    5. PTEO POWER
    ИМХО лучший.
  18. #1557
    ИМХО лучший.
    Так это для авто, выходит? А с напольниками?
  19. #1558
    Новичок Аватар для alxhh
    2 платы PTERO POWER для ваших напольников
  20. #1559
    Так это для авто
    Вроде есть вариант и от обычного БП?
  21. #1560
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    Доброго дня всем!
    Есть ли возможность у кого-то взять на прослушку (пригласить на прослушку) ptero power? Я так понимаю, это наивысшая по качеству модель?
