Страница 78 из 99 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Ну, току немного можно добавить. Хотя, GE - это и вариант не ахти, и авторитет не очень.
    GTA/B вроде бы не только GE выпускал, есть и НАВИ.
    Впрочем, это несущественно.
    Объясните алгоритм выбора номиналов в драйвере сеточного и катодного резисторов. Расчёт триода для чайников Alex-са изучил, про драйвер у него нет. И алгоритм выбора номиналов резистора в фильтре питания и сеточного выходного триода.
  3. #1542
    Меньше 22кОм анодный резистор ставить нежелательно, но если, то при Rk=0,6кОм, ток будет где-то 10мА.
    Жырнее рэжыма не удумать.
  4. #1543
    Martyn, читайте что там под Пи написано, что это мощность при определенных условиях.
    Вопрос #1 зачем вам больше мощность от 6sn7?
    Вопрос #2 вы обе половинки будете использовать?
    #3 вы слышали 6sn7 при разных режимах? Мне вот с меньшим током больше по звуку нравится.
    Используя лампочку по максимуму вы сокращаете её срок службы
  5. #1544
    Первое попавшееся: http://radiolamp.ru/shem/unch/112/
    драйвер
    Нет такого понятия.
  6. #1545
    Аватар для Martyn
    1) незачем, вот и прошу просветить, питание например будет 500V « жалко тратить» 200-250V в тепло
    2) нет по 1-й на канал думаю, а как лучше?
    3) ни 6SN ни 45В не слышал
  7. #1546
    жалко тратить
    А как иначе? Тогда ставь трансформатор или дроссель, сэкономишь ватта два...три.
  8. #1547
    Аватар для Martyn
    Нет такого понятия.
    Спасибо, изучу.
    ---------- Сообщение добавлено 09.10.2019 в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08.10.2019 в 23:26 ----------
    Что скажите про такие режимы.
    Половинка 6SN7GTA раскачает - 82V?
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Прошу объяснить, по какому принципу выбирается гридлик для выходной с фиксированным смещением?
    На схеме он из даташита максимум 500 кОм. Ясно что нужен менее этого значения, но почему не 10, 50, 100 кОм? С авто там понятно, а вот с комбинированным опять не ясно.
  9. #1548
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Если жалко то заводится с SE не стоит.
    Не раскачает.
    С уважением hydr.
  10. #1549
    Выбираю невесту не глядя?
  11. #1550
    Аватар для Martyn
    Послушать не у кого.
    Схему, режимы и вопросы проясните, пож.
  12. #1551
    Она усилит раз в 16, вот и считай.
    По принципу "Чем больше, тем лучше." Он нагружает предыдущий каскад, и, кроме того, для сохранения постоянной времени уменьшение R требует увеличения С. Короче, выбирать номинал гридлика надо в районе 0,8 от максимального.
  13. #1552
    Аватар для Martyn
    Пока сам это посчитать не могу, знаний не хватает.
    Что считать-то? Если ЦАП даёт 6 V, то 6*16=96V, а в рабочей точке 82V.
    Так или нет?
  14. #1553
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я бы рекомендовал Гугл, много вариантов, лампа старая и много раз опробованная. Из новых вроде у Bartola что-то было.
    http://www.bartola.co.uk/valves/2019...ier-revisited/ вот
    И вот:
    http://www.bartola.co.uk/valves/2019...riving-eml45b/
    Последний раз редактировалось DIM; 09.10.2019 в 21:51. Причина: добавлено
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #1554
    Так или нет?
    Я ещё давеча, намедни или надысь сообщал, что с таким источником 6SN7 раскачает выходную лампу.
    Что ещё сделать?
  16. #1555
    Есть у меня пара 6SN7GTB. 58В (RMS) на них не высаживал, но 40В было. Наилучший режим при таком уровне сигнала на аноде:
    Ua = 216B, Ia = 9,8мА, Ra = 54,6кОм, Uпит = 755В, при этом:
    2я = - 44дб, 3я = -79дб, 5я = -94дб, 7я = - 106дб, 9я = - 110дб.
    Выше 40В не подымал так как начинали быстро подрастать гармоники, да и как драйвер эту лампу не рассматривал.
    Для сравнения, при 15В сигнала на аноде и том же режиме:
    2я = - 54дб, 3я = - 91дб, 5я = 100дб.......
    С уважением hydr.
  17. #1556
    Аватар для Martyn
    Что ещё сделать?
    Туповат я наверное, Изопов язык тяжело даётся. Да и Боку я в заблуждение ввёл, забыл ему про мой выход до 6 VRMS сказать.
    Скажи просто, 6*16 правильно мыслишь. Я ж чайник.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Меньше 22кОм анодный резистор ставить нежелательно, но если.
    Почему нежелательно? Хочу понять «логику принятия решений».
    Последний раз редактировалось Martyn; 09.10.2019 в 23:04.
  18. #1557
    Хочу понять
    Опять-таки, ссылку на расчёт резисторного каскада я давал. Читай. После чего порисуй нагрузочные линии для разных Ra. Не спрашивай, ты не поймёшь ответа. Читай, рисуй, считай. Это элементарно, потрать час.
  19. #1558
    Санкт Петербург
    http://www.trioda.com/tools/triode.html В качестве подспорья.
  20. #1559
    DIM, ещё чуть чуть и Martyn вместо тебя начнёт усилители продавать)
  21. #1560
    Санкт Петербург
    Э... Почему "вместо"? Я не продаю усилители.
