Страница 78 из 321 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для RSD
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Теперь же попробуем на этом железе реализовать дроссель 0,8Гн, 3Ом, на ток 2,6А.====
    Значит нужен сердечник гораздо серьезней. (Автор может рассказать)
    Уже не раз рассказывал, могу на бис : сердечник 40х50х86, 800 витков 1.32мм.
    Вы совершенно правы, коллега, я вынужден повториться. Выходной повторитель с трансформатором и драйвер с двумя лампами - это замена одних искажений на другие. Схема при этом остаётся достаточно минималистской, а значит звучать будет ровно так, как захочет её конструктор, что достигается соотв. подбором лампочек и проволочек.
    Сергей Рубцов.
  3. #1542
    1. 5В на выходе.
    2. Индуктивность должна увеличиться пропорционально отношению напряжения на повторителе предлагаемой схемы и схемы Рубцова. 60/5 = 12.
    3. Выходное сопротивление должно быть ровно такое же как и схеме Рубцова 0,4Ом.
    Дабы не мучать коллег выкладками расчетов сразу выдам итог:
    Сердечник - ПЛ30*40-80. W1 = 1500вит. d = 0,51мм, W2 = 125вит. d =1,6мм.
    r1 = 28Ом , r2 = 0,2Ом. L = 9,8Гн.
    При этом в окне останется много свободного места и никто не мешает довести индуктивность почти до 16Гн с сохранением величин сопротивлений обмоток.
    Жаль, хотелось бы помучиться, день сегодня хороший.
    5 в - маловато, отсюда и Ктр = 12, соответственно вторички не много, понятно, что пример, да еще и привязанный к конкретной реализации, но речь не об этом - Вы правы, в этом итоге отсутствует самое главное, как понимаете - реализация, при выходном сопротивлении повторителя в 7 ом.
    Получается 5 слоев первички на стержне( при двух катушках), толщина обмотки очень не большая, секционирование П-В-П на каждом стержне,
    дальше слоить смысла нет. Наверняка прикидывали декремент затухания, расскажите что получилось, индуктивность более чем достаточная, можно если Ls будет получаться великовата уменьшить кол-во витков первички.
  4. #1543
    УКРАИНА, Харьков
    - Дэти, запомнитэ, слова: вилька, тарелька и бутылька пишутся без мягкого знака, а
    слова: сол, фасол, вермишел - с мягким знаком.
    То, либо, нибудь, кое, любят правило такое, чтоб не думать не гадать- через черточку писать !
  5. #1544
    Я так и не пойму , что ж всё так тянет-то на трансформаторы . Неужто такая любовь .
    По мне так - нафиг он, трансформатор , не нужен. Тем более и вся прелесть гибрида - в возможности именно от этого нетехнологичного и с заморочками
    узла избавиться.
  6. #1545
    УКРАИНА, Харьков
    Да заратустра очень схож с тристобешником и для меня
    Лучший гибридный усилитель.
    .., а меня хватило всего на три дня,- и снова - однотакт.
  7. #1546
    Ровно так, причем толщина катушки впишется в 25мм. Прекрасно понимаю, недоразумение возникшее с Вашей конструкцией, делалось под одни выходные параметры, осело с параметрами для комфортного звука.
    Крайне мелкий шрифт на схеме ( 7:1, разглядеть можно с трудом) ввел в заблуждение Семигора и пошло поехало.
    Собственно это ерунда которой не стоит предавать значение.
    Прицепился к этой схеме только по одной причине, появилась возможность на реальном примере показать, что выходной трансформатор реализуем и имеет в гибридах право на жизнь. Ведь концептуально разница только в том какой из трансформаторов будет понижающим, межкаскадник или выходной.
    С введением новых искажений не соглашусь с Вами, что трансформатор, что дроссель в этом плане абсолютно одинаковы. И правило больше витков, меньше искажений никто не отменял.
    Относительно ламповой части. Подумайте, через сколько активных и не активных элементов прошел сигнал прежде чем попал на диск, что бедному пришлось притерпеться пока его вытащили из источника.
    Какой нафик минимализм, короткий тракт и пр. Какой такой неразрешимый "бином Ньютона" в итермодуляционных и прочих ..... искажениях? Меня если честно, корежит когда начинают рассказывать о загадочном, необъяснимом с точки зрения современной науки.
    Когда то очень давно, с появлением первых по настоящему длинных телефонных линий потребовалось множество линейных усилителей последовательно компенсировавших затухание сигнала. Лучшие математики и инженеры того времени разложили по полочкам, какие искажения и как влияют на разборчивость речи.
    Слава богу они не слышат, о чем через столетие говорят потомки обсуждая вопросы звукоизвлечения.
    Говорю об этом потому, не считаю правильным рассматривать гибридный усилитель как эрзац позволяющий чего то сэкономить, упростить и тп. Если к его проектированию подходить не допуская компромиссов то пожалуй на сегодня это самый верный путь к достижению верного звука.
    С уважением hydr.
  8. #1547
    Про трансформатор с повторителем ладно, имеет право в принципе. Но остальные тезисы не выдерживают критики. Если не минимализм, то чем Вы руководствуетесь в данном случае? Разве что пальмой первенства в создании такого монстра. Минимум искажений всех видов можно получить многими способами, избранный Вами с лампами в двух каскадах и кучей моточных посередине - не самый удачный. Тут на веге с Вами многие поспорят (не я ).
    Или всё же "верный звук" ? А это что такое? Что то связанное с телефонными линиями или всё таки имеются собственные критерии? Вот это вопрос очень интересный. Гораздо интереснее того, в какое место трансформатор поставить.
    Сергей Рубцов.
  9. #1548
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от PRO-AUX Посмотреть сообщение
    Я так и не пойму , что ж всё так тянет-то на трансформаторы . Неуж-то такая любовь .
    В 2003г. меня пригласили работать в одну фирму. Нужно было разработать для изделий, которые они выпускают источник питания. Выдали ТЗ с выходными параметрами. Я взялся за разработку обратноходового импульсного ИП. Когда макет уже работал и выдавал все токи и напряжения, мне сказали, что такая схема их не устраивает. У них уже куплено два вагона трансформаторов с оборонного предприятия и вот их нужно реализовывать в данном источнике питания! Может и тут два шкафа трансформаторов припасено? Пишите.
    С уважением, Юрий.
  10. #1549
    Нет не прикидывал. Расчет сделан, что бы показать возможность реализации с точки зрения получения приличной индуктивности.
    Способность повторителя тянуть большую токовую нагрузку это миф. Даже при чисто активной это не так. Интересно то, что измерения Кг в установившемся режиме а ни как не вскрывают эту коварную сущность повторителя. Отсюда и вполне справедливые результаты опыта. Измерения одинаковы а звучат по разному.
    Особенности повторителя диктуют противоречивые требования. С одной стороны нужно снижать реактивную составляющую в токе, увеличивая индуктивность а с другой учитывать то, что повторитель на дух не переносит емкостную нагрузку и страшно гадит если ему скармливать последнюю. Поэтому Ls тут меньшее из зол.
    Ну и так попутно, обратите внимание на следующее, с трансформатором повторитель будет видеть емкостную составляющую АС как Xc* 1/ n^2. Но это, тссс, большой секрет.
    С уважением hydr.
  11. #1550
    SE на 300B отрабатывает всё жанры превосходно вот он и отбил всю охоту заниматься SE на транзисторах.
    А РР на ней-же, делает это еще на порядок лучше. Особенно, когда снизу подперто транзистором на пару сотен ватт.
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    В общем же случае, такой гибридник требует наличие сабвуфера.
    Любой требует, и не гибридник тоже.
    Цитата Сообщение от Igor Nikolaevich Посмотреть сообщение
    Мощности в 10 вт, которую без проблем в классе А развивает повторитель Чуфолли, абсолютно достаточно для любого жанра музыки с чувствительностью АС 96-98дб.
    Только такие АС сильно большая редкость.
    если только Вы не решитесь на строительство (или покупку) крутого ОТЛ
    А что, бывают прилично звучащие ОТЛ? Вот это новость....
    И сабвуферы не нужны, они только для звуковых эффектов в кино требуются.
    Это ты лучше на ШизАудиоПортале кому-нибудь расскажи, там может кто-нибудь и поверит.
    Igor Nikolaevich поясните конкретннее что это за специфика и на какой композиции музыкальной она проявляется и как? Хочется услышать.Это наверное ламповые унч из категории "Бабушкино Радио"
    Дык, это он именно "про бабушкино радио" в виде шизопорталовских задохликов на полтора ватта.
  12. #1551
    Ижевск
    Почему не так?
    Можно пояснить, почему? У меня повторитель спокойно работает на микрофарад, этого мало?
  13. #1552
    С студенческих лет считал, что индуктивность тоже имеет реактивный характер. Наверное преподы были не очень.
  14. #1553
    С уважением hydr.
    hippo64, вот же Гидр писал, так что все хорошо было с Вашими преподавателями.
    То, что вскрылся еще один бонус трансформатора это хорошо конечно, но как я понял трансформатор для повторитель не посчитать используя методы расчета применяемые для тра-ра в аноде лампы, в части реакции на прямоугольник например. Даже не то что посчитать, а ходя бы оценить, плюс минус километр. Что остается - его величество эксперимент.
  15. #1554
    Почему не так?
    Не знаю коллега как отнестись к Вашему вопросу. Начинать пересказывать теорию повторителя? Опять таки какой язык для этого использовать? После повторителя спокойно работающего на микрофарад нахожусь в полном недоумении. Какую работу этот повторитель совершает? Как эта работа соотносится с звукоусилинием?
    Без обид коллега но хотелось бы понять, мы о чем?
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 15.51 ---------- Предыдущее сообщение было 15.31 ----------
    Нет. Не все так плохо. Понятно, что нельзя использовать формулы представленные Цыкиным. Они у него для повышающего трансформатора. Эквивалентные схемы для повышающего и для понижающего разные, смотреть у Вдовина.
    Пятнадцать минут с карандашом в руках и будет у Вас расчетная формула для понижающего. Совет, относитесь только к характеристическому уравнению, тогда степени изящно улетучиваются и все сводится к банальному квадратному уравнению.
    Блокнот на работе, заново выводить есно не буду. Так, что если есть интерес а самому лень, терпите до понедельника, но напомните.
    А можно и этого не делать. Параллельный колебательный контур образованной первичкой трансформатора шунтируется выходным сопротивлением повторителя. Разницу в порядке величин для ламп и тут мы понимаем. Другими словами это надо еще как нахреновертить, что бы трансформатор в транзисторном повторителе вышел из под контроля.
    С уважением hydr.
  16. #1555
    Ижевск
    Теорию повторителя пересказывать не надо, разве что она кардинально изменилась за последнюю неделю. Просто поясните, какие положения этой теории заставили Вас прийти к следующим выводам:
    1. "Способность повторителя тянуть большую токовую нагрузку это миф".
    2. "...
    повторитель на дух не переносит емкостную нагрузку..."
    (Язык лучше использовать русский , язык математики тоже приветствуется).)
    Это повторитель моего каменного однотактника, который я слушаю. Конденсатор подключался с целью проверки устойчивости усилителя и способности работать на емкостную нагрузку в звуковом диапазоне частот на максимальной выходной мощности.
    Конечно без обид. Я со второго курса института и по сегодняшний день зарабатываю на жизнь исключительно разработкой электронных схем, но вполне осознаю ограниченность своих знаний. Я стараюсь постоянно учиться и задаю вопросы исключительно с целью пополнения своих знаний.
  17. #1556
    Ну не такая уж большая. Наверное не там ищете.
    А вот это, ну очень субъективное мнение. Мне тоже в общем больше нравятся гибриды, но при прослушивании независимыми экспертами бывает, что отдается предпочтение ОТЛ. Ну и потом, нужно говорить за каую-то определенную схему (и даже исполнение) ОТЛ, а не отметать ОТЛ как класс. Это уж религиозными войнами попахивает.
    Алекс, при всем моем к Вам уважении (без сарказма) это не аргумент. А вообще меня радует, что мы кажется переходим на ТЫ.
    Ноу коммент. Я этого не говорил.
  18. #1557
    Кто подставил деда Ваню?
  19. #1558
    Теорию повторителя пересказывать не надо, разве что она кардинально изменилась за последнюю неделю. Просто поясните, какие положения этой теории заставили Вас .......
    Входной импеданс повторителя:
    Z = (h+1)Zн
    Если в роли Zн выступает емкость то в переходных режимах ( установившиеся обсуждать бессмысленно)
    будут возникать моменты времени когда входной импеданс будет проваливаться на порядок или на два.
    Если это положение теории возражений не вызывает тогда имеет смысл двигаться дальше.
    С уважением hydr.
  20. #1559
    Ижевск
    Двигаемся, только давайте для определенности будем считать, что скорость изменения сигнала не превышает 2*пи*Fmax*Umax.
  21. #1560
    Отлично. Важное уточнение. Но так же согласимся с тем, что если идеальную емкость, независимо от величины, подключить к идеальному источнику напряжения то в момент времени Т =0 величина тока будет стремиться к бесконечности? Этот пример привожу только для того, чтобы подчеркнуть первоочередную важность анализа сопротивлений в зарядной и разрядной цепи.
    С уважением hydr.
