Страница 78 из 270 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1541
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    У Адама нет шепелявости, но есть выпячивание середины и на высоких он мерзостно не цыкает.
    Короче не доведен он до ума. Octagon его переделал на полевиках и он у меня в этом варианте есть, но в виде спаянных и отлаженных плат. Далее дело не пошло.
    Кстати, у Миллениума я таких проблем не наблюдал. Я его долго не слушал (у Андрея Константиновича дома), но мне показалось, что он звучит очень ровно и не утомляюще.
    Даже задумался о том, не собрать ли Миллениум, настолько комфортным мне показался звук.
    Адам утомляет, а именно тем, что он "орет"
    Кстати, ощущение воздуха у него с этим не связано, а связано, возможно, со схемотехникой. Сцена очень большая, но слушать его в реализации как у Вадима это насиловать слух. Я, кстати, его сразу из-за этого разобрал. Плюсы есть, но перекосы все убивают.
    ЗЫ Кстати, мне кажется, что ASR тоже грешит. Яркий он.
    Добавлю что Адама есть несколько версий и тем более уж большее количество реализаций. Первые клоны мне долго слушать не довелось, так как были определенные проблемы с устойчивостью. После перехода на полевики и отказа от буфера, трехуровневое питание, дорогие скоростные оперы в интеграторе (OPA827), моделирования режимов и переработки платы с помощью Василия ака Vektor18 (автора идеи модернизации) удалось собрать то что работает уже два года без устали для ушей. Тех признаков цыканья и задранности середины не наблюдаю, а сравнивать есть с чем, так как есть по настоящему "яркий" усилитель. Так вот в сравнении с ним данный Адам двучит на ВЧ почти что "на грани нехватки" и не потому что их мало, а скорее много всего другого и звучит все это очень музыкально. ASR и Мил не слушал и очень надеюсь что до этих хороших по отзывам усилителей руки дойдут
  3. #1542
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    viktor8m
    Так в ASR не латералы, а вертикалы-и "басить" они умеют,проверено
  4. #1543
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    viktor8m
    Значит скорее всего не ВК виноват. А может "интегратор" (в оригинальной схеме у него высокая частота среза) виноват, понижает самые низкие?
  5. #1544
    Саратов
    И никто не соотносит резкость звучания и длинный хвост из высших гармоник? Даже Селф об этом писал, сто лет назад
  6. #1545
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    ASR звучит не резко. Немного ярковато, но нет каши и прочей фигни. Рок отыгрывает мама не горюй.
    Короче надо слушать В нормальном сетапе.
    Меня у Андрея Константиновича смутило то, что Lynx24 от звуковухи почти не отличался, хотя во всех других местах его слышно невооруженным слухом.
    Не хочу критиковать, лучше промолчу.
  7. #1546
    Абсолютно не правильно. Критика - это направление для поиска.
    Или у нас форум только для позитивных отзывов?
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #1547
    Не в этом дело, а в том, что чтобы услышать ASR надо его слушать на нормальной системе.
    Для меня есть системы и люди которых я могу записать в референс и, к сожалению, это не система Shurik-а Вадима.
    Поймать на ней разницу можно, но вот услышать то, на что аппаратура способна нет.
    Вот и сейчас толпа народу кинулась делать данный усилитель только по отзывам одного человека и только потому, что он сказал, что это лучший усь в его системе.
    Я не против этого, а я за то, что надо бы его послушать в нормальных условиях.
    С нормальной акустикой, кабелями, источником.
    Это моя правда. Может кому-то и не понравится.
  9. #1548
    А в чем практическая польза такого пристального отслушивания на другой акустике? У тебя то своя, со своими кривостями приятными на слух, с которой усь может и не сыграться. Надо пробовать со своей имхо конечно
  10. #1549
    Павшинская пойма
    Один "хороший" усилитель ничего не исправит, должен быть комплекс аппаратуры. Рысь 24 если все по уму сделано, играет на голову лучше зуковушки
    С уважением Дмитрий.
  11. #1550
    +1. Еще и своя система
  12. #1551
    Насчет связок, есть разные мнения. Например, пишут: ДАК не стыкуется с усилителем, усилитель с акустикой...
    Буквально вчера читал следующее:
    "Я вообще не верю в связки. Как ни скрещивай Г разного цвета, всё равно будет Г."
    По моему, единственная связка, это комната&акустика.
    Остальная техника обязана играть хорошо в любых комбинациях, если она не кривая, не косая, не орет и не сибилянтит.
    А уж в референсной системе кривым компонентам вообще не место.
  13. #1552
    Ага, только такую еще хрен найдешь
  14. #1553
    Вот и я про тоже.
    Куда бы я ни таскал 24-ку, всегда по разрешению она была лучшей, а уж бас вообще резко отличен от других.
    Необязательно на своей - у Antecom, РоманМ, Виталика очень хорошие системы, на которых слышны мельчайшие отличия тех же ЦАП.
    Причем у всех из них разные ЦАП, усилители и акустика.
  15. #1554
    Вот и я про тоже.
    Если ты не владелец бескомпромисной системы и подготовленной комнаты то у себя скорее всего получишь несколько иной результат. Я всего лишь хотел сказать про привязку усилителя к твоей системе. Любой даже самый яркий усилитель можно сделать менее ярким или зудящим путем подбора компонентов и изменения некоторых режимов/схемотехники. Адам тому блестящий пример.
    В общем сперва надо собирать и отслушивать у себя
  16. #1555
    Не, ну ты общность не отрицай, а то так будут усилители играющие в одной комнате и не играющие в другой.
    То что ASR играл, в целом, лучше чем другие это факт и слушал я его в 2 разных комнатах.
  17. #1556
    Не отрицаю ни к в коем! Иначе все бы тут по углам разошлись. А превосходство в двух разных местах да, показатель
  18. #1557
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Несколько вопросов по сборке . При организации отдельного питания 15V пары VD7R9 и VD8R13 исключаются ? я правильно понял ? И достаточно ли C5 C8 напряжением 16V ? На обратной стороне R19 R20 в smd исполнении ?
  19. #1558
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В оригинале питание 18в, поэтому я ставлю защитный стаб: http://www.chipdip.ru/product/bzx85c18.aspx
    Ёмкости надо ставить с запасом - 25в.
    Да, и ещё ёмкость 0,1мкф
  20. #1559
    Старый Оскол
    Имеется ввиду схема оригинала ? При отказе от цобеля R19R20 нулевые , я правильно понял ? И еще вопрос , целесообразность перевода на оригинальные напряжения всей схемы , есть ли смысл ?
    Спасибо.
    P.S Можно схему БП добавить в шапку ?
    Андрей Константинович , Вы применяли защиту АС и софтстарт ?
  21. #1560
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, это делитель напряжения, для термотранзистора, который держит и регулирует ток покоя усилителя.
    Я думаю нет, зачем вам киловат выходной мощности.
