Страница 77 из 312 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 6224
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1521
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Скорее Бурсона, не к ночи будь помянут, хотя и Музе то же самое.
  2. #1522
    Ну да, пахнет примерно одинаково
  3. #1523
    Новичок Аватар для alean
    Если продавать будут за дёшево, то могут быть успешны.
  4. #1524
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от alean Посмотреть сообщение
    Латвийское преприятие ALFA, известное ещё с советских времен, выпустило новые операционники: http://www.alfarzpp.lv/eng/sc/AS401.php
    По отзывам - очень достойные.
    Удивительно, предприятие ещё живо. Помнится, в перестройку от них поставки спецмикросхем прекратились. а сейчас даже новое разрабатывают.
    Правда, это не кристалл, а микросборка, такие "операционники" можно дома делать: пришпандориваешь пару малошумных транзисторов на вход хорошему оперу, и - готово...
    "почём, интересно, дают"?
  5. #1525
    по запросу ответили-данные микросхемы заводом не изготавливаются
  6. #1526
    Закончил ушник на AD8397 для Technics SL-PS840. Пока по своей схеме, что приводил здесь раньше.
    Следующую версию сделаю по рекомендации vladimir sim
    Постоянка на выходе 4мВ в обоих каналах при закороченном входе.
    Это нормально?
    Или это много для чувствительных наушников в 101дБ?
  7. #1527
    Петербург
    Это нормально?
    Нормально.
  8. #1528
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это зависит от сопротивления наушников ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #1529
    40 ом, вроде как
  10. #1530
    Петербург
    40 ом, вроде как
    Ничего Вашим наушникам от 4 мВ не будет, и уши ничего не почувствуют.
  11. #1531
    Ленобласть
    Большие значения резисторов ООС, видать.
  12. #1532
    Северная Голландия
    Я бы постарался уменьшить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #1533
    Я несколько по другой схеме сделал на AD8397 ушник в Sony CDP-XA555ES, но, там сделал с конденсаторами на выходе, потому как защиту ставить некуда, - с одной стороны DF, с другой край п/п...
    Но, надо переделать, потому как перегруз по входу.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73045
    Но, пока переделывать не буду, - пыль от гипсокартона после ремонта не улеглась, все в пыли кругом, (распакую Sony - писец придет лазеру), а Technics SL-PS840 не жалко.....
  14. #1534
    Северная Голландия
    Не помню, что за схема. По простому не получится? Например, покрутить резистор на неинв. входе?
    ЗЫ: По ссылке картинки не видно
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #1535
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2681863
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2682226
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2682574
    4,7к в ООС
  16. #1536
    Северная Голландия
    От положения переменника постоянка зависит?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #1537
    Не испытывал таким образом.
  18. #1538
    Северная Голландия
    Стоит глянуть на минимуме и на середине шкалы (когда неинв вход "видит" максимальное сопротивление). Если будет видно, какая там зависимость, то можно будет понять, что сделать с резисторами ОС.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #1539
    AD8397 усиление меньше 2-х не рекомендуется делать. Так в даташите написано.
    Если уменьшить резистор в ООС, тогда надо менять величину резистора на инвертирующем входе, который 2 кОм на землю...
  20. #1540
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а на входе постоянка есть, или кондёр стоит?
