Скорее Бурсона, не к ночи будь помянут, хотя и Музе то же самое.
Если продавать будут за дёшево, то могут быть успешны.
Удивительно, предприятие ещё живо. Помнится, в перестройку от них поставки спецмикросхем прекратились. а сейчас даже новое разрабатывают.
Правда, это не кристалл, а микросборка, такие "операционники" можно дома делать: пришпандориваешь пару малошумных транзисторов на вход хорошему оперу, и - готово...
"почём, интересно, дают"?![]()
Закончил ушник на AD8397 для Technics SL-PS840. Пока по своей схеме, что приводил здесь раньше.
Следующую версию сделаю по рекомендации vladimir sim
Постоянка на выходе 4мВ в обоих каналах при закороченном входе.
Это нормально?
Или это много для чувствительных наушников в 101дБ?
Это зависит от сопротивления наушников ;)
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
40 ом, вроде как
Большие значения резисторов ООС, видать.
Я бы постарался уменьшить.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Я несколько по другой схеме сделал на AD8397 ушник в Sony CDP-XA555ES, но, там сделал с конденсаторами на выходе, потому как защиту ставить некуда, - с одной стороны DF, с другой край п/п...
Но, надо переделать, потому как перегруз по входу.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73045
Но, пока переделывать не буду, - пыль от гипсокартона после ремонта не улеглась, все в пыли кругом, (распакую Sony - писец придет лазеру), а Technics SL-PS840 не жалко.....
Не помню, что за схема. По простому не получится? Например, покрутить резистор на неинв. входе?
ЗЫ: По ссылке картинки не видно
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
От положения переменника постоянка зависит?
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Не испытывал таким образом.
Стоит глянуть на минимуме и на середине шкалы (когда неинв вход "видит" максимальное сопротивление). Если будет видно, какая там зависимость, то можно будет понять, что сделать с резисторами ОС.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
AD8397 усиление меньше 2-х не рекомендуется делать. Так в даташите написано.
Если уменьшить резистор в ООС, тогда надо менять величину резистора на инвертирующем входе, который 2 кОм на землю...
а на входе постоянка есть, или кондёр стоит?
