Страница 761 из 786 Первая ... 751759760761762763771 ... Последняя
Показано с 15,201 по 15,220 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15201
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Поменял лампы на другие без подбора 72г. (были 76г.), до разделительного конденсатора примерно половина питания 220В и 190В (общее 390). Напряжение на анодах и ток каждой лампы не измерял, это надо откручивать и переворачивать плату, не удобно с проводами, надеюсь этого достаточно.
    Уровни усиления выровнялись, изначально разница была в УН, проверял на выходе конденсаторов.
    Еще интересное обнаружил, один канал звенел в колонках если слегка стукнуть по крышке корпуса, так протяжно более 3 секунд. В нем нижняя лампа выделяется кривым анодом, эта же лампа давала заметную разницу уровня. Когда менял положил ее на стол и услышал очень тихий, протяжный звон. Проверил поднеся к уху и постукивая другие лампы, такого заметного протяжного звона не было.
    На фото слева кривая звенящая лампа.
  3. #15202
    6Э6П-Е отличаются микрофонным эффектом. На высокочувствительной акустике ( Klipsh RF-7, реальные 98 Дб/Вт/м ) при прогреве прослушивались "колокольчики" около 3 и 15 кГц. Частично лечилось колхозным демпфированием - спираль из ПОС60 в натяг на баллон лампы )
  4. #15203
    г.Кемерово
    6Э5П-И.Практически не звенят.
  5. #15204
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    В начале темы обсуждали, что лампы нужно монтировать через демпфирующие резиновые "шайбы" от стоек CD привода.
  6. #15205
    Лучше и проще вывешивать плату с лампами на амортизаторах. На Али их полно, типа таких: https://aliexpress.ru/item/100500184...00017820455345
    Или крепить ламповую панельку через такие амортизаторы, а для выводов к плате пользоваться силиконовыми мягкими многожильными проводочками. А вот утяжелять баллон перекрывая лучеиспускание - это так себе идея.
  7. #15206
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    А вот >>такие<< для крепления плат пойдут?
  8. #15207
    А как они будут амортизировать? Нам надо сделать так, чтоб амортизируемое не касалось корпуса, например. То есть было вывешено через достаточно мягкие проставки. С резиновыми или силиконовыми амортизаторами - "грибочками" мы развязываем платку, панельки или трансформатор. Кстати, акустическая обратная связь тоже работает в полный рост, но закрытый корпус обычно с ней успешно справляется. Есть ещё одна засада: внутренняя "самовибрация" электродной системы, тут уж ничего не поможет.
  9. #15208
    г.Рязань
    Вроде как нормально. Вот как они по жесткости - вопрос.
  10. #15209
    г.Кемерово
    Если они есть -то вполне подходят.Если их нет то по ссылке Стаса с Али -Отличный вариант. Ну и опять же помимо плат В.Лепехина УН с 6Э5П в "Заратустре" на амортизаторах. Запустил и как минимум пару лет работают еще 4аналогичных платы УН без амортизаторов с 6Э5П(ни каких микрофонов).
  11. #15210
    Вот именно!
    ...УН без амортизаторов с 6Э5П(ни каких микрофонов).
    Да, здесь всё-таки не слаботочка вроде фонокорректоров или микрофонных усилителей, а УН с входным сигналом в вольт и больше, тут можно и без амортизации. Да и 6Э5П в микрофонном эффекте как-то не замечена. Подвозбуд - да, встречается, как у большинства ламп с высоченной крутизной. Симптомы подчас похожи. Лечится антипаразитными резисторами.
    Прикиньте, насколько удачным получился проект у deemon-а, что 15 лет он остаётся актуальным!
  12. #15211
    Такие как правило жестковаты для данного применения.
  13. #15212
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Сегодня экспериментировал с УН. Оказалось что железный экран значительно влияет на шумы.
Название:	bez kolpak +Catod.JPG
Название:	kolpak +Catod.JPG
  14. #15213
    Интересное наблюдение. А экран утяжеленный латунный или стандартный алюминиевый ?
  15. #15214
    Новичок Аватар для Юрий К
    СПБ.RU
    "железный экран" что экранирует? , лампу или трансформатор...?
    (не понял по Вашему тексту и по фото то же ..).
    С уважением Юрий.
  16. #15215
    Экран на лампе. Картинки со снятым экраном и экраном на лампе. Экран из анодированного железаНажмите на изображение для увеличения.
  17. #15216
    СПБ.RU
    [QUOTE=V_V_V;3297445]Экран на лампе. Картинки со снятым экраном и экраном на лампе. Экран из анодированного железа
    Экран соединен с землей?
    С уважением Юрий.
  18. #15217
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Где купить такое?
  19. #15218
    У обычных ПЛ-Э экран алюминиевый, если нужен стальной, можно взять кусок трубы. Важно учитывать, что срок службы ПУЛ снижается, особенно, если на электродах сеять приличную мощность.
    Вроде под печатный монтаж были со стальным, кажется ПЛ9-3пЭ, но не поручусь.
  20. #15219
    Так. Ну можно из сетки экран соорудить. Вот стальные.
  21. #15220
    Да, почему бы и нет.
    О! Правда не очень понятно, зачем нам сталь, но это второй вопрос.
