Страница 76 из 131 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1501
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    ДБА
    Самая правильная буква А.
    Массив.
    А мы ставим только парочку веред. Да назад.
    Должен быть массив от пола до потолка. То есть минимум по 4 спереди и 4 сзади.
    Дешевле поменять квартиру на нечто с большей комнатой.
  3. #1502
    Старый знакомый Аватар для St12
    ДБА
    Массив.
    Можно подумать, у нас уши тоже по всей площади КДП)))
    Не нужно забывать, что нужно создать нужные параметры именно в точке прослушивания.
    А то опять придем к тому, что главное, чтобы на улице измерялось все идеально, а как в КДП - пофиг))
  4. #1503
    Рязань
    В огороде бузина... Народ, без обид, учите матчасть по ДБА, перед его обсуждением...
    Денис
  5. #1504
    Сначала замер, узнав, что есть еще диагональные отражения)
    Все с ума посходили с этими КИЗами. Я плюнул на них. Цельность музыкальной идеи важнее в сто раз.
    Тех КИЗов, которые мне посчастливилось слышать в каморке у Макарова, все равно не добыть, а сломать более важное легко. КИЗы-это аттракцион, кому музыки маловато
  6. #1505
    Аватар для Merstan
    Это не только от АС зависит.
  7. #1506
    Для демонстрации возможностей системы разумеется необходимы специальные двухмикрофонные записи. Звуковой театр. Причем обошлись без обычного пошлого набора. И никто к пульту не прикасался.
    Поскольку у меня таких записей нет, решил не напрягаться, заодно похерить рекомендации по установке АС. Легко получить более выгодный звук, ежели на рекомендации положить...
  8. #1507
    А стерео пишут одним микрофоном? Или его не пишут, а синтезируют? (просто не знаю)
  9. #1508
    Voronezh
    Ну тут тоже бывают варианты. Внизу, в просторной гостиной у меня нету стояков. Именно в силу архитектурных решений - много ниш в смежные помещения как на том же этаже, так и на смежные этажи вверх и вниз. И бас там замечательный и резонансов нету. Кроме того, размещение лестничных проемов вверх и вниз в составе самого объема гостиной позволило правильно разместить АС - не у стен, и саб - его вообще дислокация определялась экспериментальным путем. Так что в целом вопрос со звуком в доме решен. Однако мне захотелось сделать звук не хуже на верхнем этаже в небольшой хозяйской спальне (гостевые спальни у меня без озвучки). Для прослушивания музыки перед сном. Полноценный массив сабов - там просто не разместить. И дело даже не в стоимости. Будем считать - был такой каприз - хочу. Однако многочисленные эксперименты дали однозначный ответ - а низззя! На том и остановился.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Не "или", а "и". Его и пишут и потом еще синтезируют. Качественный продукт сведения фонограммы - это как обложка модельного журнала - там вроде как и фото, но наворочено в редакторе столько, что и не поймешь - чего там больше, оригинала или ретуши и нарисованного. Тут очень много зависит от опыта, задумок и чувства вкуса сводящего. Почему в свое время диск PF "Темная сторона..." так мощно выстрелил и до сих пор прекрасно слушается? В т.ч. и потому, что его сводил Парсонс. Как показала жизнь - и сам талантливый музыкант.
    С ума от КИЗов сходить не надо. Но есть вещи, которые без них становятся как бы монохромными из многоцветной исходной картинки. В той же "Стене" PF есть звук вертолета - в исходной фонограмме он кружит над головами слушателя, и это добавляет впечатления эмоционального. Понятно, что это чисто синтезированные КИЗы - но удачно и в меру примененные, они добавляют музыке эффекта.
  10. #1509
    Я имел ввиду чистую честную стерео запись, не мастерски срежиссированную Темную Луны и такая запись может поразить воображение
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Несколько раз спрашивал, Мерстана почему он не сделали комнаты с непараллельными стенами?
  11. #1510
    Аватар для Merstan
    Сделал, но не полностью. Почему же не сделал. Много панелей перекосил. Но да, это не разница в метр.
  12. #1511
    Ижевск
    Если бы щиты или открытый ящик хорошо работали на басе , это было бы здорово так как легко изготовливать щит и открытый ящик.
    Но баса в таком нет вовсе.
  13. #1512
    А какими соображениями руководствовался выбирая угол?
    Вайфаем?))
  14. #1513
    МО Салтыковка
    Отличный бас, даже лучше чем у ФИ.
    Вот только, в моём случае чуток поднять 40гц, а 80Гц опустить..
  15. #1514
    Аватар для Merstan
    а 80Гц опустить..
    Цепочка от накачки в руки.
  16. #1515
    МО Салтыковка
    Подробней можно, что и куда?
  17. #1516
    Цепочки в туалетах - последний писк моды...кнопки прошлый век.
  18. #1517
    Рязань
    А вообще из твоего сообщения следует лишь то, что ты снова Д*Артаньян без всяких объяснений. Мало информативно, если по делу. Лучше бы было на твоем месте объяснить как правильно.
    Папа Карло, что конкретно непонятно из того, что ты сам выше процитировал:
    1/4 всё же, туда-сюда половина, и поскольку противофаза летит назад, будет сложение.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    То что 1/4 туда-сюда будет 1/2, то что у щита назад летит противофаза, то что смещение на 1/2 волны даёт противофазу, то что два раза запротивофазить будет синфаза, т.е сложение, или всё это вместе, или может вообще в каком то чудном сочетании?
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Постарался без умных слов...
    Денис
  19. #1518
    Кто хотел в безэховую камеру? https://burningampfestival.com/video...eid=909ef67629
  20. #1519
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1638358327
    Один угол обработал, лучше стало...
  21. #1520
    Частый гость Аватар для Jazz36
    что именно услышали?
