Страница 76 из 270 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1501
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Вот, может кому пригодится. Делал под свои нужды.
    второй вариант парт листа ASR + БП для общего редактирования https://docs.google.com/spreadsheet/...tNTk4MFE#gid=0. Желтым помечены элементы под вопросом.
  3. #1502
    Не чрезмерное ли увлечение шунтированием цепей питания + - 15 в. дополнительными элементами, C4A,C5A,C7A,C8A.
    Мне кажется вполне достаточно и штатных C4, C5 и C7, C8. Там же цепи неособо уж и длинные.
  4. #1503
    Отдельный железный генератор, кстати, крайне желателен для проведения измерений, хотя и не обязателен. Снимает разом кучу проблем. А вот "железный" анализатор спектра сегодня штука из разряда фетишей
    Илья, не ставил на айфон прогу- генератор? Забавная штука, померил бы кто искажения...
  5. #1504
    Выходное напряжение, измеренное вольтметром 28в.
    одно с другим не вяжется.
    Большинство цифровых мультиметров достоверно измеряют переменное напряжение частотой 20-400 Гц.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 27.12.2012 в 11:09.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #1505
    Саратов
    Не Дим, не ставил.
  7. #1506
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерялось миливольтметром В3-38
    Первый транс был пробным
    А сейчас ~2х40 вольт(+/-55в)
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
    Цитата Сообщение от Adamaitis Посмотреть сообщение
    в настоящий момент могу укомплектовать пять- семь комплектов усилителей резисторами и конденсаторами....
    Я возьму резисторы, как с Вами связаться? Написал на почту...
  8. #1507
    Тоже возьму комплект резисторов и конденсаторов . Зарезервируйте.
  9. #1508
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил на вход ОУ NE5534 (10мГц), тоже работает, и не плохо, чуть по мягче звук. Всеядная схема.
  10. #1509
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    MAXIM_A, был бы признателен попробовать ОУ типа ОРА132\134 и небольшую рецензию по звуку с ними, если возможно.
  11. #1510
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    К сожалению, таких нет...
  12. #1511
    MAXIM-A, ответь на вопрос в п. 1515, плиз...
  13. #1512
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно конечно не ставить, но ОУ AD843, очень высокочастотный и быстродействующий, поэтому сделана ПП почти как для СВЧ, и ставятся фильтры по питанию на разные частоты.
    Электролиты с малым ЕСР, а дополнительная плёнка - 0,010мкф
  14. #1513
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Подскажите номинал резисторов в CRC фильтре на большой плате БП. Те что по 4шт в параллель.
  15. #1514
    г.Рязань
    Таки да.
    Уточню: по 2 параллельно в каждое плечо.
  16. #1515
    Москва, Щукинская
    Странно, по плате вижу, что по 4шт стоит в параллель.
    Какой номинал для них выбрать? 1Ом? Меньше/больше?
  17. #1516
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    1ом в самый раз - 0,25ом, обычно рекомендуют 0,15-0,33
  18. #1517
    Москва, Щукинская
    Спасибо!
  19. #1518
    г.Рязань
    Извиняюсь, с "маленьким" спутал.
    Посмотрел внимательно предложенный Adamaitis набор деталей. Хотелось бы уточнить некоторые номиналы конденсаторов.
    С28,С29,С33,С35 хотелось бы 2200 мкФ. С15,С16,С20,С21 - по 1000 мкФ. С18В,С19В - 1 мкФ. С24,С25 - 470 мкФ получше качеством, с малым ESR.
  20. #1519
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    Привет Владимир,
    так, в принципе, и есть...по крайней мере, у меня именно так на плате:2200/50 и 1000/63.... 470 я поставил Elna....
    Но, как я и написал, выбор может быть разный, кому что хочется..
    так получается общая закупка, что проще, а с выбором немного затратнее..
  21. #1520
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у кого напряжение выше: Nichicon 2200uf 63, 1000uf 100v
