Страница 751 из 917 Первая ... 741749750751752753761 ... Последняя
Показано с 15,001 по 15,020 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15001
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    я ремонтил ЦАП EAD c закороченными танталами и сгоревшими дорогами на плате.
    Часто бывает что сто вольтовый аппарат суют в 220 и тогда ваш результат очевиден, но чтобы без превышения напряжения коротил тантал такого нет сорок лет уж как.
    Насколько я знаю, многослойная керамика просто прогорает, но замыкаться там просто нечему
    В редких случаях без превышения напряжения бывает пробой одного слоя, тогда конд звонится как резистор от сотен ом до нескольких килоом. Но если было превышение то только в КЗ как писал-
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    выжигает в плате кратер больше своего размера и почти на всю глубину платы
    если раньше БП не выгорит.
  2. #15002
    Там аппарат был на 220 и тантал стоял, конечно, после стабилизатора.
  3. #15003
    Бывает не только перенапряжение, но и большой ripple current, который греет конденсатор.
    Проблема решена довольно "топорно" - в конструкцию введен этакий "предохранитель", который разрывает цепь при КЗ и превышении тока. Что должно приводить к выходу из строя только этого конденсатора, а не всего устройства. Работает почти всегда, но исключения изредка бывают.
    ---------- Сообщение добавлено 03:40 ---------- Предыдущее сообщение было 03:30 ----------
    Керамика имеет металлизированные очень тонким покрытием (доли микрона) электроды. Насколько я знаю, многослойная керамика просто прогорает, но замыкаться там просто нечему. Как в любых металлизированных конденсаторах. Впрочем, можно проэкспериментировать.
    На практике многослойная керамика может замкнуть в КЗ, замкнуть в резистор, и даже взорваться с разлётом микроскопических пластинчатых поражающих элементов.
    Ещё у неё есть поганое свойство лопаться при изгибе платы. Или при нарушении технологии пайки, когда после остывания появляются механические напряжения. Особенно если это "большая", но тонкая керамика, типа 1206 по площади, но низкопрофильная, т.е "слабая" механически. Трещина может быть даже не видна, но превращает конденсатор в резистор (чаще) или в перемычку (реже). Видимо, из-за смещения слоёв.
    А вот обрыв практически не встречается.
    Но вы можете не верить.
    Если замыкать там якобы "нечему" - поделитесь предположениями, к чему может привести "микро-взрыв" внутри керамического бутерброда при "прогорании" одного слоя металлизации.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 11.08.2021 в 04:38.
  4. #15004
    Частый гость Аватар для segr
    Пришли FPCAP с чид.
    Внешне отличаются с аналогичными из набора Wired*а и заказанными с mouser. У чидовских более небрежная(смазанная) маркировка. Тон краски другой и корпуса не такие четкие. Похоже подделка.
  5. #15005
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Пришли FPCAP с чид.
    и фоточки есть?
  6. #15006
    и фоточки есть?
    На фото похуже видно разницу. 79Ce из ЧиД.
  7. #15007
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Похоже подделка.
    Да кому они нужны..
  8. #15008
    Хорошие конденсаторы и недешевые.
  9. #15009
    Внешне отличаются
    А резинка отличается?
    А измеренные параметры отличаются?
  10. #15010
    Ушник Назара из темы Wired
    Чтоб в ЧиД брать, надо быть очень смелым человеком. Минером, короче
  11. #15011
    А ЧипДип не такой гордый и не гнушается покупать на Таобао.
    Чтоб было понятно:
    Выше некто написал что-то типа "Я покупаю в ЧиДе, а не на Али!" Гордо так написал. Потом благоразумно стёр.
  12. #15012
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Это писал я, стёр потому что внёс не те фото которые хотел, а так лучше в Чип и Дип для меня, остальным как заблагорассудится, где хотят.
  13. #15013
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Чип и Дип
    Я там тоже иногда что-то покупаю, Законом это пока не запрещено.
  14. #15014
    Благовещенск
    С радиокомплектующими из Чип и Дип у меня проблем не было, да цены у них чуть выше, а с Алика как раз были проблемы, выписывал одно, присылали другое, один раз влетел на 1800р. с заказом из Гангонга, в начале 2020г. Нет, для меня лучше переплатить и быть уверенным что проблем не будет.
  15. #15015
    Тогда ЧиД лучше обходить стороной.
  16. #15016
    Злой Аватар для _Ру_
    Не все считают проблемой поддельный конденсатор или перемаркированный транзистор. Работает же? Значит проблемы нет!
  17. #15017
    Благовещенск
    Вы обходите, а я лучше буду закупаться в ЧиД.
  18. #15018
    Это надо выпаивать, что бы сравнить. И на маузере нет до конца года. Остались только "мелкие" RNE. Придется брать аналогичные Lelon.
  19. #15019
    Toronto
    Ну собственно подозреваю что доставка сильно быстрее чем с али, ну или просто пошёл и купил. Так что в этом смысле более чем понятно. Но судя по отзывам шанс нарваться на то же фуфло что и на али но по завышенной цене, для некоторых позиций там приближается чуть ли не к 100%
  20. #15020
    Новичок Аватар для nemool
    Всегда покупаю в ЧиД-е только фирменные комплектующие. Никаких подделок не попадалось. Просто нужно заказывать в ЧиД-е у проверенных дистрибьюторов.
    Например - Mouser, Digi-Key, Arrow, Marwell, Newark и т.д.
    Последний раз редактировалось nemool; 12.08.2021 в 19:21.
