Страница 75 из 107 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Видимо, на форуме исходят из того, что у Андронникова в LYNX D29v2 и D29v3 в Iref (pin 10) стоит резистор 2,673кОм, в ЦАП Максима на AD1853 DarkAbbat (Инквизитор) тоже в Iref стоит 2,67кОм.
    Вот от этого и пошла такая традиция.
  3. #1482
    Вообще-то, "традиция" пошла с даташита, в котором стоит 2.67К, а оно берется из напряжения на 14-й ножке (2.7в), чтобы получить Iref=~1мА.
  4. #1483
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Не надо у 1853 десятую ножку использовать. уже проверено неоднократно.
    Есть ли ссылка на обсуждение этого тут на форуме? У PCM179x-то да, номинал 10к 0.1%, без вариантов.
  5. #1484
    Alex, можно ли в уже готовой схеме, например, в LYNX D29 отсоединить Iref от земли без "фатальных" последствий ? http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1422217143
  6. #1485
    Можно, фатальных последствий не будет, в смысле - сгореть не должно.
    Работать, разумеется, не будет.
    P.S. А какова цель этого мероприятия?
  7. #1486
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Analog Attenuation
    The AD1853 also offers the choice of using IREF (Pin 10) to
    attenuate by up to 50 dB in the analog domain. This feature can
    be used as an analog volume control.
    Alex, я был невнимателен, теперь внимательно почитал о чём идёт речь с pin 10.
    Всё понял, Спасибо!
  8. #1487
    Частый гость Аватар для t2v2
    Тестирование pcm1794, выходной импеданс # 8 - http://www.diyaudio.com/forums/digit...ml#post3205110
    "Расмуссен Эффект" =конденсатор подключен на токовый балансный выход дельта-сигма ЦАП
    1 - http://www.diyaudio.com/forums/loung...en-effect.html
    2 - http://www.diyaudio.com/forums/loung...capacitor.html
    3 - http://www.diyaudio.com/forums/digit...filtering.html
    Последний раз редактировалось t2v2; 21.10.2015 в 11:50.
  9. #1488
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Доброго дня! Вопросик- я правильно понял,что при переходе от схемы с ОУ в качестве усилителя к схеме на транзисторах влияние(слышимость) резисторов, на которых происходит непосредственно преобразование, уменьшается? Вроде считается наоборот-в безосных схемах влияние компонентов слышно больше, чем в осных...
  10. #1489
    Ижевск
    По крайней мере у меня чувствительность к типу резистора I/U у безосого выхлопа существенно выше.
  11. #1490
    Так я вот и спрашиваю- ветка началась со схемы,где был сделан преобразователь на резисторе+ ОУ в режиме усилителя напряжения с Кус 10.Схема,по словам автора, была критична к питанию, компонентам.При переходе на безосную схему чувствительность к компонентам и питанию сильно уменьшилась.Вот я и интересуюсь-я всё правильно прочитал? Ещё вопрос-начальный ток смещения модуляторов на исходной плате скомпенсирован или нет(например подтяжка к минусовой шине резисторами)?
  12. #1491
    Город Сочи
    добрый день!
    как вы думаете какие лучше использовать в преобразователе ток напряжение для PCM1794 резисторы?
    я склоняюсь к RN60 24 ома или может есть что получше с таким номиналом где приобрести?
  13. #1492
    Ижевск
    Этого делать нельзя, так как тогда на резисторе I/U сигнал будет двухполярный, а ЦАП на это не рассчитан, он или сдохнет, или в лучшем случае обрежет нижнюю полуволну.
  14. #1493
    Аватар для Rova
    Да нет же - не уменьшилась. Я может писал о чувствительности осной схемы к питанию и компонентам потому что этого не ожидал от осной схемы... и то вряд ли, потому что был в курсе.
    Смещения по входу для 1794 конечно же не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 16.22 ---------- Предыдущее сообщение было 15.57 ----------
    p.s. Токовые резисторы не сравнивал, а реализация питания "слышна" и в осной и в безосной схемах.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  15. #1494
    Т.е. начальный ток скомпенсирован в исходной схеме?
  16. #1495
    Петербург
    Стесняюсь спросить: зачем его компенсировать?
  17. #1496
    В начале ветки было- для нормальной работы модулятора на выходе должен быть нулевой потенциал.Для Осной схемы с ОУ это достигается схемотехнически,при преобразовании на резисторе имеем где-то 150 мВ ,при этом уровень сигнала роли не играет т.к. это смещение.
  18. #1497
    Петербург
    Вы ошибаетесь. Важна стабильность потенциала (т.е. чтобы он не менялся с изменением сигнала), не его равенства нулю. Между прочим, поигравшись этим потенциалом на уровне десятков милливольт того или иного знака, можно даже снизить искажения по сравнению с даташитным включением. Я это наблюдал для TDA1541. Оптимальное смещение было на уровне 55-60 мВ. Дело в подстройке тайминга работы токовых ключей.
  19. #1498
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Стабилизатор питания применялся общий для правого и левого каналов или на каждый канал свой ?
  20. #1499
    Извините,а как вы физически подстраивали токовые ключи в TDA1541,
  21. #1500
    Аватар для Rova
    Общий - один на оба канала.
    В безосной схеме динамика звука определяется номиналами RC питания в схеме выхлопа, до них практически не влияет. В осной - величиной и типом электролитов и наличием стабилитронов.
