Страница 747 из 786 Первая ... 737745746747748749757 ... Последняя
Показано с 14,921 по 14,940 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14921
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    но первое чтобы я сделал в это схеме - выкинул бы к евгенимарковне R3
    Да, непонятно зачем там резистор R3.
    Кстати, в схеме усилителя Зуева на 1 стр. темы, величина этого резистора 470 Ом.
  3. #14922
    Цитата Сообщение от Mrtunets Посмотреть сообщение
    Да, тут сдвоенный диод напрашивается
    В принипе да, сдвоенный в ТО220 как раз. Но можно и пару одиночных смд.
    Раз меня уже большая часть управления завязана на МК, то как-то грех вместо него использовать конденсатор с резюком для задержек. Релюхи минимум 3 получается
    При налии МК конечно, но зачем 3 реле в питании?
  4. #14923
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    1. Реле которое включает транс лампового каскада + всю логику, датчики, экран итд.
    2. Реле которое включает транс ВК через резистор/термистор
    3. Реле которое замыкает резистор/термистор софтстарта
    В преампе у меня стоит электронный дроссель, поэтому были мысли 1 и 2 реле объединить. Но в таком случае, если не ставить защиту/задержку включения АС, акустика будет с первой секунды подключена, могут вылезти какие нибудь звуки посторонние итд. Пару раз было, что лампы при разогреве давали "гул". Правда не помню на тот момент был уже дроссель подключен или нет.
    Или все же лучше поставить реле на АС вместо транса?
    Если посоветуете, как это дело можно упростить, буду только рад
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 05.09.2024 в 21:01.
  5. #14924
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Добрый день всем! Нравится усилитель Заратустра, спасибо Deemon - но вот проблемка - хочется на германии ВК Заратустры, но так как я не схемотехник -поможите, чем можите...-)) Есть разные транзисторы советские германиевые, хотелось помощней, чем с 703-705 ми.. Могу и сам поэкспериментировать, так сказать, методом тыка подобрать режимы... Но для начала пара вопросов - в четверке выходников все одинаковой мощности должны стоять транзисторы? Или можно первыми что то типа ГТ402-403 и далее параллельно пары -тройки мощных? Или это уже не тот ВК? Где-то мысли в ветке мелькали - не найду.. Ветку читал, не всю, правда. В принципе, идея такова - один каскад на лампе 4П1Л (нравитса она мне)- далее через полосовые пассивные фильтры качаем три полосовых ВК на германии, мощность разная, НЧ 25Вт, СЧ 10 вт, ВЧ 3вт. С лампой и схемой не проблема, а вот с режимами разных по мощности германиевых ВК не соображу. Да и сжечь их в пустых экспериментах не хочется. Спасибо всем
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Вдогонку - если вдруг есть спайс модели нашего германия - поделитесь.. Спасибо
  6. #14925
    Если заменить "входные" резисторы ВК 33 кОм источниками тока, то на сколько возможно повышение входного сопротивления ? Rн*h21*h21 ?
    Смысл - использовать качественные разделительные конденсаторы 0,22-0,47 мкФ.
  7. #14926
    Германия
    Rн*h21*h21 ?
    Примерно там. То есть 30-40к входное у ВК.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. #14927
    Я так и делал. При этом была защита АС от постоянки.
  9. #14928
    Нет ни малейшей необходимости, эксайтер в Заратустре уже есть, это ламповый УН. Германий на выходе кроме проблем с термостабильностью ничего не принесет.
  10. #14929
    СПБ
    FEDGEN делал на германии, как раз на >>ГТ703/705<<
  11. #14930
    Схемы то нет. Вроде и ерунда, пару резиков подобрать, но боюсь пожечь. На 703/705ых ватт 10 примерно получится? Про эксайтер на германии.. - так классно же если и красит, то только для пользы восприятия музыки, проверено. Пусть красят. Я давно отошёл от идеи "Великой Точности Музыки" из самодельного ящика-усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Может, FEDGEN все ж нарисует схему с режимами..
  12. #14931
    СПБ
    Не нарисует, его тут пожизненно забанили...
  13. #14932
    Зачем...Но ладно, риторическое. Буду сам. Спасибо всем.
  14. #14933
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Aliomodo, Добрый вечер. Не буду Вас ни отговаривать от германия, ни потакать. У всех свой путь и опыт. Вчера подключил свою новую самодельную колонку (не буду афишировать какую конкретно) и был очень доволен звучанием. После месячного прогрева она разыгралась. Но сегодня, возможно в сети много компьютерного мусора и музыка не оказала на меня такого чарующего действия как вчера. Сменил межблочный кабель, так как в левом канале был небольшой фон и стало лучше. Кабели это отдельная тема. Сменил источник сигнала. Включил DVD плеер всеми нами уважаемой фирмы bbk и был удивлён прозрачности звучания компакт дисков. Странно, что 32 битный ЦАП с тактовой частотой 96 кГц уступил в прозрачности CD диску. Значит не в рекламных цифрах кроется наше счастье. Всё же аналоговая выходная ступень у DVD проигрывателя по лучше приготовлена. Завтра ещё раз прослушаю в составе с экспертами.
    Моя Заратустра на кремниевых транзисторах выполнена. Так вот раньше я не мог в полной мере оценить её качество звучания, пока не сменил акустику, не сменил источники сигнала и многое чего ещё. Добавлю, что комната для прослушивания соответствующим образом подготовлена. Всем хорошего звука. Спасибо.
  15. #14934
    Усилитель ничего не должен красить, любой окрас вредит качественному звуку.
    Вредит звуку как глубокая ОООС (из-за этого до сих пор есть спрос на ламповые усилители) так и КНИ, когда появляется приличный спектр выше третьей гармоники.
    Если вы сделаете усилитель без общей ООС, с выходной мощностью 10-15вт, при КНИ 0,3%, где нет выше третьей гармоники на уровне -80дб, то получите качественный звук до 10 ватт. Но для выходной мощности 10вт нужна акустика с чувствительностью не ниже 90дб. С германием сложно, нет аналогов с современным кремнием и нагрева боится.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 06.09.2024 в 21:53.
  16. #14935
    Цитата Сообщение от АБВГД Посмотреть сообщение
    акустику с чувствительностью не менее 90дб
    Это миф. Физика не разрешает этого сделать в домашних размерах.
  17. #14936
    цап у вас низкого качества, хорошие характеристики производителя недостаточны для высококачественного звука. И это зависит не только от применяемого чипа.
  18. #14937
    А защита АС зачем? Общая точка кондеров была к трансу подключена?
  19. #14938
    Он вовсе не из-за этого.
  20. #14939
    Сравните звук усилителей премиум класса на транзисторах и лампах, при выходной мощности 10вт, где КНИ примерно одинаковый, но ламповые выдают живой, динамичный, очень детальный звук, а транзисторные плоский и сухой. Транзисторный на крикливом спектре слышна грязь, если сравнивать с ламповым, на ламповом всё детально, нет грязи.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 06.09.2024 в 22:16.
  21. #14940
    Вот когда так пишут, сразу ясно: изрекающий сие не слышал ни того ни другого.
