Страница 74 из 120 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Я понял, что хороший звук состоит из нюансов, которыми не следует пренебрегать. Усилитель то для себя делается, не для какого-то оболтуса, который дома дискотеки устраивает.
  3. #1462
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ребят, если честно, такую концепцию питания подсмотрел у Агеева в СЛ. Гляньте внимательней на схему, как организованно питание платы в минимальном варианте. Никакого отдельного питания УН. Мне больше 100 на 8 и не надо, так что... принцип разумной достаточности.
  4. #1463
    Цитата Сообщение от Motiv Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет - в каких магазинах можно найти медную шину?
    я, когда требуется что то подобное "нестандартное", посещаю пункты приема цветмета и вообще металла
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    Интересно, какое потребление УН без сигнала?
    обычно на УН не более 70 мА, ну в этом усе ( вместе с предвыходом ) для 100 Вт/4 Ом около 120-150 мА в зависимости от h21э выхода....
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    а не могли бы Вы выложить здесь...
  5. #1464
    Арзамас
    пожалуйста
  6. #1465
    г.Рязань
    SAB 2, это самый "сиротский" вариант. Все-таки по части обмотки, питающей УН бегают неслабые токи ВК...
  7. #1466
    Арзамас
    имеете ввиду индуктивную связь?
  8. #1467
    Беларусь, Речица
    А ток в обмотках 35-0-35 вольт. И они же формируют часть напряжения для питания УН.
  9. #1468
    Арзамас
    Что вы пристали с этим трансом, делайте, как считаете нужным, мне так хватит. Это и коню понятно, что просадки по переменке будут, а вот по постоянке практически незаметно (10000мк на плечё). Причём 35-0-35 намотаны проводом 2мм, на полной мощности падение небольшое. Измерить не могу, нет подходящей нагрузки.
  10. #1469
    пожалуйста
    ааа, вот о чем речь...
    да, Володь, это точно, годится для случая, когда надо сэкономить провод, но для "себя любимого" - это вряд ли, а городить СЛ с таким питанием
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    дело не столько в самом факте "просадок".....
  11. #1470
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    я
    Спасибо.А на 2 по 20Вт наверное не больше 80-90?
  12. #1471
    Считается как то так - при 20 Вт/4 ом ток через тр-р ВК 2.24А, ток предвыхода ( при h21э 60 ) 38 мА, ток покоя предвыхода около 40 мА, общий ток предвыхода - 80 мА, + 70 мА Уна - итого 150 мА плечо/канал .
    Умножь на питающее напряжение и все ( P= U*I ) , ну и запасец процентов 20 не помешает.....
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 20.06.2013 в 14:21.
  13. #1472
    взять и поставить стабилизатор на транзисторе. и все тоги основных обмоток уже ничего не влияют.
    \главное брать запас на стабилизацию не менее 5-7в
  14. #1473
    сами то поняли, что сказали
  15. #1474
    Riga
    Угу,понял.Все таки интересно, почему они запитывают отдельно еще и часть выхода.Может попробовать отдельно только УН? Трансик мой, с учетом параллельных стабов,хиловат будет.
  16. #1475
    в этом усилителе не надо ничего "пробовать"
    а транс какой и причем здесь стабы ?
  17. #1476
    Применение отдельного транса на УН совсем не за мощность на выходе отвечает. В первую очередь за качество воспроизведение басов ибо прыжки напряжения на УН к хорошему звуку не приведут.
  18. #1477
    Riga
    To Slavik-65
    Ну,во первых-тупо повторять конструкцию не интересно,во вторых-хочется сравнить с тем,что есть,а без параллельных стабов будут разные условия.Собрать на фанерке уебище и затем объявить что миллениум нихрена не звучит?
  19. #1478
    хмммм, если есть способности не повторять "тупо", тогда к чему вопросы "хватит ли трансика" ?
    мат - штука скверная, а при людно - скверная вдвойне
  20. #1479
    Московская обл возраст: 57
    Если Вы обратитесь к инструкции Датчан по Миллу, то там один из вариантов включения усилителя-от одного транса.....Включали,слушали.... с "раздельным" питанием лучше однозначно. Некоторые Милловоды стабилизируют питание входного каскада....но это на любителя...у каждого свой ух....
  21. #1480
    Riga
    Виноват,прошу понять и простить...
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:45 ----------
    То,что раздельное питание каскадов лучше, проверено еще по ламповым конструкциям.
