Страница 74 из 74 Первая ... 64727374
Показано с 1,461 по 1,473 из 1473
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1461
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Aivill Посмотреть сообщение
    kent, ??? ... это она надеюсь...я на нее см
    Ты так и не понял, почему принципиальна разница в реальном включении дефектного С14 на плате при поиске КЗ, измеряемого на выводе IN у LM317 ?
  3. #1462
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Ремонтированный канал в норме - настроен, вчера подключал плату защиты и подключал все к одной колонке, сигнал подавал с телефона - играет без артефактов нормально, но так же есть фон если не воспроизводишь ничего. Когда играет - его не слышно. В другом канале аналогично. Корпус забираю с гравировки на днях и буду заканчивать сборку.
    Общался вчера с одним знакомым человеком - он разработчик схемы усилителя в А классе (продает их на заказ), он знает Yes и сказал мне что неудачно на плате размещены диоды, если перегреются - сгорят. По его мнению нельзя сильно громкости навалить из за этого. Что то я не припоминаю чтобы кто то здесь писал насчёт сгоревших диодов. Может преувеличение просто? Он уточнял еще какой ток покоя усилителя.
    Кто что думает по этому поводу?
  4. #1463
    г.Рязань
    Я думаю по этому поводу.
    Какие диоды? ( Хотя любой диод сгорит , если перегреется. (
  5. #1464
    МО Салтыковка
    На силовые диоды можно прилепить пластину - радиатор....
  6. #1465
    Я написал человеку - отпишусь, как он мне ответит. Никто значит не интересовался этим вопросом?
    Да и к слову - какой усредненно ток отдает усилитель на акустику?
  7. #1466
    г.Рязань
    Усреднённый - это не показатель вообще. А вот ток максимальный в импульсе - это показатель. Может Геннадий Георгиевич ответит .
  8. #1467
    Речь шла о силовых диодах - уточнил. Есть смысл купить радиаторы для каждого диода отдельно (небольшие есть) или нужно что то более солидное продумать?
  9. #1468
    Новичок Аватар для dsimon
    Приветствую.
    Когда планируется отправка плат и китов по последнему заказу?
  10. #1469
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Лучше бы Ваш знакомый "разработчик схемы усилителя в А классе" помог Вам найти элементарную неисправность, с которой Вы недавно мучались...
    "Он уточнял еще какой ток покоя усилителя" - это он так знает YES 6.....
    Что же касается "слабого" места, то ОН это серьёзно?! Он схему видел? 10 Амперники Шоттки (мосты) в каждом плече. Что с ними станет-то на музыкальном сигнале?
    Вы же не будете меандр с частотой 20Гц слушать на полную мощность?
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 19.06.2024 в 08:25.
  11. #1470
    PJKPJK, я к нему не обращался по ремонту. Только в городе искал.
    Значит Вы считаете нет повода для беспокойства? - отлично если так.
    Схему видел конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Ребята, гляньте пожалуйста. Такая компоновка приемлема? Трансформаторы могу чуть подвинуть. Нет винтов для них и нужно просверлить - не сегодня уже.
  12. #1471
    Запустил и я свой Yes-6 вчера. По непонятным причинам реле срабатывает на платах защиты через раз и звук сразу не появляется (или только в одном канале). Приходится передергивать сетевой кабель. В процессе отладки плат такого не было.
    По звуку - играет хорошо, напоминает мой Сайрус, но прозрачнее и деликатнее (Сайрус несколько грубее). Были опасения насчет баса - все таки у меня акустика достаточно требовательная - бас есть, контроль тоже на высоте. Гонял усилитель на своей громкости (как слушаю собственно) - все отлично, нравится. Не поймите неправильно - это первые впечатления, все новое и соответственно требует приработки, потом уже можно делать выводы о звучании. Еще одна акустика будет в следующем месяце (заказная) - тоже на ней послушаю естественно.
    У кого тоже платы защиты из толкучки? Какой номинал R4 у вас?
  13. #1472
    Soundman84, вы перед запайкой все элементы проверяете? А конденсаторы на предмет годности (не по ёмкости)?
  14. #1473
    Merstan, Нет не все, но платы защиты я проверял обе на макетке с платами мощника, имитировал постоянку батарейкой - реле щелкало. Здесь же при включении (я через клеммник напрямую к торам шнур накинул временно) я не слышу чтобы реле громко щелкало - либо тихо либо нет щелчка - звука нет соответственно.
