Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Самовозбуд выходного каскада
    Аватар для Tit_
    По умолчанию Самовозбуд выходного каскада
    Доброго дня!
    Есть усилитель:
    После замены выходных транзисторов стал самовозбуждаться выходной каскад:
ID:	454608 Нажмите на изображение для увеличения.
    Были предприняты меры:
    - одеты ферритовые бусины на эмиттеры.
    - у коллекторов установлены конденсаторы на землю (номинал по минимальному реактивному сопротивлению на частоте самовозбуждения).
    - в цепи Базы транзисторов включены резисторы 10 Ом
Название:	Puccini IC R10 Ohm on Base Ferrit on Evviter Cap .JPG
    Помеха значительно уменьшена, но остался какой-то мусор, который мешает настроить ток покоя.
    Прошу совета, как избавиться от помехи.
    Последний раз редактировалось Tit_; 14.05.2024 в 16:00.
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Re: Самовозбуд выходного каскада
    Какие транзисторы установлены в качестве замены?
    И какая причина замены?
    P.S.: С28,29 элементы коррекции. Попробовать варьировать их номиналы.
    Аватар для Tit_
    Усилитель был с одной парой выходных транзисторов на канал, однако конструктив и печатная плата были сделаны с возможностью установки второй пары.
    Транзисторы были приобретены того же типа с целью сохранения аутентичности:
    Из одной партии. Старые 4 шт.были демонтированы. Установлены 8 шт. новых. Но, похоже новые оказались с бОльшим частотным диапазоном...
    Последний раз редактировалось Tit_; 14.05.2024 в 16:10.
    И есть уверенность что она соблюдена?
    Аватар для Tit_
    Совершенно понятно, что 100% уверенности нет!
    Зарегистрировался Аватар для orlovtube
    Анапа
    увеличить К - R19 увелич до 6к
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20240514_131924.jpg Просмотров: 32 Размер: 1.80 Мб ID: 454608
    О, какой красивый возбуд.
    ОУ скорректированы? На схеме ничего не видно.
    Свистит в области переключения. Ток покоя пробовал менять? Есть изменения?
    Я правильно понимаю, что а) усилитель работал, потом выходные сгорели. б) были куплены новые, и с ними вот такая картина свиста?
    Если сгорели, то наверно и со старыми свистел, может не так сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Нехило путчит этого Путчини...
    Вообще зачем они такое барахло делают, составные транзисторы для усилителей не годятся. А денег небось стоит, мама не горюй.
    Братислава
    Если возбуд появляется при низком токе покоя, значит запас по фазе петлевого "улетает" за пределы устойчивости при более низкой частоте, чем рассчитано.
    Вероятно, стоит попробовать увеличить C28, чтобы сместить фазовый подъем петлевого усиления немного ниже. Где-то в 1,5-2 раза для начала - до 150 - 200 пФ.
    Возможно, ток покоя совсем отсутствует. Тогда его можно выставить на номинал, предварительно зашунтировав C29 каким-нибудь микрофарадным кондером (убив усиление ОУ по переменному току), чтобы свист не мешал выставить ток покоя.
    А уже потом смотреть, что получится.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    А может вовсе исключить С29? Настроить ток покоя, и, при необходимости, откорректировать С27,С28.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Tit_, а Вы попробуйте запаять конденсатор номиналом 100-150-220 пф на ножки 2 и 6 микросхемы.
    г. Ижевск
    Какой классический возбуд! Т.к. менялись токма выходники, думается, я бы в их базы втыкнул резисторы 5...10...20...50...100 Ом. Ежели поможет, бусины с эмиттеров можно снять.
    Это с большой вероятностью...
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Стоит померить сопротивление Э-Б у тех транзисторов, что стояли изначально и у новых... Отсюда могут и идти все проблемы.
    Бусины имеет смысл надевать на выводы коллектора и базы, но не на эммитера.
    Братислава
    Автор пишет примерно одно сообщение в год.
    К следующему лету можно будет узнать, какой из рецептов сработал.
