Страница 730 из 917 Первая ... 720728729730731732740 ... Последняя
Показано с 14,581 по 14,600 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #14581
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Вот я примерно 170 раз слушал вновь собранные усилители - и первые минуты вообще жесткий звук, сцена сжата и разрешение слабее, чем у прогретого. Но поиграет часа полтора - уже что-то появляется, уже приятнее.
    Причем такие метаморфозы происходят с любыми,хоть ламповые,хоть транзисторные,А или АВ...
  2. #14582
    Pskov
    Слух адаптируется.
  3. #14583
    К чему? Достань такой же новый,включи и всё повторится...Даже опытные продавцы хорошо знают это правило-не демонстрируй клиенту образцы только из коробки,подготовься заренее,если продать что-то хочешь...
  4. #14584
    Слух адаптируется.
    Ну,да, и восприятие тоже...
    P.S.Но влияние изменения окраса звучания от формовки - никто не отменял.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #14585
    Тупой шнурковщик
    Бывает что из коробки лучше играет, более звонко, и как многим кажется более прозрачно. Так что тут важно подгадать момент демонстрации покупателю.
  6. #14586
    Слух адаптируется.
    А это можно проверить простым способом.
    На время "прогрева" нагрузить усилитель на резистор и не слушать, а потом переключить выход на АС.
    Можно прямо в усилитель встроить генератор шума, нагрузку и таймер, который будет автоматически переключать выход на нагрузку и выключать ГШ по готовности.
    Если после "тихого прогрева" звук сразу будет "хорошим" - значит эффект есть. Если нет - значит уши
    Но, помимо этого, и эффект "размятия" подвеса ДГ никто не отменял.
  7. #14587
    "Лучше",когда звонко,это уже конфликт,а что им кажется...Во первых,это нельзя знать заранее,а во вторых,потакать дурному вкусу не входит в задачу ни нормального продавца,ни тем более разработчика.При правильном подходе всегда на готове демонстрационная система,а дальше уже поговорить...Но из опыта могу сказать,что эту звонкость подавляющее большинство слушателей воспринимают негативно,ибо на мозги давит.
  8. #14588
    Слух адаптируется.
    Сто раз подряд?
    - Гогия, расскажите, как вы зарэзали Гиви?
    - Нэт, я его нэ зарэзал! Просто стою на крыльце, чищу ножиком апелсин. Тут выходит Гиви. Поскользнулся и упал на ножик.
    И так восем раз подряд...
    Да всё проще. Включил сразу звук - проверил, играет.
    Регулятор на нуль, подождал час-два, и опять включил звук.
    На холостом ходу тоже идёт прогрев, но (не проверял) под сигналом вроде быстрее.
    Вообще рассматриваю это как второстепенный вопрос, и спорить нет желания. Может не все усилители этому подвержены, всех не слышал.
  9. #14589
    Pskov
    Самое время бежать в магазин за CD со специальными прогревными треками и греть провода на батарее
  10. #14590
    Быстрее,тем более когда есть емкости в цепи сигнала.Я уже давно сначала не слушаю,а ставлю белый шум и пусть поработает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Кстати и на шумовом сигнале отлично слышно,как звук меняется.
  11. #14591
    Ты смеешься, а я проводочки (свят-свят, торопливо крестится) в духовке запекал.
    При 180-ти градусах, 2 часа. Был такой эксперимент.
  12. #14592
    Игорь,я к холодильнику удлинитель делал... Лежали "штурвальные" провода,решил акуст.стелать,а там серебра-напильником пилить нужно,не то что в буржуйских покрытие.После месяца интенсивного прогона,понял,так дело не пойдет .В итоге месяца три-четыре...Хотя если чисто психологически,то голова должна была через три недели (обычно этого достаточно) сказать-всё уже хорошо...Это конечно не пример для подражания,а случай нештатный,но слушать было невозможно,вопреки ожиданиям,привыкание и самовнушение не помогли.
  13. #14593
    и каков результат?
  14. #14594
    Киров
    На 180 ПВХ потечет, фторопласт надо)))
  15. #14595
    Там не было ПХВ.
    и каков результат?
    Мне понравился.
  16. #14596
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Коллеги всем добрый день. Позвольте "помусолить" старую тему. Что поставить на выход дака. Из наличия есть полярный BG FK 100мФ и есть не дорогая пленка Белый Мундорф и что то в те-же деньги (2.2Мф-3.3мФ). Возможности купить дорогую пленку или еще что то нет. Есть еще полярные BG st.. Наверняка кто с опытом слушал и сравнивал что то из этого, каким путем пойти, взять дешевую но пленку или дорого богато BG. BG живые.
  17. #14597
    БГ только из антрацита ! Те, что на угле годятся только в топку !
  18. #14598
    На выходе БГ лично мне не нравятся, даже неполярные.
    А полярные на выходе - это совсем беда, им нужна поляризация для пристойного звука.
    Белый Мундорф очень мутный и со сжатой динамикой, не стоит.
    Или копите деньги на дорогой пленочник номиналом не меньше 4,7 мкФ, или купите Силмик от ста до 470 мкФ лучше на 50 или 63 вольта, Силмики не нуждаются в поляризации и на выходе звучат вполне пристойно. Силмики не столь дороги, думаю, пару осилите.
  19. #14599
    Силмики есть, так же есть не полярные церафайны. Понятно, BG эти все же лучше в питание. В свое время пробовал зеленые Muse, не зашли, не мое. Мундорф действительно ест динамику и дает сильный окрас на СЧ (как минимум). Вот и выбираю из того что есть. Не думал что силмик может быть лучше дешевой пленки.
  20. #14600
    Бамбуковый сепаратор !
    Сепаратор из тутового шелкопряда !
    Чтобы электроны не застревали
