Страница 724 из 917 Первая ... 714722723724725726734 ... Последняя
Показано с 14,461 по 14,480 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #14461
    Рязань
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Какой отсюда вывод?
    Разница в выходе 16- и 14-битных цапов - суть разница в из дизерингах, ну и плюс продукты нелинейностей.
    Денис
  2. #14462
    г. Ижевск
    maxssau, Достойно всяческих похвал.
    а эту же тему вспоминаю разностный звуковой файл, который сделал Алекс Никитин, для иллюстрации потерь в 14-ти битном ЦАПе, относительно 16-ти битного.
    Т.е. можно было послушать музыку в исполнении младших 2-х битов, и песня вполне угадывалась. Надеюсь, все помнят это случай.
    Угу, классная идея, иногда пользуюсь для контроля "непоняток".
  3. #14463
    Самара
    На деле мы измеряем не то и не там - поэтому так часто измерения и слуховые впечатления не совпадают. Они и не будут совпадать (ибо условия работы разные!), разве что в очень грубых случаях.
    с этим согласен, измерения нужно делать в конечной системе, но это вполне реально.
    Вот эти файлы.
    В одном уровень специально поднят, чтобы не накручивать громкость.
    Без нормализации не слышу даже на максимальной громкости.
    пороги слышимости и прочие параметры восприятия человеком звука по идее должно быть хорошо описано в Red Book, по которой проектировался CD Audio, к сожалению с ходу эти труды скачать не удаётся, видимо в открытый доступ не выкладывают, а покупать у AES жлоба давит.
    ИМХО:
    К чему я веду: если так хорошо слышно разницу в конденсаторах, то это гарантированно будет ниже примерно -90 дБ, что на сегодня абсолютно не проблема определить инструментально. Но если это не определяется инструментально, то думаю следует поработать над своим восприятием, всё ли с ним в порядки и насколько оно изменчиво.
    Кривая восприятия есть здесь, где как раз и можно выделить примерно 90-100 дБ диапазон, больше или меньше этого - тишина или боли. Прошу обратить внимание, что восприятие еще зависит от частоты, причем не линейно, а так же соседние частоты могут маскироваться, поэтому я не понимаю о какие "неизмеримых" параметрах может быть речь? Если есть контр аргументы - давайте мне 2 записи, оргинал и то что по вашему подкрашено, но не измеряется.
    Не забываем что 2021 год и ЦАП/АЦП шагнули сильно вперёд по сравнению с тем же TDA1541 который и проектировался для CD audio. Для противников DS ЦАП/АЦП - SAR АЦП (LTC2378 и т.п.) тоже имеют приличные характеристики и ими тоже можно записывать, выделить из оригинала и записанного файла разницу и послушать её.
    На этом откланиваюсь. Просили методику - я дал один из вариантов, пользоваться ей или нет - личное дело каждого.
    _________________
    Евгений
  4. #14464
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А это уже звоночек. Изменения сигнала в файле есть. Я свои файлы 1-2 кГц по уровню -90...-94 дБ слышу прекрасно. Даже когда меняется один младший бит.
    BLACK HI-END
  5. #14465
    Россия
    Современные ЦАПы все уже умеют под -120дБ гармоники+шумы.
    Ну, т.е., по вашему, они все одинаково звучат?
    По-моему, почти все одинаково. А если различия и есть, то сложно сказать какой лучше. Чаще там различия в аналоговой части и совместимости ЦАПа и приемника.
    Все человеки разные, даже мыслят, соображают по разному.
    А слух, который тоже функция мозга, не может отличаться?
    Даже один и тот-же человек в разное время слышит по-разному.
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    А о чём говорил..кто не слышит ..тот мерит..хрен свой линейкой..
    Только дебилы меряются письками аудиоаппаратурой.
    Дело в том, что когда некий "подозрительный" (допустим, это конденсатор) элемент мы измеряем и сравниваем эти измерения с другим подобным элементом, то делаем это в лабораторных условиях. В которых он оторван от своего окружения, выделен из схемы, в которой работает (и с которой взаимодействует!), и получает этот элемент измерительный сигнал, имеющий мало общего с музыкой, которую мы потом (с его участием) слушаем.
    Измеряем мы одно, а слышим это одно плюс очень много другого...
    Так тут и предлагается установить кондей в схему, записать, вычесть, усилить и посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Данная методика это подразумевает.
    Только никому это не надо. Все нравиться отслушивать детальки.
  6. #14466
    У меня слышно, два младших бита, Ку порядка 50-ти. Ессно, выкручен на максимум.
    Кажется разумным.
    Сделаешь?
  7. #14467
    Самара
    у меня 40Вт усилитель, в упор не слышу на максимуме.
    Вечером на наушниках попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    1 кГц слышно при -95дБ уровне (24 бита вывод), а вот запись нет, там же не 1 тон, да и не надо забывать кривую восприятия, по хорошему и не должно слышно. Особенно если не выкручивать громкость, а оставить на комфортном уровне, мы же всё таки рабочий режим проверяем, а не краевые точки.
    _________________
    Евгений
  8. #14468
    Это кстати можно считать тестом на разрешение системы.
    Мощность усилителя играет здесь косвенную роль, коэффициент усиления и разрешение важнее.
  9. #14469
    Самара
    хороший ориентир, будет над чем поработать, самому интересно стало.
    _________________
    Евгений
  10. #14470
    Moscow
    Может цифровой РГ эти 2 бита уже почикал? Или в системе нет такого?
  11. #14471
    Самара
    Да, тоже подумал на это. На работе Linux и вывод через PulseAudio+SOX ресемплер, вполне возможно ресемплер просто скушал эти биты, посчитав их шумом(?).
    Дома поразбираюсь, да и дома можно АЦП подключить и глянуть, что там точно что то выводится.
    _________________
    Евгений
  12. #14472
    Россия
    Сделаешь?
    Это должны делать, кто слышит. Я не слышу. Мне самому себе доказывать нечего. Другим доказать? Так уже были попытки. И на том-же самом сундуке слышат разницу в побитово одинаковых файлов, полученных из разных источников. Что им мои "ершики"? Хотя мне ничего не стоит взять сигнал с выхода (ВЧ фильтра например) и записать несколько семплов с разными кондеями.
    Там, кстати, разница есть и она слышна и видна на "ершиках". В данной схеме различия в номиналах и параметрах критичны. Возможно, даже разные образцы будут по-разному звучать.
    Суть вопроса в другом. Люди утверждают, что слышат неизмеримое.
    Только, когда надо шкаф измерить, берут рулетку, а не локтями меряют.
  13. #14473
    Ещё раз проверил, как слышно. Кабель USB кстати в другую комнату, от компа, через 5+2 метра, воспроизведение через А-плеер.
    Усилитель другой, Ку примерно 35-40.
    Встроенный в усилитель ДАК Brio 3.5. Выкручиваю уровень громкости понятно что на максимум.
    Слышна мелодия и слабенько - голос. АС чутьё 91, ухо к головкам - слышно разборчиво, на фоне шипения/шума.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Смешались в кучу кони, люди...
    Ты конечно никому ничего доказывать не обязан, и тебе - тем более.
    Тогда о чём и зачем ты пишешь? Тут всё-таки разговор по делу идёт, а не пустая трепотня.
  14. #14474
    Самара
    господа, 2 бита слышно при максимальном усилении (16 бит сигнал, 2 бита на вскидку -90 дб уровень), а на каком уровне заканчивается восприятие при "обычном" воспроизведении музыки? не поверю что кто то слышит -90 дБ при обычном прослушивании.
    _________________
    Евгений
  15. #14475
    Может немного не так.Измеряют одно,а слушают другое.
  16. #14476
    Верное замечание.
    Хорошо что регулятор Максима, и уровни аттенюации четко отслеживаются.
    Так вот, музыку слушаю на -20dB, если тихая запись, то на -14dB. Это уровни под клиппинг, усилитель Echo, 35/4.
    То есть, эти 2 младших бита примерно (по громкости звучания от 0dB) -85.
    Сходится?
  17. #14477
    Самара
    Сходится?
    В теории да, надо "себя" проверить. Отклоняюсь до получения результатов. Вообще эти рассужения наверное нужно не в этой теме делать.
    _________________
    Евгений
  18. #14478
    Попросил Konkere создать новую тему в разделе FAQ, технологии, электронные компоненты и измерения, и перенести туда все посты.
  19. #14479
    г. Тамбов
    Я думал, что не слышно шумов ниже -60 дБ. И оно правда для большинства композиций. Но в классике (и не только) бывает, что громкость местами доводят до минимума, вот тогда уже важны все доступные биты.
    BLACK HI-END
  20. #14480
    Киров
    Когда писал, предлагая методику, не ставил настолько всеобъемлющей задачи.
    Понятно, что всегда хочется как то формализовать методику/процесс, ну а если результат виден на прибора так вообще "мечта идиота"))), пока же ни какая метода даже близко не приблизилась к привычному и плохо повторяемому прослушиванию
    Вообще, вспоминая АМЛ-а (а может и не его), вспомнил утверждение, что окраска появляется в той частотной области, где лучше слышна изменчивость музыкального сигнала. Эта частотная область слышна "лучше", становится более заметной в общем звучании. Если ничего не путаю... Т.о. ухом на музыке слышно то, что на синусе не видно. Но, это всё не доказано.
    Снижение окраски по представлению некоторых приведёт к повторению студийного звука в записи (яко бы именно так слышал звукорежиссёр)))), но если вспомнить сколько характеристик звучания рассматривал АМЛ (да и другие авторы описывающие методики аудиоэкспертиз), то становится понятно, что просто спектральной разницей различие не описать - они меняются во времени, с какой то скоростью ит.д. Мозг легко справляется с привычной задачей сравнивая услышанное с некими "шаблонами" "идеального звука", наши приборы к такой задаче не приспособлены (может когда то иск. инт. сможет действовать похоже)))
    ИМХО слушание синусов, младших битов и т.п. ни как не приближает к пониманию различий в звуке т.к. на музыке хватает десятков мВт, на ширике, с простейшего источника сигнала...
    Вообще идеальным, наверное, было бы слышать "сигнал ошибки" - например как вибрации корпуса АС просто приложив к ней ухо)))), или при замерах микрофоном той же АС отрезать основной импульс, тогда остатки будут отсебятиной которая задержана во времени и может быть показана на спектре, "водопаде" и др
