Страница 72 из 270 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1421
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Мощный БП:
    С1,С8 -снабберы , рассчитываются индивидуально (как и R1, R7) возможна установка конденсаторов с LS=15 и 22,5 мм.
    С2,С7 - шунтирующая пленка с LS=15 и 22,5 мм
    С3-С6 - шунты с LS= 5 - 7,5 - 10 мм
    С17, С18 - пленка LS=15 мм
    С9-С16 электролиты с максимальным диаметром 35,5 мм , LS = 10 мм.
    Вертикально установлены резисторы CRC фильтра. Их диаметр 9мм. На плате есть посадочные места под установку светодиодов с балластными резисторами.
    Размер платы 149*109 мм
  3. #1422
    А я сколько написал: 400ма-500ма на канал, вполне достаточно, дальнейшее увеличение ничего не даёт! Проверено!
    В завершение обсуждения этого животрепездчущего вопроса думаю небезинтересным будет добавить ещё экспериментальной фактуры.
    Ранее я подробно описывал собранные мои два клона с мощным выходным ИП (4Х2sj200/2sk1529, 600 ма через каждую пару, +/- 28,5 в) и упрощённым ИП (одна пара 2sj200/2sk1529, 500 ма, +/-42 в). При одинаковом выставленном по приборам уровне разница слышна сразу (без внимательных и долгих вслушиваний). С мощным ИП звук мощнее, тембрально богаче и полётнее (свободнее, без аналитики).
    В целом же звучание клонов открытое, по фактуре ближе к ламповому, но с неплохой динамикой. Но всё же у ус. с биполярами на вых. ударности на фронтах, особенно по низам, да и в целом убедительности звучания, пожалуй, поболее. Да, и насчёт инфраниза тоже не вполне.
    Последний раз редактировалось клистрон; 14.12.2012 в 02:00.
  4. #1423
    г.Рязань
    Маломощный БП:
    С1-С4 - электролиты диаметром до 22,5 мм, LS=7,5 и 10 мм (snap-in)
    C5,C6 - шунтирующая пленка LS=5 -15 мм с шагом 2,5 мм.
    С7-С10 - шунты LS =10 мм.
    С11 - снаббер LS=5 мм.
    Диоды - LS=10 мм, диаметр корпуса до 4 мм.
    Размер платы 89*47 мм.
  5. #1424
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от клистрон Посмотреть сообщение
    ... Но всё же у ус. с биполярами на вых. ударности на фронтах, особенно по низам, да и в целом убедительности звучания, пожалуй, поболее. Да, и насчёт инфраниза тоже не вполне.
    Это как в рекламе, где тактично говорится, что "печень страдает от городской экологии ... ". Но мы то знаем, от чего страдает печень
    В данном случае проявляется различное поведение АС в зависимости от ВК, а не чисто сами по себе свойства усилителя! Не стоит сильно зацикливаться на этом наблюдении, ибо с другими АС всё будет по-другому, так что обобщать по крайней мере некорректно. Я сам слышал оригиналы ASR в различных сетапах и специально просил знакомых обратить внимание на наличие аномалий в звучании. Ничегошеньки подобного не выявилось.
    на форуме есть коллега, с которым мы вместе пару сетапов с ASR отслушали, захочет - прокомментирует ...
  6. #1425
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Где это они есть?
  7. #1426
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Спасибо Володя.
    Будем крутить.
  8. #1427
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Где это они есть?
    См. почту.
  9. #1428
    Краснодар
    Понял, но по факту их не будет
    Андрей Константиныч, а что вообще делает R1? Его ставить?
    Последний раз редактировалось kerpal; 13.12.2012 в 22:20.
  10. #1429
    А вот с этого места поподробнее: в каких именно системах Вы слушали, дайте развернутую субъективную оценку звучаия оригинала ASR в каждой из них и т.д.
    (Аудиообщественность неоднократно проявляла интерес как же звучит ASR. Я, насколько возможно, заполнил этот информационный вакуум, а за Ваше "всё не так и всё не то" никто спасибо не скажет)
    Последний раз редактировалось клистрон; 14.12.2012 в 03:44.
  11. #1430
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В какой плате? БПМ R1=10-47om, зависит от транса и ёмкости С1
  12. #1431
    Краснодар
    В усилителе, R1 = 10k
  13. #1432
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Звисит от РГ=10к, то не нужен.
  14. #1433
    С этим проблем как раз нет.
    Например?
  15. #1434
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    звучание ASR "никакое". в самом высоком смысле этого слова. слушали достаточно разные инсталляции, с абсолютно разными девайсами.
    на выставке запомнилось,пожалуй,главное - ASR снимает какие -либо "проблемы усилителей" и обнажает остальные -кривая акустика, взаимодействие с комнатой. Меньше всего влияет источник
    очень понравилась вот эта акустика. отличный бас,прекрасное разрешение
ID:	171742   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  16. #1435
    Показался ли он немного ярким?
  17. #1436
    Нет. Характер акустики был слышен. Помещение влияло. "Бубнилка" оставалась таковой, и обилие басовых ловушек в маленьком гостиничном номере не спасало. Характер усилителя не прявлялся ни как. В отличии от макинтошей. Макинтоши слушали в большом помещении,с пафосно -дорогой рупорной акустикой...одно слово -мыло. в этом же помещении включили ASR и трехполоску с купольным среднечастотником -словно окна помыли. Хорошая детальность, быстрый бас,драйв....
    Александр
  18. #1437
    Краснодар
    В общем процесс пошел. Запаял всё, что нашел подходящего в столе.
    Завтра полезу в подвал на поиски недостающих деталей
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.12.2012 в 03:29.
  19. #1438
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Я мечусь между CDE SLPX103M063H7P3 и ELNA 12000*63
    мною они были измеряны на предмет ЕСР и отслушаны, показали себя с хорошей стороны, судя по документации Элна- это серия LA5
  20. #1439
    Какие из двух? Оба?
    ---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение в 13:19 ----------
    Надо подобрать резисторы в ООС из моусера
    А что металлопленки Firstronics недостаточно?
  21. #1440
    г. Киев
    Какие из двух? Оба?
    Имелась ввиду Элна
