Страница 72 из 90 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1421
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    ...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Расстояние между транзисторами.jpg
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1422
    красотища какая!!!! черный с белым, электронная эстетика, супер смотриться!!!
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
  4. #1423
    ЗУНР-Ив.Франковск
    почему именно КТ503, почему нельзя bc546 оставить?
    так ВП писал что КТ503 настоящие НЧ транзисторы, что в результате оч положительно сказывается на звуке, исчезает излишняя окраска звука на ВЧ и СЧ, в результате звуковая сцена становится прозрачной и глубокой. Пишу после того как лично испытал в работе транзисторы КТ и ВС, не в пользу последних.
    Боюсь из-за индуктивности повторяемость снизиться
    с чегобы ? индуктивность оч маленькая, и должна включатся в работу при работе в ВЧ полосе, на повторяемость не влияет.Только польза, уже пройденно. Верте или нет но у меня MPSA42, MPSA92 звучали лучше ВС и 2N****, и если глянуть д.шит то 92-42 имеют самую низкую граничную частоту среди популярных транзисторов для унч , сравните КТ503 и ВС***, а потом отслушайте в работе, все сомнения уйдут.
    Последний раз редактировалось Тарас; 01.01.2014 в 02:34.
  5. #1424
    Как вам такой Супер-Хай-Энд Диф-каскад?
Название:	Hibrid Holton Super Hi-End + clip-detektor v,3,0.GIF
ID:	199469 Обновил схему
    ***С Новым 14-ым годом всех!!!***
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.01.2014 в 05:31.
  6. #1425
    а зачем там между эмитерами ты "типа фильтра" воткнул?мне кажется это лишнее С14.13 еще понять можно... шунтировать стабик... ну не знаю... там и так звинеть нечему... + окрас звучания...кондеры впринципе окрашивают голос изделия, хоть и в базе...если я правильно понял задумку.
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    всех форумчан С НОВЫМ СЧАСЛИВЫМ ГОДОМ!!!!
    Последний раз редактировалось artem vc; 01.01.2014 в 15:58.
  7. #1426
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Ну гдето так!!! Теперь хорошобы в симулятор, а потом в железо, осцилограф-акустика-оценка.
    теперь давай расскажи про токи базы, Леха Сиволобов имеет последователей , а если без обид, то читай матчасть дружище.
    Коля и тебя с Новым годом ! И всех жителей форума ! Здоровя, творческих успехов, любви, уважения, взаимопонимания, свободы!!!!
    Последний раз редактировалось Тарас; 01.01.2014 в 02:43.
  8. #1427
    Обновил схему в предыдущем посте.
    Светодиод будет такой.
    АЛ102БМ
    Iпр.,мА
    10
    Максимальное прямое напряжение ,В
    2.8
    К сожалению симуляторами не владею, Так что вначале прототип. (Макет)
    Ну, давайте еще подеремся
    Мне вот тоже интересен принцип работы этой коррекции, исходя из чего вибираються номиналы, какого типа должна быть сама индуктивность, сердечник?
    nikolayms,
    Для чего диоды в коллекторах транзисторов диф каскада у ВЕРБО, не вносят ли чего своего они?
  9. #1428
    сверху поставить R13 100ом, а внизу два R14, 15 по 51ом
    скорее наоборот лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    схема антинасыщения. Кое что вносит, т.к имеет свою ёмкость.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #1429
    Сколько их нужно брать с запасом чтоб подобрать два одинаковых транзистора по КУ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Хотел добавить в 3-ю версию. nikolayms, ОК, обойдусь без них
    Всмысле сверху один на 51. а внизу два по 100, негде еще такого не встречал, не будет ли каких перекосов? транзисторы у меня ведь без радиатора будут
  11. #1430
    ток в верхнем равен двойному току через нижние резисторы. Падения напряжений будут одинаковые, соответственно, симметричное ограничение максимального выходного напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Колёк в я в симуляторе тоже не силён, в основном смотрю по постоянному току режимы. С цепями коррекции разбираться нужно (конечно стыдно, что до сих пор не прочитал толком спец литературу).
  12. #1431
    Оно впринципе и на предыдущих практических замерах по осцилу входило семетрично в ограничение, ОК сделаю как сказал.
  13. #1432
    да без обид, но уж поделись сокровенными мыслями, а то сказать то сказал, а объяснить забыл... а Леху Сиволобова, нет, .... а кто это?
    Последний раз редактировалось artem vc; 01.01.2014 в 21:36.
  14. #1433
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Индуктивная коррекция помогает дифкаскаду усиливать граничную ВЧ без исскажений и возбудов, насчет номиналов я тоже не знаю, схему доводил до ума ВП, а он инженер електронщик, я же как и Вы, водитель-любитель , индуктивность мотать нет смысла, в радиомаге продаются готовые аксиальные, внешне похожи на резистор 0,25 вт.--http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_336_337
    а вот тут интересное, с 20 шт. четыре штуки выбрал, рассброс таки большой, выбирал к примеру--123+121, ноль гуляет +-3-4мв.в обе стороны.
  15. #1434
    Частый гость Аватар для оператор
    Это и некоторые другие вопросы будет проверяться на свежем проекте.
    Что навело на такие выводы? КУ с замкнутой или разомкнутой петлёй ООС интересует?
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Что имеется в виду в данном случае? Если есть возможность показать наглядно - еще лучше.
    Спасибо за ответы.
    1. Не кажется ли Вам, что шумовой вклад стабилитронов должен не проверяться, а закладываться изначально, поскольку их режимы работы при минимальных шумах известны из документации?
    Например в соседней ветке есть такой пост:
    Цитата - "Чтоб не гадили в ВЧ, шунтировать кондами надо. У TL-ки стабилизация лучше, но по шумам она хуже легко может оказаться. Мне еще не встретилась TL-ка, у которой был бы широкополосный шум (200-300мкВ пик-пик) меньше, чем у обычных 7805 нормальных производителей А стабилитроны, даже лавинные, и того меньше шумят, а низковольтные, туннельного пробоя, так вообще, сама тишина - десятки микровольт. Фликкер у TL только что по-меньше."
    2. На выводы о низкой динамике каскада указывают режимы по постоянному току. При питании 50В и напряжении на коллекторах 47В - какой максимальный уровень можно снять? Не более 1В? При таком питании? А, смысл?
    Если я правильно понимаю - то при разработке любого каскада он должен обеспечивать максимальный размах. Или нет?
    КУ естественно интересует не отдельно, а в составе общей схемы, как и максимальный размах выходного сигнала у этого каскада. Который естественно будет таковым при напряжении на коллекторах близком к половине источника питания.
    Если Вы думаете, что у этого каскада нет смысла тянуть максимальную динамику, хотелось бы узнать почему?
    3. Ну а источники тока уже появились в новогодней схеме, хотя были мысли выше о том, что меньше деталей меньше шумов...
    Лично я бы не советовал использовать старые советские детали, а тем более 503 транзисторы в связи с крайне невысокой надежностью.
    Последний раз редактировалось оператор; 03.01.2014 в 03:51.
  16. #1435
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Есть и такое, я стараюсь отбирать транзисторы КТ503 по оч маленькому КУ, есть такая зависимость, чем больше КУ тем меньше напряжени условного пробоя. А звучание усилителя с 502-503 нивелирует все предосторожности, надо попробовать и сделать выводы, иного пути нет.
    Шум есть у любой схемы, его слышно если слушать тишину, при прослушивании музики шум маскируется полезным сигналом.Иногда источники звука, а особенно темброблоки и еквалайзеры шумят в разы сильнее унч.
    Последний раз редактировалось Тарас; 04.01.2014 в 18:51.
  17. #1436
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Если обеспечить нормальные режимы по ПТ то вполне приличные приборы не имеющие аналогов, а в куче с индуктивной коррекцией обеспечивают хорошую перегрузочную способность входного ДК за счет низкой Ft.
    Николай_87, я бы увеличил резисторы в ДК со 100 до 220 Ом.
  18. #1437
    Может написать ему в Л/С попросить откорректировать? сбросить схему.
    У меня дома где то валяется с пол коробка таких, размером правда как 0.125, нужно померить как приеду какие там номиналы
    Возьму штук 200 благо они по 2.10руб. и будет больше вероятность больше пар скомплектовать.
    Ну мы в гибриде не гонимся особо за КПД, тем более это сразу видно глядя на выходной каскад, потеря на переходах почти 5 вольт
    Вот я снимал замеры своего двух парника, создал такую вот таблицу.
ID:	199735 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть и такое, я стараюсь отбирать транзисторы КТ503 по оч маленькому КУ, есть такая зависимость, чем больше КУ тем меньше напряжени условнрго пробоя. А звучание усилителя с 502-503 нивелирует все предосторожности, надо попробовать и сделать выводы, иного пути нет.
    Ну я думаю можно собрать типа испытательного стенда пустить к примеру вольт 25 не стабилизированного, не фильтрованного. в эмиттер воткнуть резистор нагрузку. а на базу подстроечник, и довести им до 200мВт рассеиваемой на транзисторе, таким образом погонять их.
    Да и вообще они то у нас в Дифе.
    Принял
    ,а можно узнать причины?
    Ну вод предварительные наброски.
    Вообщем еще хотел узнать преимущества УНа у ВЕРБО.пдф
    может есть смысл прилепить его на 3-ю версию?
    ТЛьки заменить на АЛ102БМ
    Развязку возле транзистора тока покоя оставить классическую
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.01.2014 в 18:10.
  19. #1438
    Украина, Балта
    Принял
    Частотка ДК сдвинется вниз, корректирующие емкости можно будет еще снизить.
  20. #1439
    которые на 7.5рF или в ООС?
    Я вот думаю может поставить еще одну пару на выход???, MJ3281A+MJ1302A
    Они хоть и на 250ватт. но в даташитнике есть такая надпись
    Designed for 100 W Audio Frequency
    Хотя 5200-1943 у меня работали в режиме 125ватт (у них также имеется подобная надпись в даташите на 100 ватт), вообщем разницы в спектрах я не увидел в сравнении с более низким мищностями
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.01.2014 в 18:22.
  21. #1440
    Схема неплохая, только я бы отзеркалил бы этот дифф каскад и сделал бы полностью симметричный усилитель.
    1. Эта таблица не показывает режимов по переменке для каждого каскада. Совершенно не понятно какая общая динамика по каскадам. Какова перегрузочная способность каждого каскада?
    2. 503 транзисторы шумят и горят как свечи. Ни за что.... Проблемы звона нужно решать, по моему не так, а применив соответствующие технологии ВЧ схемотехники и топологии платы, для правильного использования высокочастотных транзисторов без проблем.
