Страница 72 из 210 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #1421
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    http://mebelfactor.ru/forum/showthread.php?t=35
    да,на твой пускает, а на СЛА неть!
    Это к боссу
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 17.07.2009 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Docent, контрамарочку или входной билет?
  4. #1423
    Краснодар
    Цитата Сообщение от over48 Посмотреть сообщение
    CHURIK, ну дык кинь ссылочку почитать
    Я бы дал,но смысла нет,т.к. Docent сайт пока закрыл до лучших времён.А по его словам,лучшие времена наступят,когда SIA выложит новые платы.А так он не видит смысла переливать из пустого в порожнее.Ты бы там нашёл все ответы на свои вопросы.Два года SIA скрупулёзно отвечал на наши вопросы !Docent*у можно книжку составить по сборке СЛ.
  5. #1424
    50 см.
  6. #1425
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Крыша ехала домой
    Мальчик шел сова летела
    Крыша очень не хотела спать на улице зимой...
  7. #1426
    Україна
    Всех с юбилеем! 100! Это звучит! Надеюсь не хуже усилителя.
    Где же автор? А его видимо уже такие глубокомысленные сообщения напугали. Надеюсь хоть проект не забросит видя ТАКУЮ "заинтересованность".
    Вопрос по существу. Автор по крайней мере по некоторым радиоэлементам уверенно сказал "быть сему"(дай бог чтобы ничего не поменялось). А конкретно по кондёрам фильтра. Я в частности нашёл видимо официального поставщика в Россию evoxrifa PEH 506, 4700 мкФ х63В, размер 25х50 (приличная фирма и приличный кондёр). Но там у них минимальное колличество 200 шт. Не помню точную цену, но меньше 5 у.е./шт.(нужно уточнить). Есть ли вообще желание и возможность у кого поучавствовать в закупке?
    Tetragramaton
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Посмотрел даташит, хорошие кондёры, если платы от SIA в конце концов увидят свет, то можно будет и затариться этими кондёрами.
    Если речь идет о 4700х63 (25х50) из выше приведенной инфы то они не влезут (там средний ряд 25 мм с горем напополам проходят, а крайние должны быть 22), кстати 25 мм кондер в реальности чаще всего бывает 26.4, это на старых платах недопустимо
    а вот CAPXON 10000Х50В (25Х51 жест.выв.) просто зверь
    я думаю в них есть ОГРОМНЫЙ смысл для "коротких" версий, где в оригинале емкость выходит меньше 56.4 тыс в плече.... там как раз в средний ряд они были бы очень уместны, а побокам - обычные 4700. В стандартных версиях при их использовании емкость может перевалить за 100 тыс в плече, оно вопервых для 200 вт НЕНАДО, во вторых может пострадать диодный мост
  9. #1428
    А я думал блок питания емкостью не испортишь, можно время включения мягкого пуска слегка увеличить, ну и диодный мост умощьнить, было б только слышно........
    "Наконец, в принципе существует еще одна, еще более усовершенствованная мощная версия на THS4061P + AD842JN/KN / HA2542 + MJL21193/21194 и улучшенным "мягким" ограничителем, однако такой усилитель требует огромного радиатора (>6000 кв.см) и значительно дороже в изготовлении" => похоже эта версия особо не муссировалась здесь в силу экзотики деталек, а я давно блин прикупил лет 7 назад эти AD842JN, (до сих пор не пойму нафига, если 318 так идеальны), кстати и CAPXON 10000Х80В (35Х52 жест.выв.) пригодился бы здесь....
  10. #1429
    Україна
    По даташиту у них 25.5 +/-0.5мм, если будет желание можно будет и уточнить у sia и на фирме. Есть ещё вариант с Cornell Dubilier 380 (с диаметром 22мм), но там характеристики более скромные, а цена(чуть ниже) не особо сильно отличается.
    Народ последнее время отдыхает, лень знаете-ли, в ожидании халявы от SIA
    А чего рыпаться то? До нового образца, на который практически никто кроме автора не окажет влияния, мутить воду в догадках? Неблагодарное дело.
  11. #1430
    Tetragramaton
    Я еще раз повторяю они подходят только в центр!!! ИТО С ПРОБЛЕМАМИ... борты буквально упираются в выводы от резисторов, причем выгнуть "последние" составляет немалого труда (в месте пайки, а именно им они и упираются, что либо выгнуть нереально) Остается надеятся только на совесть производителя изоляционной пленки кондеров, шоб непробило на выход усилителя
  12. #1431
    (там опера AD, причем половина их уже снята с производства)
    Ага, на AD842-x.
  13. #1432
    Ага, на AD842-x
    У кого они еще были, так это у СИА. Да и то старые сусеки. Мне эти опера так и не удалось нарыть.
  14. #1433
    Краснодар
    Большой импульсный ток,мягкий пуск вылетает будь здоров.SIA,этот вопрос прорабатывал в новой версии,отказался от тиристоров.
  15. #1434
    У меня они есть
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.07.2009 в 22:26.
  16. #1435
    Tetragramaton
    Интересно, какой еще ексклюзив у него имеется в загажниках (особенно тяжелая артилерия вроде СЛ)
  17. #1436
    У меня и SIA они есть
    Но как СИА говорил, применение этих оперов большого плюса не дает. Он их ставил более ради эксперимента. Так что я сильно не расстроился, что их не нашел. Но с другой стороны лишним не было.
  18. #1437
    Tetragramaton
    Они долго выходят из насыщения, SIA говорил, что туда вводил вокруг ОУ еще какую - то антиперегрузочную ОС, шоб он не мог влетать в клип... (я думаю - эт типа двух резиков и кондерчика в несколько пик). Кстати нечто подобное кто - то обещал прилепить к ЛМ
    вообще ко всему не лишним будет сказать, что у человека одна голова, а у бицепса 2
  19. #1438
    LORD-ARTUR,
    Вот товет от SIA еще в начале ветке:
    "Стоял AD842, но его сейчас больше нет. HA2542 - точный аналог.
    Если дойдут руки перебрать эту конструкцию, то либо оставлю его, либо поставлю что-нибудь типа LM6171(7171). Там нужен ОУ не только быстрый, но и с приличными параметрами по постоянному току и маленькой входной емкостью. Для 842 пришлось городить схему защиты от его входа в насыщение, т.к. он долго выходит из ограничения."
    еще
    "Кому охота экспериментировать - экспериментируйте, но только с первым ОУ. Я туда могу порекомендовать LM6171. Или OPA132 для любителей продукции BB."
    , там дискуссии были плотные и бойкие, не то что щас.
    Для LM6171
    http://eicom.ru/downloads/?pdf=/Nati...171/LM6171.pdf
    или
    http://eicom.ru/pdf/datasheet/Nation...71/LM6171.html
    Последний раз редактировалось over48; 19.07.2009 в 12:33.
  20. #1439
    Это было в прошлом. На сегодня мнение укоренилось однозначное - LM318!
    Добавлено через 2 минуты
    Это входной фильтр - туда что "угодно" можно ставить. Как СИА и сказал - экспериментируйте. А вот U3 только то, что должно быть!
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 19.07.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1440
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    У квадрицепса вообще четыре - мож его ногами тогда лучше собирать?:
