Страница 72 из 74 Первая ... 627071727374 Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1473
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1421
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: YES - 6
    СРОЧНО ВЫПАИВАЕМ рядом оставшийся ( С14 ) смд конденсатор .
    Ок, только ночью ближе к 11 - я на работе сейчас. Если не поможет что еще?
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Romych, я попробую по вашей инструкции.
  3. #1422
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Наверно не понадобится, ответ в посте 1453, смд конденсаторы не редко выходят из строя и 5 ом идеально подходит под данный случай.
  4. #1423
    Частый гость Аватар для Злой
    поиска его места - на замкнутые шины с лабораторного БП подают небольшое напряжение (1-2 вольта) и смотрят, где горячо
    Я так в нетбуке как то искал, на ощупь пальцами и нашел таки. Как раз керамика и была.
  5. #1424
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ура!!!, троекратное.
  6. #1425
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Можно термобумагу (типа факса, чековой ленты) приложить Если цепь большая, можно лампочку в + включить..
  7. #1426
    Добрый вечер. С14 выпаял - на приборе единица теперь на С20. Значение не меняется. Значит ли это успех и решение проблемы?
  8. #1427
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    В трех сервисах не смогли найти? Позор какой-то, а не сервисы
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    С14 и резистор заменить на новый, остальное ставить назад
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Можете с14 проверить снятый
  9. #1428
    Очень сложно понять:
    измеряется выпаянная деталь,
    измеряются на плате монтажные контакты для этой детали?
  10. #1429
    antonluba, У меня нет такого смд. По таблице это 100n x7r 100v. Есть 0.1мкф np0, какой ток - не знаю, но должен быть выше 50В. Могу его попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Merstan, Да, пустое место C20 теперь значится 1, а не 05,2
  11. #1430
    Soundman84,существуют единицы измерения.
    1 — это на цифровом тестере индикация обрыва на плате?
    Или 1 — это 1 кОм, или 1 Ом? Мега_Ом? Милли_Ом?
    А что с выпаянным конденсатором Ц_20? Он был спечён накоротко?
    0,5 Ом он? Или 5,2 Ом? Зачем ноль, если после него вы не поставили ни запятую, ни точку?
  12. #1431
    А что с конденсатором Ц_20? Он был спечён накоротко?
    Тестер как и вчера на 200 ом, значение 1, до этого было 05,2 ом. Проверил этот конденсатор - тоже 05,2 дает. Взял свой np0 - показывает 0.05 ом.
    Электролиты на 1000мкф которые были выпаяны (2 шт) проверил сегодня у приятеля на приборе (он и esr и транзисторы меряет, наверное тоже себе закажу с озона). В общем они целые. ЛМ я поменяю на новую в любом случае.
  13. #1432
    а второй, третий и четвертый такой же конденсатор — как они измеряются?
  14. #1433
    если речь о НП0 - точно так же, вот только что проверил.
  15. #1434
    Болото.
    Тестер в таком случае - "Показывает бесконечность". Вот на этот так же показывает "бесконечнось". Т.е. нет КЗ. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 06:00 ---------- Предыдущее сообщение было 05:56 ----------
    Лучше уж тогда фото, а то похоже тебе не понятны цифры.
    ---------- Сообщение добавлено 06:04 ---------- Предыдущее сообщение было 06:00 ----------
    Мне уже интересно откуда детальки, кто это...........
    ---------- Сообщение добавлено 06:14 ---------- Предыдущее сообщение было 06:04 ----------
    Каждая впаянная деталька должна быть проверена, это аксиома, не надо это игнорировать. В твоём случае деталька либо брак либо перегрели при монтаже. И это откуда
  16. #1435
    МО Салтыковка
    Один Ом, или кОм?
  17. #1436
    Сочи, Коломна
    Если слева, то это не единица, это L - значение больше, чем диапазон
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    Хоть бы видео какое посмотрел, как мультиметром пользоваться
  18. #1437
    Ребята, вот сфоткал свой тестер в положении как я вчера измерял. Показывает единицу тоже. Это значение не изменялось.
  19. #1438
    Частый гость Аватар для kent
    ...сфоткал свой тестер в положении как я вчера измерял. Показывает единицу тоже...
    Столько лет на веге, активно интересуетесь и цап, и усилителями - а даже не потрудились почитать хотя бы инструкцию к своему прибору или общие правила измерений! Поражаюсь терпению отвечавших вам, которые пытались понять что вы там намеряли и в каких единицах.
  20. #1439
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Soundman84, у Вас же есть Ц4324. С ним проще.
    Стрелочник? Ему очень много лет, требует профилактики и к нему вопросов больше по эксплуатации.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    kent, читал разок. А что не так?
  21. #1440
    Новичок Аватар для DOut
    Измерь кондёр, что выпаял.
