Страница 71 из 321 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1401
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от PRO-AUX Посмотреть сообщение
    Проще эту проблемку решить двуполярным питанием, чем мотать совсем не малогабаритную штуковину.
    И добавляется нелинейностиь трансформатора . Зашибись. За что боролись ?
    Никто не запрещает попробовать сделать как Вам хочется.
    Хотя, что-то мне подсказывает, делать Вы гибрид не будете .
    Двуполярное питание для SE ни коим образом не решает.
    Нелинейность трансформатора на порядки меньше не линейности электролитов сигнальной цепи.
    Увы, буду делать деваться некуда.
    С уважением hydr.
  3. #1402
    Частый гость Аватар для RSD
    Это как то смело очень сказано. Уж нелинейность то у трансформаторов всяко побольше будет, чем у нормального парализованного электролита на выходе усилителя.
  4. #1403
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Питание высокое требуется и конденсаторы на 160В. Да и транзисторы высоковольтные нужны.
    Коллега наслышан о Ваших конструкциях. 160В для Вас конечно не проблема.
    Попробуйте MJL4281A, 350В, 230Вт, h линейна от 10мА.
    С уважением hydr.
  5. #1404
    Пока лучше драйвера, чем лампочка с трансформатором я еще не встречал.
    Хм... бывает.
    Да что Вы говорите. А подумать если.
    Что всё эти трансформаторы .. Ну не так и сложно же сделать и без трансформаторов и без конденсаторов разделительных. SE .
  6. #1405
    Конечно же сделать можно как угодно, осталось определить критерии.
  7. #1406
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Уважаю ваше мнение, которое вы не стесняетесь высказывать. А мне вот очень нравится моя схема, по звучанию. Лучшей динамики, передающей натурально все ударные инструменты, я не встречал. Но для раскрытия этого потенциала ещё много чего нужно кроме усилителя. Пишите.
    С уважением, Юрий.
  8. #1407
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Поясните пожалста, что это?
  9. #1408
    Саратов
    Критерий один подлинность (натуральность) полученного звука.
  10. #1409
    Не поделитесь решением?
  11. #1410
    Так этот критерий здесь (на веге) таковым не является ввиду его предельной субъективности.
    для hydr :
    Давайте доведём до конца Ваши прикидки по тр-ру. 800 витков на железе 30 см : размеры окна, каким проводом? И каким намотана вторичная обмотка?
  12. #1411
    Тут уже упоминался Е.Карпов . У него всё это оочень доходчиво . Даже полная схема представлена .
    На его сайте .
  13. #1412
    Хм... бывает.
    Бурцев прав относительно драйвера с трансформаторным выходом. Это подтверждается и измерениями и слуховым опытом сотен коллег.
    Относительно подумать. Оно конечно полезно, но посоветовал бы заняться измерениями.
    Для меня вопрос закрыт, наэксперементировался с электролитами достаточно. Пропробуйте, измерения в установившемся режиме конечно показывают грязь в полный рост, но попробуйте подавать пакеты синусоид с различной скважностью. Уверяю Ваше отношение к сентенциям типа " недостатки электролитов в сигнальной цепи сильно преувеличены" станет радикально отрицательным.
    С уважением hydr.
  14. #1413
    Продолжаем.
    Коль у нас ток покоя 0,54А, то провод для первички диаметром минимум 0,59мм.
    Для 6,5Ом потредуется 6,5/0,0641 = 101,5м.
    Если сердечник у нас 30см2, то средняя длина витка примерно равна 32см, т.е надо намотать 101,5/0,32 = 317 витков
    Индукция на 20Гц получится 91/(2*3,14*10*0,003*317) = 0,76Т.
    Концовочка, с Вашего позволения.
    Вторичка 101.5:6.5 = 15.6 метров, при условии 0.15 ом, метр провода должен иметь сопротивление 0.01 ом на метр, диаметр от 1.5 мм, или несколькими проводами.
    В формуле посчитано правильно, но вместо 20 гц написано 10 гц, а на 30 гц индукция будет 0.5 тл, приемлимо вполне. Опять же, витки посчитаны по минимуму, можно и подкинуть чуть, резерв есть, судя по расчетам, не такой уж и монстр получается.
    И индуктивность (4.44*317*0.003*0.6 тл) : 0.57 = 4.44 Гн.
    Да, засчитался 4.44 не нужно конечно, (317*0.003*0.6) : 0.57 = 1 Гн, да и вторичку же можно в параллель.
    Последний раз редактировалось Два капитана; 24.05.2015 в 19:58.
  15. #1414
    Саратов
    Проходя по улице вдруг услышал игру на фортепьяно и меня поразило звучание. Оно было настолько точным и натуральным, что хотелось его слушать и слушать. Был летний вечер, окна были открыты и звук разливался по всему посёлку. Пройдя ещё сто метров я упёрся в музыкальную школу. Тут я поймал себя на мысли, что если даже пять человек с улицы из десяти, не музыканты, не смогут отличить звучание вашей акустики, усилителя, ЦАПа и так далее, т.е. системы от реальной игры на фортепьяно, то Вас можно поздравить. Можете начинать гордиться. Пишите. С уважением, Юрий.
  16. #1415
    30 кв. см. - это по любому монстр. И хоть накидывай туда витки, хоть не накидывай, а на 5 -10 Гц индукция всё равно получится великовата и искажений не избежать. Причём реальных искажений, а не сложноизмеряемых тональными посылками и пр. способами в конденсаторах. Если поставить на выход повторителя 0.1 Ф, то никакой тр-р такую банку не переплюнет по искажениям на НЧ, а если 0.2 Ф ...
    Я не к тому, что конденсаторы - решение всех проблем. Просто если разговор пошёл про какие то искажения, то уж не трансформаторам на выходе ими мериться. А во всех остальных случаях всё решают сочетания деталюшек и проволочек, то есть конкретная реализация схемы.
    Сергей Рубцов.
  17. #1416
    Саратов
    Сто раз готов подписаться под этой фразой.
  18. #1417
    1. Ветка о лучшем гибриде а не о самом дешевом. Т. е. коллега Вы веткой ошиблись.
    2. По поводу индукции, Вы что отказываете в праве на жизнь ламповым усилителям? 20, 10, 5Гц с максимальным уровнем сигналам? Вы о чем? Где Вы это видели?
    3. Реальные искажения это Кни? И ни о каких других Вы не знаете?
    С уважением hydr.
  19. #1418
    Согласен, ну бывает же что руки чешутся попробовать. Как в поговорке, в каждой избушке свои игрушки. В детстве это войнушка например. Ну в моем по крайней мере.
  20. #1419
    Саратов
    Каждый делает то, что умеет. Вот я не умею правильно мотать хорошие трансформаторы, посему и не берусь. Пишите.
    С уважением, Юрий.
  21. #1420
    hydr, коллега, , это я за
    Поверьте,в подобной ситуации мне доводилось ржать над собой.
    ---------- Сообщение добавлено 21.36 ---------- Предыдущее сообщение было 21.25 ----------
    Останусь на своём, двутактные повторители в гибридах начисто превосходят однотакты, и по звуку, и по параметрам. Отыгрывают любой жанр, где однотакт просто уходит в кашу.
    Правильные глубокие низа, оличная середина, без признаков вкусовщины и чистые прозрачные верха. Это если лирика. За физику просто молчу.
