Страница 71 из 238 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #1401
    оттуда
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    igorkuz,
    Я ценю юмоp.
    По существу можете что нибудь сказать?
  3. #1402
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    А у меня в Муте стоит Matsushuta NHG (почти BG)
  4. #1403
    Lincor,
    Ну уж нафиг, NHG нифига не как BG. NHG это бывший HFG, в то время как эта серия начальная нихкоимпендансная. И с каким BG ты сравнивал?
  5. #1404
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    А теперь найдите oscon, elna и К73-П3 на пикофарады. Для музея
    И почему не КТ-2, К31-11 и ПМ?
    Из наших КСО неплохи, по крайней мере в аналоговые цепи. Они как раз на пики.
    avtech@palabs.ru
  6. #1405
    оттуда
    99999,
    На стpаничке у Кости Мусатова выложены таблицы по конденсатоpам и возможным областям их пpименения.Скачайте и посмoтpите.
  7. #1406
    Частый гость Аватар для 99999
    Olegyurich
    Вот только аккумуляторы тяжелые...
    Это я о размерах КСО.
    А что за кондеры ВСС MKP
    У Мусатова я таких не нашел.
    Последний раз редактировалось 99999; 27.01.2006 в 11:34.
  8. #1407
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ремонт-NIK, Ну ели серьезно, то Oscon Sanyo у меня стоят в ЦАПе и в усилителе для ушей на AD815.
  9. #1408
    Кстати, отфоткал свой макет
    [ADDED=Lincor]1138360902[/ADDED]
    Реально туда столько трансов не надо. Просто у меня отдельно ТА, отдельно ТН. А потом поставлю сразу ТАН.
ID:	7685   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lincor; 27.01.2006 в 14:21.
  10. #1409
    Lincor, Серьезная вещь! Впечатляет.
  11. #1410
    Комплектуху можно было и получше поставить. Да и провода тонкие какие то по питанию.
  12. #1411
    Charlez, Хорошая схема -должна играть на том, что есть. Это как женщина - накрасится и размалюется, красавица, а смоет краску и без слёз не взглянешь. Часто хорошие комплектующие забивают душу схемы, если она у неё есть. Поэтому заставить играть на том, что есть, любую схему - это интересней!
  13. #1412
    Можно ради интереса что-нить получше поставить, в любом случае назад поменять не проблема. Но замена лавсана на полипропилен явно даст результат.
  14. #1413
    Charlez, Я когда Mauro собирал, то в первую плату ставил по принципу есть и ладно! А вот когда она заработала даже с такой комплектухой, вот тогда во вторую уже и фирма пошла, и какчество!
  15. #1414
    Люберцы
    Вот и я развёл плату для 2 LM3886T, скоро собиру .
    Покритикуйте топологию
  16. #1415
    igorkuz, И как разница между платами с обычной комлектухой и с фирмовой? И какая конкртно комплектуха фирмовая?
  17. #1416
    Charlez, Elna,Wima, резисторы Yageo MFR и с2-29
  18. #1417
    А Elna какая? А керамика на пикушки NP0 у тебя?
    И разница то есть, между фирмой и обычной комплектухой?
  19. #1418
    Charlez, Если интересно, зайди на сайт Эльфы. Кондюки заказывал там.
    Код 65-247-40
    Mfr. Wima, type FKP 2
    Pulse capacitor with polypropylene film and metal foil. Low losses even at high frequencies, low capacitance tolerance and low negative temperature coefficient are characteristic features of this capacitor. The very low dielectric absorption makes it suitable for **sample and hold** connections.
    Self-extinguishing enclosure acc. to UL 94 V-0.
    Technical data:
    Tolerance: ±2.5 %
    Temp. range: −55 to +85 °C
    Pulse rating: 1000 V/μs
    Dissipation factor tan δ: ≤4×10-4 at 1 kHz and +20 °C
    Insulation resistance R: ≥5×1011 Ω
    Test class: CECC 31800, IEC 384-13 55/085/56
    Test voltage: 2×Un for 2 seconds
    Lead spacing (LS): 5 mm
    Colour: Red
    Звук чище, приятнее что ли.
  20. #1419
    Я про серию Elna
  21. #1420
    Поддерживаю на все 100!!!
    Это ж макет... А комплектуху там не всю видно... Там в питалове Самсунг SMS Gold. Комплектуха - чисто проверка работоспособности...
    А вот когда буду в корпус закатывать, там уж и проводка будет OFC Belsys, и сигнальники Luxmann, и емкости SamWha (преемник Самсунга), и проходной кондюк МБГЧ, зашунтированный фторопластом. Там все супер будет. И лампочка там в колпачке будет. И схема задержки на время прогрева с индикацией на двухцветом диоде в ручке громкости.
    Но даже такая кустарная фанера впечатляет своим звучанием!
    [ADDED=Lincor]1138390113[/ADDED]
    1) Цепь положительного питания поправь, иначе будет отвратная динамика. Нельзя на силовых контурах острые углы делать, нельзя! Даже прямые лучше в два приема разводить, два по 45.
    2) Я бы входы от выхода подальше убрал. Не обязательно, конечно, но чревато наводками вплоть до возбуда...
    Последний раз редактировалось Lincor; 27.01.2006 в 22:28.
