Страница 70 из 282 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1381
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    И про кондёр в первичке так никто и не сказал ничего
    А тут на форуме про него уже столько было сказано что просто стеснительно повторяться
    позиционируется исключительно для прослушивания музыки в домашних услвиях.
    Андрей, если гонять компрессированную попсу с малым ДД, то вполне пойдет. Дискотеку конечно не озвучит, но домашнюю пьянку - вполне.
  3. #1382
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Droog_Andrey, мощностью своей небольшой привязан к комнате.
    Далеко не везде нужна большая мощность. Пьянками я вообще не занимаюсь %)
    Вместо конденсатора в первичке поставте фильтр, как раз в соседней ветке бойкое обсуждение идет.
    Дайте плиз ссылку.
  4. #1383
    Дайте плиз ссылку.
    Читайте форум! Вариантов фильтров масса. Все зависит от Вашей сети и её конструкции. Есть много готовых решений, но желательно иметь нормальное заземление, читайте и выбирайте.
  5. #1384
    Droog_Andrey,https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D1%80%D0%B5
    вот активное обсуждение идет
    Андрей
  6. #1385
    Pyku_He_oTTyda, большое спасибо
    Я ведь в схемотехнике совсем ни бум-бум, чисто акустикой интересуюсь...
  7. #1386
    Странно, а я думал что это все физика.
  8. #1387
    Физика - это в теории. А на практике множество всяких подводных камней. Потому и спрашиваю.
  9. #1388
    "Камней" станет меньше если владеть теорией! Все в нашем мире подчиняется физическим законам, ну или практически все.
  10. #1389
    Не думаю, что тензорная форма уравнений Максвелла поможет мне собрать усилитель
  11. #1390
    Ну это слишком круто, а вот это: "Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи" рекомендую. Я этому дедушке пару раз зачет и экзамен сдавал. Он знал на 5, отличник на 4 - это его слова, счастье получить 3 балла у Бессонова.
  12. #1391
    Ну и как, было у вас счастье?
  13. #1392
    Конечно было, правда не с первого раза
  14. #1393
    Новичок Аватар для Tit_
    Микросхемы LM3886 доступны в продаже с формовкой выводов для вертикальной установки на печатную плату (допускаю, что возможны другие варианты). В предложенном автором варианте пп, выше упомянутая микросхема установлена горизонтально, что требует переформовки выводных контактов.
    Принимая во внимание высокие, заявленные, характеристики усилителя в целом, правомерен вопрос:
    - если использовать микросхему требующую дополнительную переформовку, каким образом влияет деформационный наклёп металла на электрические параметры ?
  15. #1394
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Видимо никаким
  16. #1395
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    А как удобнее всего загнуть? Рассматривал микросхему, получается каждую ногу пинцетом по-отдельности? Есть ли более удобный способ, чтобы не бояться отломать лапку?
    Спасибо!
  17. #1396
    Ребята, вы чего, прикалываетесь? Как удобно так и загинаешь, хоть по одной, хоть оптом, ниче там не отломается.
  18. #1397
    Практика показала что нога ЛМки выдерживает как минимум два сгибания-разгибания.
  19. #1398
    Вы так много погнули ножек что есть практика?? А как же акустика???
  20. #1399
    Я отламывал ненужные ножки при навесном монтаже нескольких усилков по схеме Konkere
  21. #1400
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Что делать с С5? На схеме номинал 0. Ничего не запаивать?
