Страница 7 из 36 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #121
    Частый гость Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Из интересного - искажения увеличиваются с ростом сопротивления R49. На единицах килоом рост искажений уже хорошо заметен.
    R49 - не нашёл.
  2. #122
    BLR
    Может, есть смысл оценивать не "плавность", а непосредственно снижение (ну, или увеличение) гармоник? Вроде как именно они являются целевым параметром всех изменений?
    Да без разницы, оно же взаимосвязано. Более плавная форма должна давать более "мягкий" спектр.
    Я просто в новом микрокапе не умею пользоваться спектроанализатором, не получается снять нормально спектр.
    Интуитивно казалось, что должно быть наоборот.
    Это сопротивление должно быть вообще мегаом (ну или сколько там выходное УНа).
    В общем это уже больше вопросы корректного моделирования, сам ЭА класс работает как надо.
  3. #123
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    R49 - не нашёл.
    Модель из вложения 100 поста
  4. #124
    BLR
    В общем со спектром вроде разобрался. Замоделил спектр тока в плече при подаче сигнала от источника напряжения с нулевым сопротивлением и с мегаомным. Напряжение для второго случая скорректировал, чтобы амплитуда тока на выходе была такая же.
    На входе источник напряжения:
    На входе ИТ:
    Видно, что во втором случае выключение более плавное и спектр соот-но более "мягкий".
  5. #125
    Частый гость Аватар для ААПП
    Более плавная форма должна давать более "мягкий" спектр..
    Нет. Ошибка в том, что рассматривается "плавность" формы тока через одно плечо ВК, а измеряются искажения тока в нагрузке.
    Ток в нагрузке НЕ сумма токов плеч ВК.
  6. #126
    Таки дедушка Кирхгоф был не прав?
  7. #127
    BLR
    Там речь про более "мягкий" спектр именно в плечах питания, а не в нагрузке.
  8. #128
    Старый знакомый Аватар для mart
    Что-то странное вы смотрите. Как "скругление" может сделать спектр более жестким?
    Покажите осциллограммы токов, как на предыдущем варианте.
    Вариант без скругления тока:
    Total Harmonic Distortion: 0.030886%(0.031070%)
    С скруглением тока:
    Total Harmonic Distortion: 0.375213%(0.375515%)
    Впрочем Вы сами это можете посмотреть в Микрокапе. Похоже диоды здесь нарушают заложенный режим работы схемы.
    Покрутил еще немного схему. Для большей "плавности" сигнал на такой ВК необходимо подавать от высокоимпедансного источника напряжения, или от ИТ, которым и является реальный УН.
    Сомнительно. При подаче от высоко импедансного источника, в этой схеме снижается полоса пропускания. Стоит это учитывать при использовании с УН с общей ООС
    Последний раз редактировалось mart; 28.01.2024 в 15:45.
  9. #129
    ВЧ замыкаются в контур ничтожного размера через конденсатор рядом с выводом коллектора.
    Это позволяет в железе получать стотысячные доли процента искажений, значит мера вполне действенная.
  10. #130
    BLR
    С скруглением тока:
    С диоами может просто усиление ниже.
    Нелинейности на выходе ВК будут ослабляться общей ООС, главное чтобы эти нелинейности не были широкополосными. А помехи с шин питания ничем не ослабляются. Т.ч. без конкретного конструктива сравнивать не имеет смысла.
    Мне дальше колупать не интересно, все что было любопытно посмотрел. Единственное, что можно еще попробовать прикрутить ограничение тока по ОБР.
    Что значит сомнительно? Вы полную схему видели? Там на входе УН с выходным импедансом порядка мегаома (ну может пол мегаома).
    Полоса естественно будет резаться, как и в любом другом усилителе. Но на это есть общая ООС, которая будет компенсировать.
  11. #131
    Предположу, что спектр стал "мягче", за счет снижения полосы пропускания каскада. Гармоники просто ослаблены фильтром. Снимите АЧХ с входным резистором 1Meg, получится примерно так:
  12. #132
    BLR
    Если правильно конструировать плату УНЧ, то полностью согласен. Но тогда и сам ЭА нафик не нужен.
    Все что я приводил выше касалось дискуссии с Malinovsky D, по вопросу "нафига это все нужно?".
    На входе идеальный источник напряжения, у него гармоник нету. Спектр мягче потому что открытие более плавное, я же осциллограммы приводил.
    И я приводил спектр на шине питания, а не на выходе.
    Понятно что будет завал, и что дальше?
    Еще раз: схема УН-а имеет аналогичный выходной импеданс, соот-но картинка АФЧХ будет точно такая же.
  13. #133
    Ясно
  14. #134
    Частый гость Аватар для buratino
    и не Буратине-дровосеку об этом судить
  15. #135
    Как называется тип УН примененном в Универе?
  16. #136
    BLR
    Сломаный каскод.
  17. #137
    Сломанный каскод - это понятно. Тут берется ток с выхода ОУ. К примеру в усилителе Белки "Федрыч", ток берется с цепей питания ОУ. И там, и там- сломанный каскод. Но УН разные.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Разновидности сломанного каскода? )
  18. #138
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Здравствуйте участники форума VEGALAB. С интересом прочитал данную тему и заметил, что мнение о схемотехнических решениях не однозначные, что и должно быть, так как мы все разные. Понравился подход участников дискуссии к поднятым вопросам с аргументацией своей позиции расчётами и спокойным изложением материала. Когда dortonyan показал, что источник тока управляющий выходным каскадом даёт более линейный результат, чем идеальный УН с нулевым выходным сопротивлением, то вспомнил что данное решение предлагал Александр Соколов. Наверно Вам всем уже давно известно про его усилители, но считаю необходимым дать ссылку на данный ресурс. Всем здоровья и мирного неба над головой. https://www.youtube.com/watch?v=_xxkwehY040
  19. #139
    BLR
    Во-первых, я показывал вовсе не это.
    Во-вторых, в абсолютно любой схеме УН работает как управляемый ИТ, по другому не бывает в принципе.
  20. #140
    Саратов
    Тогда Александр Соколов зря сделал на выходе своего УН чистый источник тока? Если это получается само по себе. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 31.01.2024 в 21:48.
