Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 170
Тема: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Измерительный АЦП (Entry Level)
    Я обещал рассказать об одном из своих АЦП - это измерительный АЦП "начального уровня". Сконструирован был с учетом многих компромиссов. Он не обладает рекордными параметрами, но тем не менее может быть весьма полезен.
    OLIVINE ADC:
    - подключение USB 2.0 Full Speed
    - работа в UAC1, не требует драйверов для Win (хотя в ХР есть некоторые "приколы" с софтом).
    - полная гальваническая развязка входа и измерительной части от компьютера
    - питание измерительной части от внешнего источника (6в аккумулятор) 5.5-9в
    - один фиксированный формат: 96/24
    - чувствительность (0dBFS): 2.2v
    - чип АЦП - PCM1804.
    на входе предусмотрено место (контактные площадки) для установки аттенюатора (переменного резистора или переключателя), если кому понадобится. По умолчанию стоит делитель на 2 (по два резистора в каждом канале).
    Выглядит эта штука так:
    Спереди входы, два RCA разьема.
    Сзади - miniUSB и разъем питания.
    Измерения.
    Шумовая полка:
Название:	Olivin Noise Floor.png
    1кГц (источник - генератор Виктора) с уровнями 0, -6, -12 и -18dBFS:
ID:	217681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -12dB.png
ID:	217684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -18dB.png
    0dBFS - реально там было -0.2dBFs
    На спектрах 0 и -6 присутствует пичек на 26 кгц - это я забыл лампу выключить, она в 20см от АЦП, от нее помеха а АЦП не экранирован, как видите.
    Вышла новая версия - "Olivine-2".
    http://www.altor.co/products/test-equipment/olivine
    В общем, уже не такой уж и "Entry Level" получился, вполне юзабельное устройство - сам пользусь, когда лень Onyx подключать.
    Итак, что нового:
    - Питание от USB через DC/DC.
    - Переменный резистор на входе - очень удобно, пр работе с источниками разного уровня, приводить к 0dBFS АЦП.
    - Чувтсвительность (в крайнем правом положении переменного резистора) - 0.5В (эфф.).
    - В корпусе.
    Выглядит так:
ID:	258763 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меряется так:
ID:	258765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258767 Нажмите на изображение для увеличения.
    и 10кГц:
ID:	259155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 259153
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2016 в 10:21.
  2. #121
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Появилась необходимость в портативных измерениях. Выбор был очевиден и практически безальтернативен - Olivine-2 маст хэв.
    Саша, спасибо!
  3. #122
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Ему бы еще тумблер дополнительный повышать R-входа - часто надо...
  4. #123
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Саша, спасибо!
    You are welcome
    Это разве что на полной чуствительности работать (а она примерно 0.5в). Когда регулятор не на максимуме, входное повыше, но даже на максимуме оно около 2 килоом!
    Ну и, еще вопрос - а сколько надо? Если десятки килоом, то тут наверное лучше внешний буфер-повторитель. Но он малость ухудшит и гармоники и С/Ш.
    P.S.
    У Ивана входное намного меньше:
    Input ranges
    /impedance:
    1.7Vrms 640Ω
    2.7Vrms 1kΩ
    3.5Vrms 1.3kΩ
    4.5Vrms 1.66kΩ
    6.7Vrms 2.46kΩ
    7.6Vrms 2.82kΩ
    8.5Vrms 3.12kΩ
    10Vrms 3.48kΩ
    43Vrms 13.6kΩ
    Note: unbalanced impedance about 30% less.
  5. #124
    Казахстан
    Alex, -"Ну и, еще вопрос - а сколько надо?"
    Для аналога второй бы вход 50-100к...
    Там -80dB хватает, ниже не важно уже что...
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    Alex, Ну и, еще вопрос - а сколько надо?
    Там -80dB хватает, ниже не важно уже...
  6. #125
    Hunterkz, У тебя СпектраПлюс профешенал эдишн. А "ходовой" - саунд кард эдишн. Не подскажешь:
    1. В чём разница?
    2. Где взять профешенал?
  7. #126
    Казахстан
    1. В чём разница?
    Лучше у Alex спросите, я скачал с сайта первое что попалось 5.0.27.5 - всё устраивает на W7 работает норм.
    Проблемы только у ASUSов - дрова глючат обрезает на 22кГц, у меня всроенный Realtek нормально работает с внешним АЦП...
  8. #127
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А у меня тоже SC а не Pro.
  9. #128
    Казахстан
    Alex, Добрый день!
    Прокомментируйте пожалуйста данную ситуацию:
    Подаю сигнал на один RCA канал Olivin2 (ко второму RCA вообще ничего не подключено)
    C АЦП по USB идет на ноутбук в СпектраПлюс.
    Откуда зеркальные сигналы на втором канале?
    С уважением
  10. #129
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Переходное затухание между каналами.
    Тут не очень понятно что за шкала, но при dBFs: на 1кГц при 0dBFs в одном канале, в другом канале пролаз около -100dBFs, на 20кГц - -70dBFs.
  11. #130
    Казахстан
    Понял, спасибо.
    Отрегулировал шкалу:
  12. #131
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Подо что?
    P.S. Лично я обычно в dBFS все смотрю.
  13. #132
    Белгородская обл.
    Здравствуйте!
    Всех с прошедшими и наступившими праздниками!
    Очень интересное изделие, хотел бы приобрести АЦП, но вот мучают некоторые вопросы, главный из них, не проводились ли измерения прибора в более адекватном софте, а не в Specraplus?
    Понимаю почему спектра всем нравится как когда-то нравилась и мне, но она не верно считает все параметры которые связаны с шумом, например THD+N, не понимаю почему у нас на форумах об этом мало говорят...
    Чтобы не вдаваться в подробности вы можете провести простой расчёт, переведите на всех графиках проценты THD+N в децибелы и вы убедитесь что это абсолютно то же значение что SNR и SINAD, чего разумеется по определению быть не должно...
    Для примера в первом графике измерений Olivine-2, -0.6dBFS, если перевести значение THD+N 0.00021% в децибелы то получается 113.55 dB, SNR и SINAD при этом ~113.53 дБ.
    В четвёртом графике измерений Olivine-2, -9dBFS, если перевести значение THD+N 0.00049% в децибелы то получается 106.19 dB, SNR и SINAD при этом ~106.12 дБ, очевидно же что так быть не должно?
    Несовпадение в сотых долях децибела вызваны округлением значения THD+N в процентах, а так это одно и то же значение что и SNR и SINAD.
    Я использую ARTA, она показывает адекватные значения THD+N, при этом THD имеет примерно схожие значения со спектрой...
  14. #133
    cпектраплас врёт THD+N(занижает), причём огромные значения, вроде близки к АР и Arta(нужен фэйк микрофонный ачх файл ограничивающий полосу замера 20-20кГц) с REW, а вот ниже -100дб спектраплас лучше забыть. REW последних версий покажет точно так же как Arta, с 1-2дб расхождением с АР(который будет пессимистичнее) на 10кгц и практически 1:1 на 1кГц и ниже.
  15. #134
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А в чем интерес в THD+N?
    Я всегда смотрю просто THD, IMD и SNR.
    Спектра может и что-то плохо считает, зато самая удобная в обращении. Ну и WaveSpecra.
    Арты/ревы это конечно хорошо, только менее удобно, покрмере для меня.
  16. #135
    да, быстрая, маркеры есть. Мне это важно, только бесит, что чуть шевельнуть юсби разъём и спактраплас наглухо виснет, это вроде же просто пофиксить, но похоже, что проект давно заброшен. А, и ещё неадекватно замеряет уровень, где-то с 1/2дб разница со всеми из перечисленных мной выше.
  17. #136
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну это больше вопрос к драйверу и к качеству USB-разъема.
    Вот что меня в Спектре действительно бесит - что семплрейт у них заканчивается на 200, про 352 и 384 они не знают (что можно ввести руками - я в курсе).
    маркеры есть.
    Еще бы их авто расстановку...
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Именно, очень давно заброшен, последняя версия вышла аж целый 1месяц+1 день назад! Безобразие!
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2022 в 15:52.
  18. #137
    странно, все те неприятные косяки мне известны лет 20 )) Что ещё хорошо, там есть скрипты, можно что-то как-то смастерить из тестов самому.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    хотя, с чего я взял, что они не меняют ничего, у меня же 2012 версия валяется.
  19. #138
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Последняя версия: 5.3.013 от 8 Декабря 2021.
  20. #139
    слушай, а не мог бы ты плз проверить совпадает-ли у этой версии THD+N с артой и рев на более менее чистом сигнале с -110-120дб THD+N на 1кгц? Старая версия сильно занижала, раза в 1.5-2 насколько я помню.
  21. #140
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Попробую, если вспомню как с этой Артой работать. Хотя я вообще никогда на этот параметр не смотрел.
    А смотреть-то чем? Разница между Ониксом, Оливином и Космосом как бы не была даже большей, чем от разного софта.
    Плюс, о чем бы там не разлагольствовали отмороженный на всю голову зеленые невежды, в Оливине нет входных конденсаторов и он мереят от DC:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2748414
    Это тоже может давать разные значения.
