Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
Один канал работает,на нем млт заменены на простые куски меди.но это только для удостоверения в работе.потом поменяю.а вот во втором те же самые замены,но не работает.
Так проверяй напряжения в контрольных точках:питание УМ д.б +/-26, УН +/-29. Выходники проверь, может вылетели.Ну и остальные, усилитель несложный можно за день спокойно отремонтировать
Относительно чего мерять напряжение и где находятся контрольные точки.девайс передо мной лежит не знаю куда сунуться.индикатор не работает,да и не нужен,остальное как бы в норме,унч левый канал не работает,селекторы,тумблеры,переменники,все робит,реле я выкинул.вместо предохранителей жучки;)изврат;).вместо 6 мс по схеме в реале стоит только одна.плату защиты думаю выбросить.тк реле уже нет.электролиты менять бесполезно.работает один канал со старыми значит и второй заработает.я так понял унч-п симметрична,на 2 канала.почему у меня не так.выходники заменены все.а там еще рядом на радиаторах 3 каких то транзистора вт 9,15,16.может,в них проблема?
Добавлено через 18 минут
Подаваемое на унч питание +-30в,+-28в.напряжение на коллекторах вт 17-вт 19 24,5 в в обоих каналах одинаковое.на базе 0.2-0,4.,на вт 18-вт 20 на коллекторе -24 на обоих каналах,на базе на рабочем канале -0.2, на дохлом -0.4.
Добавлено через 2 минуты
Что можно использовать вместо прокладки между унч и радиатором,а то старые прокладки потерял по недогляду.
Добавлено через 5 минут
Возможно вместо индикатора потенциометры вставить?а то индикатор сгорел при старом хозяине;)Пилять кулибин хренов питание перепутал все провода спалил индикатор.как еще пред не выгорел не понимаю.
Добавлено через 15 минут
С бп 38,0в переменка,46,6в,6,1в.че куда не пойму.
Последний раз редактировалось Odissey010; 27.04.2008 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Я не из дома пишу, посмотрю по схеме, скажу.
Мерять относительно общего провода, один щуп на общий, можно на корпус, он сним соединен должен быть. А второй в точки как на схеме, где указаны постоянные напряжения.
прокдадки ищи от других транзитсоров, слюду можно ставить.
На индикатор забей, пока.
О*к.мерял относительно корпуса.по схеме все равно непонятно.там разница может в десятые,я не знаю это плохо или хорошо
Добавлено через 3 часа 18 минут
Замкнул рабочий канал.пробило прокладку между унч и радиатором...наверно выход сгорел?звука почти нет и он с конскими искажениями...
Последний раз редактировалось Odissey010; 28.04.2008 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Один из выходников вероятно сгорел, акустику не подключай, замеряй постоянку на выходе. Если на выходе напряжение питания точно пробило выходник.
ВТ9 Кт961 установлен на ралиатор для
термокомпенсации, ВТ15 Кт961 и ВТ16 Кт626 тоже
должны быть на радиаторе. Только там Вт9 хитро
устанавливается его коллектор(корпус) не должен иметь
электрического контакта с радиатором. Его
прикручивают винтом через диэлектрическую шайбу.
Питание нормальное. смотри схему:там на ВТ15/ВТ16
соответсвенно д.б. Эмиттер +0,6/-0,6 база +1,2/-1,2В. И
так далее к началу схемы двигаешся и смотришь
напряжения.
Ок,вечером посмотрю.спасибо за помощь.аски подключены,сигнала нет.позже посмотрю хорошо.
Всем Привет!
не могу понять в чем проблема: счелкает реле защиты, поменял электролиты на плате 470 мкф и 20 мкф, но реле продолжает счелкать. В чем может быть проблема? грешу на VT1 и VT2
Не греши, а проверь их
проблему решил вышла со строя 553УД2
Помогите пож.при включении левого канала(я его отключал полностью)дымятся р32 и р38,также сразу выгорают предохранители,то есть замерить напряжение просто нереально.в чем может быть дело?
Прокдадка между радиатором и УМ проложена? Порядок пласт. шайбочек, кембриковые втулки...
Наверно проще всего будет отвинтить модуль и испытать так...
Все проложено,я за этим проследил.попробую на весу;)может заработает.
Если кому интересно, я со скуки взял и сделал из него двойное моно, 2- родных трансформатора + каждому отдельно выпрамители и банки. Получил следуюшие напряшения: на выходной каскад +-33,5В и на усилитель напряжения +-38В (задействовал все обмотки). Банки на каждом канале в плече по 3х2200мФ (31,5в) + 2х1000мФ(38в) (те. всего четыре таких комплекта). В выходном каскаде вместо родных MJ340, 350 + 2SA5200, 2SC1943. Ограничитель тока снят, чистого синуса получил 57вт/4оома. Также сделал новую плату селектрора входов на релюшках (3реле - 4 входа). Чего со скуки не зделаешь.
Последний раз редактировалось Romych; 10.06.2008 в 16:34.
Супер!
Я в этом корпусе - топтался, топтался, да и купил побольше
Возможно, пред по схеме на одной ОУ будет звучать лучше.
Один 805 вышел из строя.кстати,как проверить транзисторы?я пищалкой проверяю.
Добавлено через 16 минут
А как проверить транзисторы не выпаивая их?еще один 818 вылетел.и тот и другой те что ближе к краю платы ум.
Добавлено через 3 часа 45 минут
Спецы,помогите пожалуйста!вот заменил те 2 нерабочих транзистора,звук появился,но он с искажениями и порядка 2 раз тише чем в рабочем канале.куда рулить?еще в добавок тестер по ходу полетел.не показывает постоянку.
Добавлено через 4 минуты
Тестер работает.если мерить относительно радиатора на вт19 напряжение коллектора 57в.на базе и эмиттере 27в.относительно чего мерить?
Добавлено через 27 минут
При подключении нагрузки напряжение на коллекторах всех транзисторов пропало,то есть 0в
Че за х... Напряжение коллектора то появляется то пропадает?
Последний раз редактировалось Odissey010; 20.05.2008 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Выпаять VT17-20 (все мощные). Проверить их.
R32-33, 38-39 Обязательны!
вместо VT17 и VT18 впаять резисторы 100 Ом (туда, где раньше были база и эмитер).
Включить без сигнала.
Проверить наличие питающих напряжений!
(Есть 2 разводки платы УМ - у них переставлены местами силовые + и - :-О)
На коллекторах VT15-16 _относительно корпуса_
должно быть +-0,6В соотв.
Если такие, или близкие напяжения - убирать резисторы. Устанавливать Выходные транзисторы и запускать.
Если нет - будем думать...
п.с. Возьми исправный пнп и нпн транзисторы и прозвони их тестером (все возможные комбинации выводов). Запомни результаты. Теперь большинство транзисторов можно будет прозванивать не выпаивая - сравнивая результаты с эталоном![]()
В нерабочем канале выпаял все мощники,прозвонил,2 нерабочих заменил.появился звук,но тихий и с искажениями.относительно чего мерять напряжение?заменил R25 200 ом,погорел.заменил на более мощный млт,потому что цветного не нашел.грешил на мс DA1,заменил,эффекта нет,то же самое.ввиду своего ламерства "на ходу" отцеплял по очереди входы на ум 1,2,3,4.хотел посмотреть что произойдет.ноль эмоций.как работал так и работает.из этого сделал вывод,что питание ерундит.но на э-б-к мощников должное напряжение.куда дальше?резисторов на 100 ом большой мощности(как,впрочем,и малой),щас не найду-на столе завал полный.короче мощники целые,звука нет.пред живой.че делать не знаю.еще мной была произведена замена VT2,VT3,VT4 НА Аналогичные.толку от этого не прибавилось.
Так вот, где собака порыласьВыпаивай VT11-12 и запускай без них...
