Страница 6 из 72 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #101
    Украина, Сумы
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Выкинул селектор входов...
    звук стал получше даже на ы90...
    на очереди замена всех ёмкостей.
    Взять номиналы идентичные старым? и какие вязть..полипропилен или что под руку попадётся?
    Добавлено через 5 минут
    митяич, предлогаю дискусию перенести сюда.
    Добавлено через 44 минуты
    У DCorp на УМ стоят какието кондюки..видимо побольше ёмкостью...
    DCorp,
    опишите ваши размышления. по этому поводу.
    Последний раз редактировалось iron; 07.02.2008 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
  3. #102
    ты не сказал, пред у тебя на одной микросхеме?
    Добавлено через 1 минуту
    в моей с одномикросхемным предом на пути сигнала изначально не было электролитов, это мне понравилось в нем.
    Последний раз редактировалось митяич; 07.02.2008 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
  4. #103
    Украина, Сумы
    митяич,
    мой вариант вот по такой схеме.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1201457573
    тоесть их там аж 4.
    или я чтото путаю?
  5. #104
    да, у тебя трехмикросхемный пред, негут.
    http://cp.people.overclockers.ru/cgi...me=E_02_08.rar
    наверное лучший вариант в твоем случае, и переключатель штатный задействуешь.
    Последний раз редактировалось митяич; 07.02.2008 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  6. #105
    Украина, Сумы
    А что по поводу завены эдектролитов на Оконечниках?
    наминалы остаить штатные или есть какиенебудь тонкости
  7. #106
    штатные 50 мкф- 47 , короче близкие.
  8. #107
    Львов, Украина
    DCorp, опишите ваши размышления. по этому поводу
    Поставил по 10000х63 на +-26в и 2200х63 на +-31в. Больше - диоды можно сжечь. В выходники по питанию поставил 470х63.
    п.с. С90 не для этого усилителя...
  9. #108
    Украина, Сумы
    а какие для него больше подойдут?
  10. #109
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    С-30
  11. #110
    Казахстан, Петропавловск
    Я сделал так:Диоды в БП поменял на КД213, а которые 209 на КД226.
    Заменил все электролиты 2*2200 и 2*8800.
    Выкинул селектор, фонокорректор, поменял межблочный кабель на микрофонный, осталось поменять разъемы.
    Переднюю панель сделал из фанеры, покрыл морилкой, а затем лаком. Ыерх обклеил самоклейкой.
  12. #111
    За полярным кругом.
    Чёт малосвато!!!! Я вот на свой смотрю смотрю . Да согласен! Идей и предложений , но план пока прорабатывается
  13. #112
    Украина, Сумы
    Radist444,
    выложите фото морды усилка)
  14. #113
    Цитата Сообщение от iron Посмотреть сообщение
    Radist444,
    цифровика нету, ада кстати, я еще пред запитал от параметрического стабилизатора +/- 12 В и индикацию ампутировал.
  15. #114
    Тбилиси, блин... :(
    Можно в рекламной фирме заказать переднюю панель из чёрного оргстекла - смотрится, что называется, "челюсть на пол"
  16. #115
    Украина, Сумы
    DCorp, какие Електролиты на УМ ствили? я вотп ронумеровал.отпишитесь пожалуйста.
    и что за белое соправитвление? какого номинала?
Название:	2007-01-14 00.57.jpg
  17. #116
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Достался мне сей девайс примерно год назад и лежит теперь в разобранном виде.не работает один из каналов.один я отремонил простой заменой кт837в на кт818г,и кт 835бм на те же самые новые.во втором канале эта замена не удалась.то есть она в принципе удалась,но Усилок молчит.в чем причина не знаю.также были выгоревшими 8 штук сопротивлении 1 ом.куда дальше рулить не знаю.
  18. #117
    Украина, Сумы
    Odissey010,
    Проверь есть ли сигнал с преда. так же електролиты заменить, если старые.
  19. #118
    Это которые в эмиттерных цепях стоят?
    так через эти резисторы напряжение питания поступвет, они проволочные?
  20. #119
    Я не шарю;)проволочные они или нет.млт 1R0J.да их там 8 штук в каждом канале стоЯт в ряд перпендикулярно радиаторам,по ходу сгорели,они все черные.также выгорело сопротивление 200ом,оно там одно,зае..ся искать такое.в общем там было что.провода питания с транса на выпрямитель были все перепутаны.нашел схему,перепаял все.не работает.заменил транзисторы/выше/один робит второй нет.также не работает индикатор,да он мне не нужен,выпаял реле включения,потому что оно постоянно щелкало при включении,то есть включиться он не мог,причем частота вкл-выкл была оч большая,на обоих платах ум перемкнул за неимением нужных резисторы выгорегшие 1ом,выбросил вход уп.
  21. #120
    там должны быть по схеме проволочные резисторы по 0,33 Ома, на них измеряется ток покоя. Наверное можно и непроволочные. Сейчас-то работает?
    Реле могло щелкать, если электролит на плате защиты высох.
