Показано с 1 по 10 из 10
Тема: виниловый проигрыватель ГДР PA2040
    Зарегистрировался
    По умолчанию виниловый проигрыватель ГДР PA2040
    Подскажите как починить виниловый проигрыватель ГДР PA2040 / найти инструкцию по ремонту / мастера в мск:
    до недавнего времени работал, но не всегда по повороту переключателя выбора скорости включался привод диска (на который устанавливается пластинка), приходилось немного толкать его вручную - тогда играл. сказали, что не хватает пары зубцов на шестеренке.
    после поднятия диска вверх и обратной установки ведет себя по-разному в зависимости от того, как установлен диск: может также не включаться переключателем скорости, а после толчка вручную включиться, но скорость сильно меньше 33. Можно вручную изнутри включить сразу 33 и не останавливать (пользоваться только кнопкой power, но если начать протирать пластинку от пыли скорость снова может упасть ниже 33 и больше не поднимается, иногда после простоя и включения в сеть тоже начинает сразу крутить медленнее обычного. Такое впечатление, что после снятия диск как-то неверно поставили на шпиндель - там винзу действительно есть какая шестеренка с выемками с 2х сторон и контактами (на дисковойчасти есть какой-то металлический контакт), шестеренка эта вращается, но после нескольких поворотов стопорится. Подскажите как все таки правильно установить диск на шпиндель (в каких пололжениях должны быть контакты на диске и шестеренке)? а может, дело не только в нем. Кто бы взялся за ремонт раритета?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: виниловый проигрыватель ГДР PA2040
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    да, похоже на него, думаю, дело все же в механической части, а не электрической
    Где же брать те пластмассовые детали 50 лет спустя?
    Заказать печать. В интернете куча фирм и просто людей, предоставляющих услуги.
    Заказать печать
    Отсканировать 3Д. Сделать модель в КиКад...(по стоимости выйдет, думаю, как услуги стоматолога)
    Обратиться "полностью" к кому-то.
    Выслать деталь и получить новую.
    Проигрыватель 3 класса, разве что коллекционная ценность (или дорог, как память)..
    Зарегистрировался
    то, что приходилось толкать принудительно, не сильно-то и мешало. шестеренку и подобрать можно или заказать 3д-печать.
    основная проблема сейчас в том, что скорость неустойчивая: может начать нормально, а потом снижается и медленно крутится на холостых обротах двигателя. подозреваю, что неправильная комбинация положений диска и шестеренки, а как правильно прочитать негде. кто-то занимается ремонтом виниловых проигрывателей, чтобы не отдать абы кому?
    Элементарная протирка спиртом поверхностей фрикционов и смазка (машинным маслом) подшипников, в т.ч. двигателя, поможет.(м.б. разборка и промывка). Элементарная точная механика - посидеть, подвигать и разобраться, как она работает.
    Проигрывателю 48 лет, специалисты давно на пенсии, а иных уж нет...
    Посмотрите услуги (предложение) на авите в вашем регионе...Кто-то еще может заниматься проигрывателями (ремонт, обмен...покупка)
