Показано с 1 по 5 из 5
Тема: CD Hegel cdp2a mk2 привод лотка...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию CD Hegel cdp2a mk2 привод лотка...
    Друзья, возможно кто-либо сталкивался с подобной проблемой:
    в указанном аппарате плохо ходит лоток диска...чистка, смазка, замена пассика не помогла. обратил внимание, что двигатель привода вращается с совсем небольшим усилием. Подкинул аналогичный привод в сборе от кэмбриджа - та же картина. Движок питается от драйвера BA6208, который запитан всего лишь от 4,2V ( точнее от 5v через прямо включенный диод) а на двигатель выходит вообще порядка 3.2-3.4 v, хотя драйвер вроде как ключевой. В том же кэмбридже драйвер на рассыпухе запитан от 8v.
    Вопрос как обычно - кто виноват и что делать ....( м/сх драйвера в доступе не нахожу...)
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Подмигивать Re: CD Hegel cdp2a mk2 привод лотка...
    Доброго дня. Сделайте фото платы управления, механизма и двигателя чтобы были видны надписи на двигателе и плате управления. Тогда проще будет анализировать ситуацию. Если есть сервисный мануал будет еще проще найти причину.Вложение 415431
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: CD Hegel cdp2a mk2 привод лотка...
    Не вижу смысла...Драйвер определен, движки стандартные для такого вида привода ( дешевая пластмассяшка на KSS-213 )
    Вопрос по сути в практическом опыте работы с этим драйвером...
    Он не "плохо ходит",а медленно - так задумано разработчиком для такого типа механизма.
    P.S.Честно - не вижу проблемы,хотите быстрее - меняйте двигатель на более высокооборотный с соответствующим драйвером.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Я пожалуй неправильно выразился - плохо в смысле что не хватает усилия загрузить лоток и поднять пикап...тем более они значительно утяжелили декоративную переднюю планку, видимо как раз для создания эффекта "плавности"...Те движки, которые есть у меня развивают примерно одинаковую мощность/обороты при одном напряжении с установленном в аппарате .
    В общем пока решил проблему, исключив питающий драйвер диод...
