Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 215
Тема: Pioneer A-30
    г.Москва
    По умолчанию Pioneer A-30
    Здравствуйте! Приобрел тут на днях для создания во второй комнате фонового звукового поля усилитель Pioneer A-30-S из новой серии. Подключил на пробу к основной системе, и стало мне грустно... На ВЧ какая-то каша и хочется все это побыстрее выключить. На дубовых колонках с выкрученными тембрами и ТК для фона то пойдет, но я решил снять крышку и посмотреть на кишки, благо пломб не обнаружилось. На вид сборка пристойная. Монтаж однослойный с обилием перемычек. Китайцы немного размазали термопасту по деталям и радиатору. Селектор входов на LC78212. Регулятор громкости - моторизованный переменный резистор. Мощник на паре 2SD2390 x 2SB1560. Питание +-42.5В, банки 10000x63. Замерял ток покоя на резисторах 0.22 Ом - 11мА. Не маловато ли? Есть разъем IDLE_CURRENT и на нем напряжение 6.3мВ против 2.5мВ на резисторе. Радиатор на холостую холодный. Есть регулятор прямо между выходниками - так и просится на роль регулятора тока покоя.
    Идя для твика только одна - поднятие тока покоя.
    Сервисмануал бы не помешал
  2. #121
    Новичок Аватар для solanto
    Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск
    По умолчанию Re: Pioneer A-30
    Доброго всем времени суток. Прошу помощи в нелёгком для меня деле, а именно в доставании сервис мануала по усилителю Pioneer A-10, A-20, A-30. Предложенная ранее ссылка не позволяет скачать, ругается на меня, типа у меня какая то прога стоит блокирующая скачку. Поделитесь пожалуйста мануальчиком у кого он есть, буду очень благодарен.
  3. #122
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
  4. #123
    Частый гость Аватар для corand
    По опыту с Marantz-ами, могу сказать, что начинать твик большинства усилей целесообразно с входных цепей и, в особенности с входного коммутатора. Важно понять какую долю вреда он наносит. Это делается путём его физического обхода двумя экр. проводами, исключив при этом мешающие цепи коммутатора.
    В этом случае и раскошеливаться впустую и рыться в схеме не требуется. По результатам эксперимента может вдруг оказаться что ваш родной оконечник был не так уж и плох.
    И ещё штрих: ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    Я конечно не совсем в ту тему влез но новую создавать неохото!
    Может кто подскажет про усилитель ямаха A-S700 как звук в нем живет или все проделки маркетологов?
    И ещё один штрих:
    Добавлю ещё немного из последнего опыта, но уже общения с Marantz NR-1504. В нём сигнал сразу со входов преобразуется АЦП в цифровую форму, а затем коммутируется и преобразовывается, ну и в конце через ЦАП на УНЧ аналоговый. Такая структура тракта сразу даёт результат: сигнал неискажён, хорошая глубина панорамы, ровная АЧХ, приятный звук, вовлекающий в прослушивание. Стало быть, в аналоговых нужно особое внимание уделить входным цепям и, если они грамотно выполнены, переходить к последующим каскадам.
  5. #124
    Емотива тоже продана. Видимо я аудиоголик и это не лечится. Сейчас отработал Marantz PM4001, результаты успокоили. Движение было в верном направлении.
  6. #125
    на синусе верх-низ разные - унч или осцилл виновны?
  7. #126
    Новичок Аватар для pvv1961
    Всех с Новым Годом! Куплен А-10,переделки коснулось все что было описано выше:1) увеличить номинал R351/352 c 18 до 100 ом;
    2) заменить С311, С312 по схеме 12 пф заменить на 2.2 пф, заменить С313, С314 по схеме 33 пф заменить на 47 пф.
    3) поставить шунты по питанию:
    а) 0.1*160В
    б) 0,15*250В
    4)заменить конденсаторы от10000-20000uF,заменить трансформатор на тор.
    Вопрос к спецам на что заменить лучше ОУ NJM2068.И нужна ли замена транзисторам выходного каскада.Спасибо.
  8. #127
    Замена элементов не самоцель, а возможность улучшить или испортить звук. Вы не сообщили об изменениях в звуке после Ваших замен. Изменения конденсаторов коррекции у Вас не комплексные - одни Вы изменили, другие нет - эффект может быть не тот. Выходные транзисторы, на мой взгляд, менять нецелесообразно - по характеристикам и по звуку хорошо.
  9. #128
    Петр Никонов. Звук в норме,спасибо что ответили.Про коррекцию упустил выпаял С327,329,331,333.Вы можете пояснить по замене ОУ NJM2068,и почему выходные транзисторы не целесообразно заменить.
  10. #129
    Ребята подскажите, а что это за белый клей вокруг самых больших кондеров по питанию?
    Это не термоклей явно, что-то резиновое. Тоже такой хочу купить.
  11. #130
    Для pvv1961
    Не уверен, что замена микросхем NJM2068 существенно что-то улучшит в звуке.
    Эти микросхемы применяются в усилителе элитной серии усилитель Marantz PM-11S1.
    По ссылке http://www.hi-fi.ru/auction/detail/979965 б/у усилитель 2013 года стоит 178800 руб.
    Если сильно хочется менять - как пример элитный усилитель HarmanKardon-HK990
    по ссылке http://elektrotanya.com/harman_kardo.../download.html
    где применяются микросхемы и NJM2068 и OP275 и ОРA2134.
    Выходные транзисторы перед тем как принять решение о необходимости замены прослушивались, что описано в теме.
    Для junz
    Крупногабаритные радиоэлементы, чтобы сохранить пайку (избежать нарушения контакта) и избежать отслоения дорожек платы при вибрации за время длительной эксплуатации устанавливают на герметики. Белый клей вокруг самых больших кондеров по питанию является разновидностью герметика.
  12. #131
    Петр Никонов.Спасибо еще раз за убедительный ответ.ОУ NJM2068 при замене на OP275 и ОРA2134 потребуется ли изменение в обвязке ОУ.Спасибо.
  13. #132
    Если сильно хочется менять микросхемы- скачайте схему усилителя HarmanKardon-HK990 по ссылке.
    Уточните работу каскадов HarmanKardon-HK990 и сравните с Пионером. Также сравните обвязку микросхем.
    Но в темброблоке Пионера NJM2068 менять вряд ли целесообразно.
  14. #133
    Петр Никонов.Понятно,вы правы не стоит все же менять.Еще раз вам огромное спасибо за помощь.Звук действительно хорош,да же не верится что такое возможно за такие деньги.
  15. #134
    Для pvv1961В Пионере изначально установлен малый ток покоя выходных транзисторов. Его я увеличил до 70 мА, если больше - сильно грелись радиаторы.Они там могли быть и лучше.
  16. #135
    Ukraina
    Строительный акриловый клей, есть в любом хозмагазине...
    ---------- Сообщение добавлено 12.18 ---------- Предыдущее сообщение было 12.15 ----------
    NJM2068 менял на AD8066
  17. #136
    Вопрос к вам уважаемые знатоки по применению разделительного С301\С302 конденсатора в усилителе.Какой лучше использовать.
  18. #137
    Из недорогих проверял лавсан - на фото в сообщении 96. Емкость 2.0 мкф. Красный - лавсан WIMA , желтые - лавсан КНР . После продолжительного прослушивания в оба канала поставил желтые - при незначительной разнице звук понравился больше. В теме про Усилитель мощности "Оплеуха Микрухам" Mark 2 по ссылке http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=104650 можно лучше увидеть желтые конденсаторы. Полипропиленовые конденсаторы возможно будут чуть лучше. С лавсаном звук не вызывает вопросов.
  19. #138
    Петр Никонов.Вот такой тип К73-17 у нас есть в продаже.Где WIMA можно заказать в России.
  20. #139
    Через нет не заказывал,
    попробуй уточнить по ссылкам
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=2%2C2UF+Wima
    http://www.yeint.ru/catalog/wima/22uf100vmk.htm
    http://www.yeint.ru/catalog/wima/22uf63vmk.htm
  21. #140
    Петр Никонов. Вот такие конденсаторы пойдут http://www.chipdip.ru/product0/32087/
    Последний раз редактировалось pvv1961; 14.01.2015 в 17:26.
