Страница 7 из 17 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 334
Тема: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Сделал эту схему по просьбе одного из форумчан и решил выложить её в отдельную ветку. Схема должна быть удобна для повторения и может быть собрана, как в показанном варианте для звукоснимателей с подвижным магнитом ("ММ"), так и с подвижной катушкой ("МС"). Всё, что требуется для варианта с МС - это замена входного полевика J1 на 2SK170BL (подобранную пару для двух каналов) и замена нескольких компонентов - нагрузка звукоснимателя R6 заменяется на 100 Ом (или другой требуемый нагрузочный резистор - 10 Ом. 1 кОм), C11 - на 1000 пФ, R15 заменяется на перемычку, R2 - на 47 Ом. При этом усиление корректора на 1 кГц составит примерно 56 дБ и будет подходящим для головок с выходным напряжением около 0,5 мВ. Если зашунтировать R2 электролитическим конденсатором 1000 мкФ 10В (я использовал Panasonic FC с отличным результатом), то усиление вырастет до примерно 61-62 дБ и корректор хорошо подойдёт для МС головок с выходным напряжением 0,2-0,3 мВ.
    Резистор R8 (97,6 кОм) можно собрать из 100К и 3МОм, соединённых параллельно. Для получения совершенно плоской АЧХ на ВЧ с цепочкой обратной RIAA может потребоваться подбор ёмкости С5 (100 пФ) - в зависимости от ёмкости монтажа. Поведение АЧХ на НЧ можно изменять с помощью R4 (от 1 до 3,3 МОм) и R1 (в пределах 0,6-1,5 кОм).
    В качестве J1 для ММ варианта можно использовать J113 (показанный на схеме), BF244A/B, BF245A/B - подобранные в пары по параметрам для двух каналов. Думаю, что можно использовать также и сдвоенные U440/441 (при условии, что они с двумя раздельными кристаллами - монолитные варианты не годятся).
    Конденсаторы в цепях коррекции (C4, C5, C10) и на входе (С11) лучше всего использовать полистироловые, чуть хуже - хороший полипропилен. Электролитические конденсаторы в цепях сигнала (C2, C3) желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
    Питание 20-27 В, можно просто от аккумулятора на 24 В (ток потребления меньше 15 мА на 2 канала) или от сетевого БП (желательно, но не обязательно, стабилизированного).
    Для настройки полезно использовать показанную на второй картинке цепочку обратной RIAA - при подаче сигнала на вход корректора с выхода этой цепочки результирующая АЧХ становится плоской. Для работы с МС корректором выходное напряжение стоит уменьшить раз в 10, изменив сопротивление R3 в схеме обратной RIAA на 100 Ом.
    Алексей
ID:	94514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2010 в 23:14.
  2. #121
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    В качестве корпуса для корректора использовал железную коробочку изпод чая. В ней отлично помещаются плата и 3 батарейки крона.
    Как то не серьезно. для такого форума , и потом его надо держать всегда включенным . Ну желательно. А на сколько ваших батареек хватит ?
    Неужели никому не нужен простой хорошо звучащий корректор?
    Видимо почти все сделали и не по одному разу....
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    А кто мне помешает сделать нормальный БП ? Это ведь МАКЕТ. Я уже получил нормальную платку от aal, а фирменная комплектация ещё не пришла. Но мне и так нравится. Весьма хороший корректор.
    ---------- Добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    Не, точно не все. И многим надо. Это точно.
  4. #123
    London UK
    Прилагаю пару фоток.
    Сергей, спасибо за отзыв! Рад, что корректор понравился.
    Алексей
  5. #124
    г. Ростов-на-Дону
    Алексей! Вы просто не представляете насколько я рад. Сейчас слушал вторую пластинку седьмого Чикаго, буквально улетел в 74-й год. Мне тогда было 18 лет... Да, винил великое дело. Спасибо Вам, Алексей. Корректор достойный, приятно очень.
  6. #125
    Если получится, то на выходные обслушаем-обмеряем комплект корректора , результаты обнародуем.
  7. #126
    г. Ростов-на-Дону
    Привет! Думаю, получится. Этот корректор мне нравится как тот, историю которого ты знаешь.
  8. #127
    38RUS
    никог оне смущает повторитель на транзисторе?может ОУ?)
  9. #128
    SF
    Конечно! Не дешевле чем AD797, иначе не считается. И если удастся справиться с возбуждением то из простого усилителя который отлично звучит получится сложный который может будет работать почти так же хорошо
    Последний раз редактировалось alexf52; 27.09.2010 в 05:01.
  10. #129
    Yugra
    Те, кого смущает, читают и строят корректоры на ОУ.
  11. #130
    Киров
    Alex Nikitin,
    с 3000 постом вас
    Можно взять и 2SK369 - у него 0,7 nV/rtHz, или запараллелить несколько 2SK170 (правда, больше 4х в параллель без антипаразитных резисторов в затворах их не поставишь, а эти резисторы похоронят все преимущества по шуму... ).
    А если вместо просто резисторов использовать RL (катушечки на резисторах намотать в разные стороны чтоб радио не ловить ) - шум только уменьшится
    Кстати, где то в закромах валялись КП601 с огромным начальным током - по непроверенным данным внутри куча параллельных кристаллов (нет наверное все на одном), правда попробовать их руки не дошли....
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 01.10.2010 в 01:52.
  12. #131
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Четыре года назад собрал 8 SE, работает великолепно, спасибо Алексею. Сейчас возникла необходимость собрать еще один, уже заказал комплект деталей для 8 SE, и тут появился этот вариант. Какую лучше сбирать и подойдет ли старая печатка?
  13. #132
    - Аватар для Olegyurich
    Алексей, Вы как-то писали, что запараллеливание транзисторов убивает звук. Или это только про мощные мосфеты?
    avtech@palabs.ru
  14. #133
    Киров
    Я хоть и не Алексей, но отвечу, по мне, так любые "лишние" элементы звуку мешают, если что то параллелить, то только по большой нужде - МС например.
  15. #134
    Придерживаюсь того же мнения.
    avtech@palabs.ru
  16. #135
    Подскажите пожалуйста, а для MM головы допустимо использование 2SK170BL? Дело в том что "нормальных" j112 j113 bf245 у меня нет, но есть 100% оригинальные и подобранные по параметрам 2SK170BL.
  17. #136
    London UK
    Нет, 2SK170 совершенно не годятся для ММ - слишком большая крутизна и малое напряжение отсечки.
    Алексей
  18. #137
    Вы забыли УВ Агеева, где на входе запараллелены транзисторы и по 2 AD745 ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.10.2010 в 22:48.
  19. #138
    Вот это играет да еще как !!! Нафик мс трансформаторы.
    И имеет ламповый звук?
  20. #139
    Киров
    Так ведь каждый дро........ а сколько хилых оконечников с параллельными транзюками, ЦАПы на 20ти!!! параллельных TDA, везде пропагандируемые шунты к электролитам - примерам несть числа....
  21. #140
    Так я же не у Агеева спрашиваю...
    avtech@palabs.ru
