Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 162
Тема: Ламповый РР усилитель-на EL-34(6550) от Малышева Юрия.
    г.Москва
    По умолчанию Ламповый РР усилитель-на EL-34(6550) от Малышева Юрия.
    Здравствуйте,уважаемые любители лампового звука!
    Хочу представить вам абсолютно рабочую и много раз проверенную схему на выходных лампах EL-34(6550),работающих по классической ультралинейной схеме с разработанными мною универсальными выходными трансформаторами(о них-попозже).
    Сначала усилитель собирался по классическим "канонам".Первая лампа в предусилителе 12АХ7(ЕСС-83) и две 6Н6П.Даже без общей ООС-было очень всё неплохо-получился очень хороший "нейтральный" звук "студийного" качества ,но с присутствием "лампового шарма".А вот когда попробовали отойти от всех "канонов" и поставили 6Н6П-первой,а фазонвертором 6Н2П-ев (кстати пробовали и 12АХ7(ЕСС-83)),но с 6Н2П-ев звук оказался "интересней"-на наш взгляд,конечно.Особенность этого фазоинверсного каскада заключается в том,что можно получить спектр,близкий или почти как у однотактника(это зависит от настройки и задания "небольшого перекоса" резистором R14,номиналом 430к,изменяя его в пределах обычно +- 10%.Оконечник -очень быстрый и абсолютно "нейтральный",если конечно,применять хорошо подобранные четвёрки ламп,как это делаю я.Разбаланс в фазоинверторе можно абсолютно убрать той же балансировкой,получив "полноценный" РР усилитель .
    Вот краткие характеристики усилителя:
    1.Выходная мощность 2х25вт
    2.Энергетическая характеристика фильтра анодного блока вых.ламп 170Дж.(4 банки 680м 400v),при Ua=350v. Или чуть более 3,2/вт.
    3.Чувствительность 520мv/50к
    4.Коэффициент гармоник при вых.мощности 20вт-менее 0,5% (можно получить и меньше-как сбалансируете).EL-34.
    5.Соотношение сигнал/шум -менее -80дБ.
    6.Полоса воспроизводимых частот 20-50000 (в первой схеме Fв= 130 000Гц по -3дБ).
    7.Потребляемая мощность из сети -ок.200 вт.
    8.Имеется коммутатор входов на 3 положения.
    9.Сопротивление нагрузки 4 и 8 Ом.
    Продолжение следует.
ID:	58784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МХ-34 без верх.крышки.jpg
ID:	58785   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Исправленный МХ-34 54k .jpg
    Последний раз редактировалось malyshev; 01.11.2009 в 09:19.
  2. #121
    По умолчанию Re: Ламповый РР усилитель-на EL-34(6550) от Малышева Юрия.
    Цитата Сообщение от был it
    сколько я не пробовал ультралинейное включение пентодов, всегда один и тот же результат, типичный транзысторный звук
    Что по сути совпало и с моими субъективными ощущениями относительно данной конструкции (см. рецензию на Аудиопортале в аналогичной ветке).
  3. #122
    МО Салтыковка
    Юра, добрый вечер.
    Востановил слегка переделанный "Прибой", специально для сравнения с Вашим.
    Убрал первую лампу и почистил питание.
    Если при сравнении с Л.Зуевским, я не мог найти никакой разницы, то с этим чудом, звук совсем другой, первое - подъём низов и слегка верхов, как-будто включён регулятор тембра в "Прибое". А голос уходит вглубь сцены, и меняется тембр.
    Вроде то-же лампы?
    Надо проверить по приборам, что там происходит.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.11.2009 в 18:25.
    Андрей Константинович
  4. #123
    г.Москва
    Здравствуйте,Андрей Константинович!
    Очень интересно будет узнать ваши обмеры нового усилителя на базе "Прибоя".
  5. #124
    МО Салтыковка
    Меня больше всего поразила такая разница в звучании, в транзисторной технике, я такого не замечал.
    Я даже, подумал, что в Прибое стоит ТК рег. громкости, посмотрел - нет!
  6. #125
    г.Москва
    Здравствуйте! А приборчики что в "Прибое" показывают?
  7. #126
    МО Салтыковка
    До измерения гармоник не дошло, так как, синус кривой. И очень интересная АЧХ 10гц-10кгц - ровно, а дальше подъём 20кгц=+3дб.
    50кгц=+10дб. Дальше спад. Откуда такая коррекция?
  8. #127
    г.Москва
    Такой эффект может быть связан с резонансом в выходном трансформаторе,вернее всего выходного каскада,куда подключен выходник.Такое бывает.Но это только предположения.Я не знаю ещё схемы Вашего подопечного.
  9. #128
    Я при такой забавной ачх усилителя померял бы его прямоугольничком, килогерцем , и там наверняка увидим выброс на фронте, а убрать его можно корректирующей ёмкостью в цепи ООС, эти детальки находятся в обвеске катодной цепи 6ж32п. Признак неустойчивости усилителя , слишком глубокой оос или неоптимальной частотной коррекции.
    А по-хорошему резистор нагрузки подшунтировать полмикрофарадой , тогда все косяки вылезут на меандре.
  10. #129
    МО Салтыковка
    Поменял разделительные кондёры на К78-2 1мкфх250в.
    По приборам ни чего не изменилось, а вот звук стал другим, прибавилось низов.
    И тембр слегка другой, помягче, хотя верха не хуже.
    Подёргал лампочки, вместо 6Н6П - 6Н23П, а вместо 6Н2П поставил 6Н6П.
    Окраска изменилась, стало больше "ламповости".
  11. #130
    г.Москва
    Честно говоря "межкаскадное ТАУ" тут чётко выверено и трогать его нежелательно-будет меняться тональный баланс в сторону "неправильности".Но это дело вкуса!
  12. #131
    МО Салтыковка
    У меня просто нет других вольтовых приличных кондёров для пробы.
    А как насчёт перетусовки ламп.
  13. #132
    г.Москва
    Лампы все "правильные"-тут тоже "дело вкуса".Не исключено,что в некоторых сочетаниях получится ещё более "интересный вариант".Я ведь тоже не все варианты раскачек испробовал-их тут можно применить десятки вариантов,если не сотни(разные схемы и разные сочетание ламп-двойных триодов)-КИТ позволяет это быстро испробовать.Желательно только "плясать" в общей чувствительности усилителя от 0,5 -до 1в.Более чувствительным делает не следует-добавятся лишние ненужные шумы.
  14. #133
    МО Салтыковка
    Да мне даже этого многовато, вполне хватило 1.0вольта.
  15. #134
    г.Москва
    А когда стало "больше ламповости",как Вы говорите,тогда меряли что-нибудь?
  16. #135
    МО Салтыковка
    Нет не мерил, надо посмотреть, мне самому стало интересно, что-нибудь изменилось?
    Но наверно надо менять по очереди, сначала одну лампочку, затем другую.
  17. #136
    г.Москва
    Абсолютно согласен!Разные сочетания ламп дают разные результаты,даже если они работают в оптимальных режимах.Но это будет только :хорошо,либо "очень хорошо".
  18. #137
    г.Москва
    Несколько усилителей по этой же схеме сделал на 6550-очень интересный результат.Мощность в каждом канале поднялась на 3вт,звук соответственно тоже сильно поменялся-стал ещё более нейтральным и прозрачным,немного добавилось динамики,но не такой "певучий",который даёт EL-34.Какой вариант лучше :на 6550 или EL-34 сложно сказать-просто два разных звука.На лампах 6П3С-Е тоже получаются хорошие результаты-очень хорошая лампа,выходная мощность при этом-около 20вт на канал.
  19. #138
    г.Москва
    Здравствуйте,Андрей Константинович! А Вы тестировали оба усилителя:этот ламповый и транзисторный на "очень сложных" фрагментах?Это ,например, биг-бэнды и "тяжёлый рок",лучше,конечно на хорошем виниле.Там хорошо можно услышать,где "бОльше каши" на нормальной громкости,например на 10вт,примерно,конечно.Тут ламповик реально выигрывает-разница ощутимая.
  20. #139
    МО Салтыковка
    Юрий, привет!
    Вы попали в точку, решил востановить свой LP DUAL1009, нужна хорошая голова, где раздобыть?
    И надо делать новый корректор, какой?
  21. #140
    г.Москва
    Юрий, привет!
    Голову по-моему сейчас раздобыть не проблема.
    Можно даже на этом форуме поискать.
