Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Однотактный усилитель в классе А
    По умолчанию Однотактный усилитель в классе А
    Добрый день, форумчане!
    Начал собирать данный усилитель - Однотактный усилитель в классе "А", однако, чтобы избежать подводных камней, хочу задать знатокам несколько вопросов.
    1. Касательно стабилизации:
    В стандартной схеме блока питания к этому усилителю, приведённой здесь - блок питания, отсутствует стабилизатор.
    Думаю, что без него обойтись вполне возможно, однако, попалась мне на глаза вот такая схема простого мощного стабилизатора - стабилизатор - которую я захотел применить с этим усилителем.
    Отсюда:
    1.1. Нужна ли она вообще? - не ухудшит ли данный каскад стабилизации ситуацию с общим КПД блока питания?
    В классе, "A" очень важно КПД блока питания и я не хочу испортить его стабилизатором.
    Еще заметка. Блок питания у меня используется мощнее чем в указанном проекте. Мой трансформатор выдаёт 300VA, 24V на канал - поэтому и нужен действительно мощный стабилизатор - ампер на 15.
    2. Касательно фильтурющего дросселя:
    В указанной выше схеме блока питания, используется дроссель на 10mH 5A. У меня же ток больше(как я писал выше), но, к сожалению, найти в продаже готового дросселя на ~~15A тока я не могу - поэтому решил расчитать и отдать на намотку(сами они не считают).
    Естественно, поднял литературу и появился ряд вопросов:
    1. Какой сердечник использовать? - магнитоферрит, железо...?
    2. Какой формы делать? - тороидальный, в форме стержня, катушки...?
    3. Как правильно расчитать чтобы он не зашел в режим насыщения, или ещё какой хренотени?
    К сожалению, в дросселях - я был и есть дуб - дубом. Помогите определиться, пожалуйста и учесть подводные камни при изготовлении дросселя.
    Спасибо за ваши ответы,
    Роман.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Однотактный усилитель в классе А
    мМожно для начала использовать CRC-фильтр. например, 22 000мкФ+0.5Ом+22 000 мкФ. по сравнению с простым С-фильтром заметно снижает пульсации.
    С Уважением, Анатолий.
    Спасибо!
    В схеме блока питания ведь уже используется CLC-фильтр - разве он хуже предложенного вами?
    Тогда, встречный вопрос для фильтра CRC:
    Как расчитывать мощность резистора 0.5Ом?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я имею ввиду, что в случае сложностей с дросселем можно вместо него использовать фильтр с резистором. мощность на резисторе =I*I*R. R=сопротивление резистора I- ток через резистор.
    См. мои советы по поводу входной части и выходного конденсатора здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1289019 , там этот же усилитель рассматривали.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 20.05.2011 в 18:51.
    МО Салтыковка
    Лучше всего сделать электронный фильтр, как в ЗЕНе9
    Андрей Константинович
    И чего все на этот усилитель накинулись? Явный же ужос. У полевика огромная входная емкость (+ Миллер), раскачивать ее нечем, потенц 47к на входе в купе с этой емкостью убьет звук насовсем. Будет мягко, медленно и мутно. Настоящий х-енд.
    У полевика огромная входная емкость, раскачивать ее нечем, потенц 47к на входе в купе с этой емкостью убьет звук насовсем. Будет мягко, медленно и мутно. Настоящий х-енд.
    Это верно, между регулятором громкости и входным конденсатором должен быть буфер.
    Дык я хай-энд и не планирую. Мой старый покупной УМЗЧ накрылся - вот я и решил собрать что-то интересное. Думал вначале, пойти по традиции - собрать что-то на LM3886 - а тут эта схема подвернулась - вот думаю - дай-ка попробую.
    Я вообще чисто транзисторные схемы собирать не люблю - обычно, всегда интегральники использую. А тут вот...трансы мощные есть, детали есть, класс A, всё-таки.
    Но, если комрады скажут, что эта схема реально лажовая и довести её до ума получится только методикой длинной траханины - то х.з. - может лучше LM3886 тогда возьму.
    Что скажете? - или я х.. с пальцем сравниваю?
    Кстати, спасибо viktor8m за ссылку выше - очень хорошая тема про этот усилок!
    МО Салтыковка
    Делай лучше ЗЕН 9, схема проверенная, звучит отлично, чуток посложнее...
    Этот чтоли? - http://www.passdiy.com/pdf/ZV9.pdf
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Сделать ИТ на полевике, вместо резистора, и будет почти как Зен1))) И КПД под 25% против 5% ...
    Почему такой вывод и почему именно на 15А? Ток покоя усилителя 0.8А, на два канала - 1.6А...
    МО Салтыковка
    Про этот усилок: https://forum.vegalab.ru/showthread....-Zen-V9/page62
