Страница 7 из 15 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
  2. #121
    Новичок Аватар для Valery_C
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
    В кировском ТТЦ "Шанс" узлы натяжения ленты в сборе с обводными роликами стоят 250 р. каждый. И вообще там можно пока заказать все что угодно для Олимпа-005 - головки, подкатушники, лицевые и боковые панели, резиновые кольца на обводные ролики, прижимные ролики, двигатели, платы, ну в общем все. Высылают наложенным платежом или машиной на митинский рынок - это если в Москву. Как раз жду свой заказ. Надо торопиться поскольку запасы тают. Цены на то что я заказывал могу озвучить.
  3. #122
    Пермь
    интересно, а на 004 у них есть детальки внешнего оформления?
  4. #123
    Вот этого не знаю. Адрес электронной почты radioсобакаshansbox.kirov.ru Напишите им, точнее ему (поскольку общаться приходилось постоянно с одним человеком), зовут его Александр Николаевич. Не просите прайс-лист, его просто нет, напишите список того, что Вам нужно и он вернет Ваше письмо с проставленными ценами, если что-то есть.
  5. #124
    Латвия - г.Рига
    Идея! Re: Олимп МПК-005 С-1
    - даже не верится что можно преобрести некоторые детали для Олимпа-005.
    Головки, прижимрые ролики, резиновые кольца на обводные ролики и даже подкатушники!!!
    Можно какие ли подробностьи по Кировском ТТЦ "Шанс" - веб.страничка или е-адрес предпиятий.
  6. #125
    Веб страничка вот www.shans.da.ru , но там про запчасти ни слова, поэтому вся информация через электронную почту. Адрес почты в моем сообщении выше. По словам Александра Николаевича есть обсолютно всё как детали незавершенного производства,а также аппараты доноры, то есть подлежащие разборке. Там даже можно заказать катушки №27 черные (кажется по 100 р.), но поскольку они заказывают их изготовление, а минимальный заказ -200 штук, то сейчас они как раз собирают заказ. На данный момент времени, насколько я знаю, насобирали что-то около 100 штук.
    Еще одна проблема - человек занимающийся катушками сломал руку и выйдет на работу только где-то после середины сентября. Так что...
    Скоропостижно уезжаю в командировку на месяц, поэтому скорее всего на форум заглядывать не буду, так что все вопросы выясняйте с ними по почте.
    Последний раз редактировалось Valery_C; 22.08.2008 в 18:35.
  7. #126
    Тихвин/СПБ, Russia
    интересно,можно ли где сейчас головки TEAC?их бы в мой Олимп.(читал паспорт на Илеть-101, там головы тик на заводе поставили и частотку - 28000 от руки подписали...)
  8. #127
    Хорошие Магнетоновские головы из МКФ на лентах с Hc не более 400-500 Э (что справедливо для почти всех катушечных аудиолент) на голову выше любых металлических, АЧХ при скорости 19 и выше - вообще не критерий, ее можно сделать и 30 кГц даже на поганых головах.
  9. #128
    ТОлько магнетоновские так хороши?
    МКФ других производителей уже не гут?
  10. #129
    А для катушечников их больше практически никто не сподобился делать. У не-МКФ голов зазоры крошатся довольно быстро.
  11. #130
    Тихвин/СПБ, Russia
    есть у меня в закормах одна голова типа 6А24.710- по-моему 95 года выпуска, сделана довольно красиво.
    P.S. Как давно я ни с кем не общался на тему магнитной записи....приятно...
    Добавлено через 7 минут
    Это кстати точно,я года два назад баловался с генератором,ламповым милливольтметром и акаем-77, за 22кгц перешел,дальше не стал, но запас был там хороший,это по уровню -20Дб (на ленте Ампекс 456 в отличном состоянии) на олимпе тоже частотка хороша,ну если вспомнить, то у катушечников 2-го класса верхняя паспортная частотка была не ниже 18000гц,а обычно 20000.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 26.08.2008 в 06:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. #131
    У меня тоже лежат 6А24.710 и 6В24.710 по 4 шт. каждой, но я покупал часть в Новосибе в 1985 году и часть в Москве в 1999г...
  13. #132
    Киров
    Цитата Сообщение от riverbluesman Посмотреть сообщение
    Ну, у меня при перемотке даже с этими выдвигающимися стойками укладка неровная.
    Если пользоваться 500ми катушками то можно вместо винтиков крепящих верхнюю переднюю панель (средних), ввернуть стойки (делали даже вращающиеся) - немного помогает.
    ....ее можно сделать и 30 кГц даже на поганых головах.
    На олимпах так и было...
    Есть, но старые
  14. #133
    Поволжский округ
    Не срабатывает автостоп через сам датчик автостопа
    (диод излучающий и фоторезистор).
    Если ленту не заправлять через ЛПМ,а просто
    нажать на перемотку или воспроизведение -автостоп срабатывает.
    Диод и фоторезистор-целые.
    Что может быть такое?
  15. #134
    Фоторезистор деградирует. У них у непаяных (сказать новый язык не развертывается) разброс ого-го, в один аппарат ставишь - не работает вовсе, во второй ставишь - четко работает только при внешнем освещении (когда засвечен соегка), в третьем этот же экземпляр четко работает. То есть датчик конца ленты у вас не работает вообще, а автостоп срабатывает по отсутствию счетных импульсов с ДДН уже. Там в цепи фоторезистора последовательно сопротивление стоит (номинал по схеме со звездочкой), надо поиграться им немного.
  16. #135
    Поволжский округ
    ram_scan,по схеме он R26*-47K.
    На плате стоит-К27J,это 0.27кОм ?
  17. #136
    270 Ом
  18. #137
    Поволжский округ
    Дальше что,увеличивать сопротивление?
  19. #138
    Регистрация не подтверждена Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    И где такое нашли ?
    В моей схеме написано вообще 330К !
  20. #139
    Поволжский округ
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    И где такое нашли ?
    УВП,сразу после фоторезистора.
  21. #140
    Разве в ОЛИМП-005-С1 фоторезистор стоит?
