Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
  2. #101
    Ташкент
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
    непосредственно м/c мотором не управляет это задающий каскад, ищите причину ее сгорания в оконечном каскаде, мощных транзисторах...
  3. #102
    Поволжский округ
    Как правильно заменить демпферную смазку в лентонатяжителе ЛПМ?
  4. #103
    Было бы на что ее менять. Туда залита ПМС-250000, которую я в своей деревне найти в упор не могу... Чем заменить ее - ума не приложу.
  5. #104
    Поволжский округ
    Нашел демпферную смазку ПМС-60000.
    Индекс вязкости много ниже.
    Всё промыл,заменил.
    Результат ((
    Последний раз редактировалось Chernysh; 30.07.2008 в 16:40. Причина: дополнение
  6. #105
    Всё промыл,заменил.
    Результат ((
    Уж если такая безвыходная ситуация, то, смешиваем ПМС-60000 с эпоксидной смолой, без отвердителя, ессно..
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Всё промыл,заменил.
    Результат ((
    Есть демпферная жидкость, могу поделиться. Москва.
    jenyok2@mail.ru
  8. #107
    Добрался я до внутренностей своего 005-с1.
    Решил смазать обводные ролики (которые с резиновым покрытием).
    Мне было недавно сказано, что они должны вращаться от толчка пальца чуть ли не полминуты! На практике, выходит что левый вращается секунд пять, правый - секунды три. Занялся правым. Открутил сзади держатель шпинделя. Абсолютно чистой показалась мне ось, никаких признаков грязи. Капнул обильно смазки. Турбинного масла под рукой нет- капнул велосипедную для цепи Dry Lube (wd40 вроде как). Это конечно не вариант, но другого чистого и негустого мала у меня нет. После смазывания, ролик стал вращаться на секунду больше.
    Вопросы: это так и должно быть? Где обещанные полминуты или около того?
    Может быть использовать силиконовую смазку, то какую?
    И чем вообще нужно смазывать?
    И вот еще что. Кто сказал, что в 005м плата УВ находится на общей плате? У меня над головками, чуть левее находится плата УВ на к157УЛ1А. Может так у всех, может я что-то напутал?
    Добавлено через 13 часов 54 минуты
    Купил смазку силиконовую ( турбинного нигде не сыскать ), блин, даже с силиконовой смазкой правый обводящий не хочет свободно вращаться от дуновения.. Может втулку изнутри как-то можно отшлифовать? никто не пробовал? Или я заморачиваюсь? Как на практике должен свободно вращаться обводящий ролик?
    Последний раз редактировалось riverbluesman; 10.08.2008 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    А силиконовую-то для смазки приборов нафига туда залили?
    Это на ленту можно разную лить...
    Тп-22Б есть в Москве, нет проблем найти, да хоть маслом для швейных машин можно смазать, или зайдите в тему про Электронику - 004, там написано чем смазывать...
    Обводные ролики должны вращаться по-разному, т.к. на одном из них сидит шайба с прорезями...
    Если от дуновения не хочет вращаться, попробуйте вентилятор...
  10. #109
    Может кто подскажет, вот есть три магнита: отвод, тормоз и прижим.
    В каких случаях меняют демпферную смазку?
    Я вот не пойму, есть ли в этом необходимость..
  11. #110
    Где меняют?
    Демпферная смазка только на стабилизаторе натяжения, причём здесь магниты?
    В магниты силиконовую смазку не вздумайте ливануть...
    Вы там ребята шибко круто веселитесь - то м.л. ленту поджарите в духовке, то смажете её маслом, то в ролики силиконовую смазку зальёте, - иногда правила обслуживания и пользования (техдоки) читать надо, чтоб не задавать таких вопросов...
  12. #111
    Не, ну, если бы я знал,то не спрашивал бы
    Мало ли..
    В альбоме схем что прилагался вообще не указано где должнабыть демпферная смазка.
  13. #112
    Мало ли..
    В сети валяется множество схем и руководств по эксплуатации на "ОЛИМП-005", "Электронику-004", - там указано стрелками, что смазывается и чем...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.08.2008 в 16:36.
  14. #113
    Киров
    riverbluesman,
    Все у вас нормально, демпферы и большие ролики сделаны необслуживаемыми и лезть туда не надо. Смазываются только маленькие и прижимной ролики.
    Это ведущий двигатель должен столько крутится.
  15. #114
    Большие ролики как раз обслуживаемые. Ну да ладно, лишняя профилактика не помешает ( аппарат стоял лет 10 в кладовой ).
    Как можно реализовать пониженную скорость перемотки в Олимпе 005-с1? Хочется ленту пожалеть..
    Хотелось бы иметь возможность включать и выключать эту фичу одной из ненужных кнопок управления.
    Как сделать триггер - понятно, а вот как саму идею понижения реализовать? Может кто сталкивался?
  16. #115
    Это сделано в Олимпе-004. На морде кнопка переключения катушек 18/27. переключает усилия перемоточных движков. Там все просто, они подстроечниками регулируются.
    WBR, Michael.
  17. #116
    Новичок Аватар для Valery_C
    riverbluesman, не надо там ничего переделывать. Надо только правильно настроить в соответствии с инструкцией по ремонту датчики натяжения ленты в режиме воспроизведения, а затем в режиме перемотки и будет Вам счастье. Приемная катушка будет в начале, как и полагается крутиться быстро, а с увеличением на ней рулона, скорость будет уменьшаться. В общем сначала попробуйте настроить, а потом решите - стоит ли переделывать. По моему мнению в Олимпе-005 лента перематывается очень даже бережно.
  18. #117
    Направляющие отвода ленты от головы - это самая головная боль. Если пускать ленту без них, по верху, то ухудшается качество укладки.
    У меня даже выточены прецизионные титановые ролики на шаркикоподшипниках для замены этих направляющих, но так и не спроектировал новые ползья. Скорость вращения этих роликов дикая выходит, без жесткой конструции крепления перекос ролика начинает края ленты резать.
    WBR, Michael.
  19. #118
    Ну, у меня при перемотке даже с этими выдвигающимися стойками укладка неровная.
    Хочу пояснить для чего я это хочу. У меня есть люфт в правой втулке большого обводного ролика. Влево-вправо его "колбасит" по миллиметру в каждую сторону. При высокоскоростной перемотке ролик создает огромные вибрации. Поглотил специальной смазкой www.restoregrease.com Но хочется немного уберечь его от перегрузок.
  20. #119
    RP5,RP7 на плате управления движками (на ней еще реле рэс9).
    Но проще наверное новый ролик найти.
    WBR, Michael.
  21. #120
    Все сложнее - втулка..
